Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4779 • Страница 224 из 239 • <  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Sania. Ты прикалываешься или прикидываешься?
Фото: 190
Sania. ESR метр имеется, но когда блоку более 10-ти лет, то можно и не заморачиваться с замером.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
mol61 забей, мне показалась восемнадцать вольт, Моник далеко поставил, зрение уже совсем плохое стало :oops:
kolyan1980-08-11 ну если деньги корман жгут и хочется менять вместе с исправными, то и менять сам БП можно, та же цена выйдет.
Фото: 190
Sania. Да ладно, эту мелочь то точно под замену, вот большие банки можно промерять - они дороговаты.
Есть блок Чифтек GPM-650S, использую его как тестовый. У него появилась странность: при включении тумблера на блоке материнка (любая) автостартует. Это ненормально и раньше такого не было. Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Фото: 190
Def Скорее всего высохли конденсаторы. Но, например бывает и транзистор.
Появилась парочка вопросов. Просветите, если не затруднит.
1. Если в БП стояли две банки 200v470uf, я могу поставить одну на 400v 330uf?
2. Смотрел видео по ремонту БП с заменой кондеров. И там автор менял кондеры мелкие, которые в центре платы на 35 и 50 вольт, на его блоке были 4.7uf, и он сказал, что туда можно ставить вплоть до 22uf. А на моем блоке стоят сразу 47uf, а в наличии есть на 100uf, я могу их поставить? И почему он говорил, что большой емкости нельзя?
Перекос ёмкости заставит работать БП нестабильно в лучшем случае, скорее всего выключатся даже без нагрузки.
Смотря в какой цепи они стоят и какую роль выполняют, могут быть разные проблемы.
Кто говорил и где именно нельзя?
Насколько я понимаю, результирующая емкость там 235 с напряжением 400, т.е. я поставлю немного лучше, разве это плохо?
https://youtu.be/hCXA2Ko67MY?t=156
вот в этом видео с таймкодом. Единственное не точно указал, у него стояли 6.8uf
Почему тогда у вас на 200 воль конденсаторы не взрываются?
Я же не писал о вольтаже, у вас разная ёмкость.
Фото: 190
777storm Результирующая получится 940.
НЕТ! Надо ставить два одинаковых кондёра и никак иначе.
Можно подробнее. Насколько я понимаю они не могут быть подключены параллельно, т.к. напряжение выше 200. Значит последовательно. При последовательном емкость "половиниться", а напряжение удваиваится. Значит результирующие параметры двух будут 400v 235uf.
Вам нужно что бы работало или решать какие то уравнения и писать бессмысленные результаты непонятно для чего?
короче этот вопрос закрыт. Прочитал уже на другом форуме через гугл:)
остался второй вопрос по 50v кондерам.
Ставьте ёмкость которая там стояла.
Фото: 138
В продолжении данного поста Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #17908261 , померил мультиметром через molex 12v - в простое 12.125, при Linx только на CPU нагрузке - 12.125, в играх - 12.155-12.170, furmark - 12.155, но в некоторых режимах просто вырубается в защиту и само собой напруга в ноль сразу. Разобрал БП, визуально все хорошо, ни один не вздулся, ежели просто поменять все кондеры на новые, то вторая жизнь будет у него или 15л - долго и пациенту не помочь, потратив кучу времени зря меняя кондеры?
Источник разнотонального писка БП был найден - самый большой дроссель, рядом с проводами линии 12V. Прикинул, что в теории можно поменять рядом стоящие кондеры, может из-за них не держит нагрузку и писк дросселя, а может конечно и нет, а менять все кондеры на блоке - это та еще задача, работы прям много будет. В общем в раздумьях, то ли пользоваться так при невысокой нагрузке на ВК, но не утащит ли блок в один прекрасный момент ВК и МП за собой, то ли пробовать менять часть кондеров, то ли новый БП брать...
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Последний раз редактировалось T.I. 28.02.2023 6:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 190
777storm А, точно, ёмкость нужно меньшую. Не соображал уже вчера на ночь глядя, походу спал.
Вот нашёл -
При последовательном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1*С2/ С1 + С2.
Фото: 114
Приветствую
в БП Corsair SF600 завыл дурным голосом вентилятор, вопрос на что можно поменять?
если верить обзорам родной вентиль зовётся Corsair NR092L и что очевидно имеет габариты 92х92, что не очевидно толщину 20мм
вот только в разных обзорах вентилятор вроде как один и тот же но почему-то в некоторых он с 2м проводом а на других с 4м...
поправка с 4м идет в платиновом корсаре а в золотом с 2м мой корсар золотой и на сколько можно рассмотреть сквозь решетку кабель 2й красно-черный
в последнем исполнении есть варианты на али 750-950р с доставкой, м.б. есть какие-то подходящие альтернативы? а то родной то и нагрузки особо не видел 90% времени или лежал на полке или работал в пассивном режиме.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 190
SERO91988 Возможно просто высохла/затвердела смазка. Вскрыть, прочистить и положить новой смазки.
