Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 225 из 996<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
fffanatic писал(а):
Если возьму видео из 7 серии geforce 7600 gt или 7600gs стоит ли менять бп ?
имхо, можно не менять - несмотря на древность БП, он потянет такой конфиг.
Имеется
Intel Core 2 Duo E6850,
GeForce 8800 Ultra XFX,
320,0 Gb HDD Seagate 7200 16Mb;
буду покупать
GA-P35-DS4,
2х1024 DDR2 Corsair (800Mhz),
и для этого всего мне нужен блок питания. Не подскажите, какой это всё покатит (желательно относительно недорогой ~3500р)?
Submoderator
Фото: 29
Unforg1ven, для такого конфига хватит БП с 27-30А по шине +12В (от 450W стандарта 2.хх). Например, Dеltа GРS-450АА-10хА.
Всем доброго времени суток!
Корпус и БП Чифтек 400Вт. c активной PFC.
Система в профиле, а будет:
Q6600/8800GTS/+ 4 HDD RAID-0/мама GA-p35-DQ6
и всё это беспощадно разгонятся на воде :)
хочу добавить БП на 350Вт.
Имеет ли значение, что он будет другого стандарта ATX (1,3 например)
и с пассивной PFC, что бы они вместе долго и счастливо жили?
Submoderator
Фото: 29
kot_barmaglot, не имеет. Главное - правильно развести подключения с двух БП.
..не то, чтобы стОит, а необходимо, если дорожишь своим железом и хочешь спать спокойно.
fffanatic писал(а):
(присмотрел FSP Bluestorm 500) сойдет ведь для системы?
..очень хороший блок, - возьми его!.
Добавлено спустя 51 секунду
Unforg1ven писал(а):
~3500р
если средства позволяют, бери помощнее, не экономь на питании, чтобы потом не думать, - почему тО глючит, почему Это, почему не гонится, попугаев мало, и т.д. (etс.)
пс. чего и всем желаю. ))
errare humanus est*
Ну я хотел узнать, блока питания на 600-650W хватит? Просто на каробке с видюхой написано, что надо блок минимум 625.
Unforg1ven, да, типа HPU-4M670, если с запасом хочешь, - он ок. 2000 рублей стОит..
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
там, обычно, фуйню фсякую пишут..
errare humanus est*
Какой блок питания подойдет для следующей конфы: Intel Core 2 Duo E4400,Материнская плата ASUS P5K-E/Wi-Fi-AP Socket775/iP35/DDR II/PCI-Ex16/ATX, DDRII 2048Mb PC-6400, 800MHz (2x1024Mb) Corsair XMS2 (4-4-4-12) Heat Spreader (TWIN2X2048-6400C4), Видеокарта 320Mb/PCI-E/XFX GF8800 GTS (PV-T80G-GHE4), Seagate 250 Gb SATAII? Имеются следующие варианты - Delta 550W GPS-550AB-A / ATX12V 2.2V+Active PFC(12cm fan ) (24+8+4+6*2+SATA*4), Gembird 500W, ATX, CE, PFC, low noise, dual fan, 20+4+4 pin, 2xSATA, GlacialPower 550W GP-PS550AP03CR1 АТХ2.2 / 20+4pin/ PFC/80mm fan, Tsunami Extreme, ATX 2.2, 500W 24+4+6p, 2x+12V, 12cm fan, LN, 2 SATA, CB, TUV EXTREME 500, и ваши варианты с разгоном и без, за ответ заранее благодарю....
kit001возьми Delta 550W GPS-550AB-A , - хватит для зазгона, апгрейда проца на 6830..
Tsunami тоже неплох.., смотри по деньгам, первый лучше.
errare humanus est*
Дорогие GURU!!! Меня интересует два вопроса.
1)Насколько качественны БП High Power от Sirtec.
2)Почему в этом БП (HP-500-A12S) только один высоковольтный конденсатор. (Так надо, или ето излишества ОЕМ поставки?)
Submoderator
Фото: 29
Ferrary06
1. Это не Сисоник, но и не Кодеген. Имхо, качество нормальное.
2. Так надо (БП с АРFС?).
Атлон 64 3000+ S754
1,5 гига памяти
радеон 1950про
хватит ли БП 350W?
Спасибо....хотя я тож склонялся к выбору дельты только не знал 500 или 550...еще раз спасибо...
Submoderator
Фото: 29
Rid писал(а):
хватит ли БП 350W?
если это БП стандарта 1.3, может и не хватить; если 2.хх - скорее всего, хватит.
Вопрос у меня Блок Ascot 420w тот который сгорел в последнем обзоре. Хватит ли его мощности на Palit x1950Gt or только на PRO.
Ryzen2600/ Kingston A1000 M.2 2280 NVMe 480g/ XFX RX 580 8GB сдохла/ADATA XPG D10 K2 16GB K2 3000 C16/ ASUS TUF B450-PRO GAMING/ XFX XTR2 80 550 Watt
Submoderator
Фото: 29
Svarog_@, хватит.
То, что у Артамонова сгорел такой БП при проверке, еще не значит, что все эти БП надо фтопку; ему мог достаться брак. Вот если бы он десяток таких БП проверил.. и у него, скажем, 8 сгорело - тогда понятно..
Вельд писал(а):
Rid писал(а):
хватит ли БП 350W?
а как узнать стандарт БП?
Submoderator
Фото: 29
Rid
1. Прочитать на БПшном лейбле.
2. Зайти на сайт производителя БП и посмотреть спеку на свой БП.
3. (Косвенно) по току, который БП отдает по линии +12В.
A64 X2 5000+, 8800GTS 320mb, 2x1024Mb Patriot 800Mhz, 160Gb - какой нужен БП? До 500Вт, думаю, хватит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
