Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 225 из 997<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 17
Понятно вроде более или менее...можно освободить два molex и от одного запитать переходник...Т.е. у вас в конечном счете получится, что для питания видеокарты используется два molex. От них и подсоединить переходники на 2*6 pin...
я и использую 2/6pin переходники, так как в 5850 и 8800 разъёмы питания 6pin..
тоесть я понял что нужно вынуть 1 линию molex и присоединить к ней разветвитель на ещё 2 molex а потом ток к жтим 2м molex подсоединить x6pin переходник? И тот molex что с переходником вставить в видяху?
Фото: 17
InDigo24 смотрите...у вас две видеокарты Radeon HD5850 и одна 8800GTS...
InDigo24 писал(а):
ак что использую для 1ной карты 2 x6pin без переходников, а для 2рой 4 molex с переходником на x6pin,
Давайте вот так сделаем. Один 6 pin снимаем от одной видеокарты и втыкаем на другую, т.е. получается, что один 6 pin питает одну видеокарту, а второй 6 pin питает другую...соответственно, осталось под одному свободному разхему на видеокартах. Хватаем один MOLEX и на него подключаем переходник MOLEX -> 6 pin и подключаем к одной видеокарте, на другой MOLEX тоже вешаем переходник и соединяем другую видеокарту...Все, два MOLEX у вас заняты, осталось еще три. С одним MOLEX проделываем тоже самое, что и с первыми двумя...Соответственно, остается два...На них уже и вешаем HDD оставшиеся...
Вот нарисовал схему как щас подключено, больше molix нету.
Вы хотите сказать что надо купить переходник 1 molex на 1 6pin?
Вот такой?
http://www.google.ru/imglanding?q=molex ... mM&start=5
А выдержит molex 6pin?
Фото: 17
Так и думал, делайте по вышеописанной схеме...
Да...
Выдержит...главное, все сделайте, потом скиньте...
потом скиньте...
Что скинуть?
Фото: 17
InDigo24 писал(а):
Что скинуть?
Ну то, что вы там сделали...
Кто знает, что лучше выбрать блок пит-ния с active PFC или с passive PFC?
Есть выбор между Блок питания ATX FSP ATX 500W-60 GLN
http://www.lidermarket.ru/kod_MY6324_FSP-ATX-500W-60-GLN.html
и,
Блок питания HKC USP-5550 - 550вт, CE, PFC, ATX/BTX, 24 pin, малошумный вентилятор 120X120 мм, PCI Ex 6pin, SATA, CE/CB/TUV/UL, passive PFC, Low Noise<19db, ATX 12V/2.2
http://www.hkc-europe.com/spjj.asp?id=218&jb=006002
Один процессор, большой, и два кусочка памяти, нет четыре...покажите на мониторе.
Вопрос на засыпку, как думаете, что лучше взять:
Chieftec APS-650C - 762 грн
или про[censored] еще 160 грн, но взять:
SeaSonic SS-650HT-F3 - 922 грн
Беру с расчетом на будущую систему Phenom II (разгон) + SLI из 2-х карточек по энергопотреблению порядка GTX 260.
Как по мне, справятся оба, но вот стоит ли доплачивать 160 грн (каждая копейка на счету) за Сисоник?
P.S. Уже :grob: с выбором
P.P.S. Уровень шума особой роли не играет
Фото: 17
Лучше с активным...
Уж лучше этот...
Модульный...
Тише, по стабильнее будет...больше проводов для подключения видеокарт...
Тем более...в общем, я бы его посоветовал...
James_on
Спасибо, видимо переплатить-таки стоит :beer:
эх, а как жаба давит :roll:
Фото: 64
Dert SeaSonic SS-650HT-F3 отлично держит напряжения, шума в простое нет, но вот мне попался "пискун" и в 3Д его звук не очень приятен. Будете брать - сразу же нагрузите его по самое немогу и послушайте. Главное успейте в срок 14 дней, а не как я, который сразу не обратил на это внимание, а теперь думаю что мне с этим блоком делать...
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA
оч. громко по сравнению скажем с 30 Дб пищит?
А можно место переходника Molex-6pin сделать на molex разветвитель 4 pin - 2 x 4 pin (Molex) а потом его уже в стандартный переходник 2xmolex-6pin? Не лопнет ли такая связка?
Фото: 64
Dert понятия не имею сколько это 30 Дб, да и сравнить писк с шумом от потока воздуха, создаваемого вентиляторами считаю некорректным. Писк имеет гораздо противный диапазон частот в моем слуховом восприятии. Пищат не все, я вам просто советую при покупке сразу же проверить наличие посторонних шумов и обменять на другой в случае необходимости. Живете вы в Киеве, проблем принести обменять у вас поменьше чем у меня было.
Если интересно - вот скрин стабильности напряжений (10 часов работы).
PredatorUA
Спасибо :beer:
Я понимаю что пищат не все. Дело в том что даже в Киеве они сейчас в небольшом дефиците, и прийдется брать скорее всего в конторе которая довольно далеко находится ("розетка", так что ехать менять - целый геморрой тоже) да и вообще менее надежная чем Брейн, в котором я всегда закупаюсь, поэтому вероятность того что дадут скажем "замененного" пискуна, а потом скажут что других нет (и прийдется выбивать обратно деньги) весьма велика... париться не хочется, итак жарко... вот и не могу до сих пор решить :)
Фото: 64
Я своего "пискуна" кстати из Розетки и получил :gun: , но как мне показалось в Розетке работают адекватные люди и при заказе попросить у них выбрать вам нормальный БП думаю можно, ведь не в их интересах продать вам "пискуна", который вы тут же вернете. Просто сразу акцентируйте их внимание на то, что вы не глухой и знаете, что эти БП могут "пищать".
ГВОЗДЬ писал(а):
Начал трещать мой TT PurePower. Нужен новый блок на 450-500 Ватт. Нужен качественный БП с отстегивающимися шнурами в пределах 3500-4000.
По прайсу http://www.ulmart.ru или http://www.key.ru
Впрочем, просто посоветуйте каким производителям стоит доверять.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 17
Во загнули #77 В общем, что вам сразу и делов по меньше сделать, и моск освободить от таких идей скажу так, чем меньше всяких переходников от источника питания к потребителю, тем лучше...Не стоит городить такую "очередь за колбасой" из переходников...
Тут дело не в производителе, а в конечном продукте, что вы покупаете....вашим требованиям: CoolerMaster Silent PRO RS-500, CoolerMaster Real Power M520 - вот на эти два БП стоит обратить внимание...
слышал немало о "лохоменеджерах" и часто при этом упоминалась как раз розетка. Вполне вероятно такой вам БП попался неспроста... Ладно, спс за инфу, заканчиваю оффтоп :-)
