Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 225 из 248 • <  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 6
negativve87 писал(а):
Outervision насчитал 590, но у них нет 4080 в списке, я ставил 3080ти. В общем вопрос такой.
Все калькуляторы советуют с запасом мощности блоки питания.В стоке такая система должна потреблять из розетки 500вт в играх.
Калькулятор советует для 5600х+3080(по тдп те же 320вт) блоки питания от 600вт
https://ru.whatpsu.com/psu/cpu/AMD-Ryze ... e-RTX-3080
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Фото: 13
Планирую покупку rtx 4080,проц сейчас 12700К,3 HDD, карта сейчас rtx 2080 БП Chieftec Chieftronic PowerUp GPX-750FC его не хватит ???нужен мин 850 ???
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Фото: 17
Yurkin нет, на 750Вт вполне достаточно.
Фото: 19
Здраствуйте. 5900x, 32гб, 3060 rtx, 4 накопителя (1 ссд), 2 монитора, принтер, сканер. Есть be quiet 600 систем павер. Хватит его? И хватит ли одного 8 пина (у блока всего один) для проца, хотя на мамке два разъёма 8+4. Просто блок в подарок отдаю, чтобы деньги зря не тратить. Хотя если блока не хватит, будем брать.
Система для рендера видео и музыки.
Фото: 17
Vulkanus хватит. По подключению можно не переживать.
Фото: 49
Мб не по теме, но все же спрошу. Гибридный режим у блока питания лучше включить или выключить?
Фото: 17
kepmut вот тема для таких вопросов. Ибо мнений много на этот счёт.
Добрый день!
Текущая система:
БП - Aerocool Strike-X 600W
Проц - Ryzen 1600
Мать - Asrock AB350 pro4
Оператива - 4 планки по 8ГБ
Видео - 1660ti
Диски - 1 ссд, 1 жесткий
вертушки - 4 шт. на корпусе
Планируемый апгрейд
Мать - ASUS TUF B550m
проц - 5800x3d
видео 6800xt/6900xt + андервольт
Хватит ли данного БП или нужно что-то думать?
Фото: 17
7zipp был бы вместо Aerocool тут какой-нибудь Corsair, например, то хватило бы. В чистом цифровом эквиваленте мощности хватит, но качество такое себе, ибо репутация у этих БП не очень.
Фото: 4
Здравствуйте. Возможно ли подключить 4090 к Coolermaster esba 850. На нем 2х8пин+2х6пин. Ориентировочно будет Гига 4090ос, лимит у нее 600вт.#77
Фото: 17
summer на нём 2 разъёма для подключения видеокарты. Если на конце тех кабелей есть разветвление, то можно.
Фото: 6
James_on будешь банить меня вот за это?
1.jpg [ 20.45 КБ | Просмотров: 761 ]
Фото: 17
Руфусс что за блок такой интересный?
7zipp тебе просто бы уже поменять блок ,страйк этот вроде как давно уже и не продается, следовательно он старый. Да хоть бы aero white какой был, и то лучше
Фото: 6
На картинке модель
даже 12 в ниразу не просела
1669629493375.jpg [ 4.09 МБ | Просмотров: 707 ]
Фото: 17
А что ей проседать. Блок не из повального ширпотрепа.
Фото: 6
James_on так мощности как бы мало, не?
Вот сейчас если придёт человек и спросит блок 5900х / 6800хт ему вряд ли кто то 550 вт скажет брать.
Мне продавец 6800хт говорит она на дипкуле 750 ватт вырубалась и когда я ему сказал на 550 вт буду запускать он на меня как на идиота с другой планеты посмотрел, а он продажами карт профессионально занимается
Фото: 17
Я приехал на рынок за материнской платой. Стою в очереди, передо мной паренёк. С виду, да и потом оказалось по факту, в компьютерах ноль. Заказал сборку у этих продаванов, к которым я за материнкой приехал.
Ну и слышу диалог:
- А мне точно такой блок нужен?
- Да
- А что будет, если меньше поставить? (Я так понимаю, что речь шла про 750Вт и 850Вт)
- Будут синие экраны, зависоны.
- Ну хорошо.
Пока те отвлеклись, я спрашиваю у паренька, что за видеокарта у него.
Ответ: RTX 3080. А блок какой? Ответ: 1.2кВт.
1.2 кВт....для 3080.
Вот такие професионалы.
6800XT в полной нагрузке около 300Вт. Проц около 100Вт. Остальная периферия ватт на 70.
Итого = 470Вт из розетки. Соответственно, от блока будет около 420Вт.
И то, я взял с запасом. Небольшим, но запасом.
Понятное дело, что при покупке 5900X и 6800XT жидиться на блок по мощнее не стоит, но и гнаться за киловаттами тоже смысла нет.
Вот такой конфиг в пути:
13700kf -> возможен будет лёгкий OC
ddr5 6800 -> будет лёгкий OC
4080 OC
aio 360
Нагрузка преимущественно будет игровая 4К.
Сейчас на руках новый Super Flower Leadex SE Platinum 850W (SF-850F14MP SE). Хватит?
Фото: 17
Que хватит.
