Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Простите, думаю, что подобный вопрос уже ни раз звучал на этом форуме, но времени нету читать всё... Конфиг:
Материнская плата: Gigabyte GA-P35-DQ6
Процессор: Intel Core 2 Duo E6750 (временно кулер BOX, т.к. не знаю, что к этой мамке подойдёт)
ОЗУ: Hynix Original 800MHz 2штуки по 1024Мб (под Vista докуплю ещё 2штуки)
Видео: XFX 8800 GTX
Жёсткий диск: 1)WD1600AAJS
2)WD3200YS (в будущем думаю ещё буду добавлять HDD)
Оптический привод: Asus DRW-1814BLT
FDD: Nec black
Короче вопрос... Подойдёт ли к этой конфигурации FSP Epsilon 600W? ( Просто это всё, что есть в ближайшем магазине. И если подойдёт, то с запасом или впритык? Всем спасибо!
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Mr.Rainey, да, подойдет с запасом на разгон. Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд Romi4, перепиши хотя бы точное обозначение модели твоего БП (еще лучше - токи/мощности с линий).
Назрел такой вопрос: какой форм-фактор блока питания предпочтительней для разогнанной системы? БП старого образца (80 мм вентиль выдувает воздух наружу), или БП с 120 мм кулером, выдувающим воздух внутрь системника? В чём преимущества нового форм-фактора(кроме снижения шума)? Ну и напоследок глупый вопрос: что лучше FSP c пассивной PFC или Chiefteac с активной (остальные параметры примерно равны. К сожалению, сейчас не могу точно назвать модели.)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
vurt писал(а):
не включилось
vurt писал(а):
400 пойдёт как вы думаете?
ну если свыше 300 честных ватт по линиям 12В выдаёт, то должно работать. не зря Артамонов накатал статью с примерами мощнейших систем. а вот если в планах у тебя БП Codegen 400W, то возможно
vurt писал(а):
радеон HD2900 PRO, единственную привезли в воронеж))) и больше не будет)))
уже не будет ни одной.. судя по изложению, у тебя древний АТХ кейс зачем, скажи на милость, издеваться над Радеонушкой?
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 10.10.2007 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
ROMUZ писал(а):
AcBel R8 607W официально сертифицирован под SLI:
Сертифицирован для SLI, но не на 8800GTS/GTX/Ultra. Имхо: если процессор C2D не экстремально разогнанный - то хватит, если C2Q в разгоне - то лучше немного мощнее.
ROMUZ писал(а):
Вентилятор 80мм лучше охлаждает именно БП. Вентилятор 120мм выдувает воздух из системника, а не в него.
Зависит от того, под какой вентилятор проектировали охлаждение б/п. В общем случае - эквипенисуально.
Romi4 писал(а):
БП ATX Thermaltake 480W (W0026R) B, 20+4pin, active FPC, 2SATA
ATX12V 1.3, +12V 18A. Менять. Например - на FSP ATX-450PNF или Delta/Chieftec GPS-450AA-101A из недорогих.
Последний раз редактировалось Obus 10.10.2007 22:06, всего редактировалось 1 раз.
