Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 226 из 247<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
James_on писал(а):
Que хватит.
Успокоения ради, если вдруг придётся заниматься продуктовой деятельностью, монтажём, на примёр. До каких нагрузок в принципе 850вт будет хватать?
Фото: 17
Que и в монтаже хватит.
Проблемка с seasonic m12 ii evo - 850 вт такого плана.
Прогрузившись относительно тяжелые игры вылетают при испльзовании 2к/4к разрешения.
Видеокарта r9 furynanoX2 - вылеты ловлю не во всех играх, например фар краи работают,крайзисы, а вот например в shadow of the tomb rider в 2k и в gta 5 4k,форза 5 - вылетают просто на рабочий стол. Иногда этот вылет сопровождается перезагрузкой системой и сообщением на экране связанным с system fail power supply - что то в этом духе.
Я в интернете смотрел что у сисоников есть массовая проблема с этим делом и так же ещё видел картинки fury nano с расширенным подключением по питанию - видать не просто так разветвитель разъёма питания на две колодки блока питания - верно?
Я вот заказал в моём случае два таких провода - вопрос в том не попалю всё при такой комутации? Предполагаю что мощности бп должно хватать, не хватает возможно амперности на ветках питания - может такое быть же верно?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Предупреждение Предупреждение
Фото: 241
seebox подобные проблемы были на 30хх серии всех БП, включая Платинум сиасоник мощностью 750-850вт. Пики не держат...
Берите нормальный БП и чего мучиться со старым которому 8 лет?
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Всем привет. Подскажите знающие. Апнул недавно комп. 5-13600КF/3080 + 2 SSD + 1 HDD + СD-ROM + светящиеся клава и коврик.
Блок от старой сборки - Corsar 750i (gold написано, ему года 4). В общем замерял на msi afterburner и там есть график "предел энергопотребления" выдает пиковые значения 126%. Кроме того на блоке стала мигать (а может и раньше мигала, но не замечал) какая-то красная лампочка. Ну как-то все шумнее по вентиляторам стало.
Является ли этот показатель в 126% свидетельством того, что блок не вывозит? Или это все нормально? Все тесты и бенчи комп проходит.
i5-13600KF/4080/32/1+1+4Tb SSD
Монитор - Samsung 49a950uii
Фото: 17
limboos для блока в 750Вт нагрузка детская.
Да я его год назад купил не особо дешего, ща напругу с проца снизил, заработало стабильно, но сам факт что два чипа уже не особо он жуёт.
Фото: 17
KilianOnika город какой? И какой процессор в итоге?
KilianOnika писал(а):
в качестве видеокарты хочу заказать из Китая карточку rtx 3080, думаю вот, брать от Palit или Galax? Сравнил я их тут, вроде они один в один, что можете подсказать?
>>> Помощь в выборе PCI-E видеокарт, ч.3
Процессор i7 12700k, а город Сочи
Фото: 17
KilianOnika блока на 750Вт этой системе с головой хватит.
Выбор тут >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
Всем привет! Подскажите seasonic platinum 750 вт (3 года) потянет rtx 4800 + 9900k (без разгона)?
Фото: 17
sealegend RTX4080 только. Потянет без проблем.
James_on описАлся) благодарю! Смутило просто, что на сайтах рекомендуют от 850 вт
Фото: 17
Калькуляторы и сайты учитывают общую систему, а не только видеокарту. Плюс ко всему они указывают с большим запасом, чтобы наверняка хватило.
Доброго времени суток. Проблема такова, есть сборка:
AMD Ryzen 5600g
Материнская плата Gigabyte B450 Gaming X(без подсветки)
CPU Coooler Deepcool GAMMAXX 300 FURY
2 планки DDR4 по 8GB
SATA SSD 128Гб
HDD 1TB 7200rpm
Корпусные вентиляторы 3шт 140мм, 1шт 120мм с неотключаемой подсветкой.
Питается все это дело блоком питания CHIEFTEC 500W GPB-500S. Собран пк был 2 месяца назад.
Немного разобравшись в теме я еще больше запутался. Но что-то я подозреваю, что бп какая-то дешмань, и продавец малость скривил душой заявив что он подойдет для хорошей видеокарты.
А недавно я внезапно решил заказать себе RTX 2060 Super 8Gb. Стоит ли подключать эту видеокарту к такому блоку питания? Или пока она не приехала пойти и поискать более качественный БП на 550-600 Вт?
Фото: 17
Ktotodgetotam блок из разряда "купил на сдачу". По сухим цифрам его хватит, конечно.
Изначально заниженные напряжения, высокие пульсации. Единственное, что всё это укладывается в норму, но как оно будет вести себя потом - не понятно.
Фото: 7
Подскажите, купил msi rx 6800 xt gaming z trio. Блок вытянет? Подключение в карте 3x8 pin, как подключить?
Z790 CARBON WIFI✓i7-14700KF✓Liquid Freezer III 420✓MSI 4080 SUPER VENTUS✓XPG Lancer 7200✓KC3000 1tb✓pq850m✓Redmi g27 pro
Фото: 17
Gidravlik потянет.
Двумя косами.
Gidravlik Нет, блок надо менять (у вас же тот, что в подписи?). По крайне мере так написано вот тут. Берите что-нибудь вот в таком духе.
James_on
С наступающим, имеется вот такая система:
R7 5700X РВО2 + DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 + Arctic Cooling P12 PWM
MSI X470 GAMING PRO CARBON
Ballistix Sport LT 2x16Gb @3733 CL16
MSI RTX 2070 Super GAMING X TRIO
M.2 Samsung PM981A 256Gb + SSD Samsung 870 EVO 500Gb + WD Blue 3D NAND 500Gb + Plextor M5 Pro 128Gb
Sound Blaster Z + HyperX Cloud Alpha + Edifier R1100
be quiet! Straight Power 11 650W
Горит взять 4080, блока хватит или еще и его под замену?
