Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
vurt писал(а):
любой ли?
блин! ты читать то что я писать или забить?
cold_1 писал(а):
ну если 300 и больше "честных" ватт по линиям 12В выдаёт
это значит что под цифрой 12В( 12V1+12V2) ток будет 29А например=(14+15) Старые блоки , пусть и по 500Вт даже- не катят! у тебя уже есть конкретный БП 400W или нет? цифры на наклейке в студию!
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Obus писал(а):
ROMUZ писал(а):
AcBel R8 607W официально сертифицирован под SLI:
Сертифицирован для SLI, но не на 8800GTS/GTX/Ultra. Имхо: если процессор C2D не экстремально разогнанный - то хватит, если C2Q в разгоне - то лучше немного мощнее.
Вот вот!
С другой стороны там более слабый Гипер 670(465Ватт по 12В) сертифицирован для 8800ГТС СЛИ.
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
B.O.B., 17А - это заявленный ток; отдаст ли БП его - стенд покажет.
Для нормального фунциклирования твоего железа (разгон будет?) нужен БП с 25-28А+12В.
Submoderator
lexpartizan писал(а):
горячий воздух (нагретый процессором) БП затягивает в себя...
и выбрасывает со стороны задней стенки БП; так сделано у всех БП (ибо стандарт! Или спеки не читал?). Ты не забывай физику - теплый воздух стремится вверх Тему вентиляции закрыли!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
ЕМНИП, одно время сразу после введения стандарта ATX пробовали делать б/п на вдув в корпус, чтобы поток воздуха от блока обдувал пассивный радиатор процессора (типа сэкономили). От этой идеи быстро отказались.
Хай всем!
Я дико извиняюсь, если подобное уже обсуждалось, но тема у вас ребята из-за своего размера прочтению не поддается...
Имею блок питания Hiper HPU-4S730 (Type R)
(характеристики, если верить производителю, такие:
Соответствие стандартам ATX 12V V2.2, SSI EPS 12V V2.91
Паспортная мощность 730 Вт
Пиковая мощность 780 Вт
Выходные параметры:
четыре 12В линии 48А в сумме (по другим данным 56А ).
по +5В - 24А
Максимальная нагрузка:
по +12В < 672 Вт
+3,3В & +5В < 140 Вт)
Сейчас конфигурация компа такая:
Core Duo Е4300 (@ 3 ГГц) + 8800 GTS + 2*1Gb RAM + 2 винта + еще там по мелочи (TV тюнер, звуковуха и т.п.)...
Работает все без нареканий...
Но! В обозримом будущем подумываю сделать апгрейд после чего конфигурация, предположительно, станет такая:
где написано, что при нагрузке более 520 Вт у данного БП сильно растет "размах пульсаций выходных напряжений" доходя
при максимальной нагрузке до значений втрое превышающих предельно допустимые...
По моим прикидкам после апгрейда система будет потреблять как раз более 500 Вт. В связи с чем напрашиваются
вопросы...
Не подкачает ли блок? И так ли действительно эти пульсации опасны для оборудования?
Юзал ли кто нибудь данный БП под серьезной нагрузкой и какие остались впечатления?
Заранее благодарен, если кто нибудь ответит на вопросы или ткнет в нужную ссылку.
