Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Вельд писал(а):
та же сталь, но с омеднённой поверхностью
да. Спасибо за рекомендацию! только где-бы такую омедненную найти в наших провинциях.. то что было под руками. думаю второй штырь вколотить, 1.8м, Ø20мм. из технической нержавейки.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Яков, всё верно. И последнее, на эту тему. Заземление в частном доме/коттедже необходимо периодически* проверять (как именно? это легко нагуглить). Если нынешняя "версия" не пройдёт проверку, замЕните её на омеднённую, при желании/возможности. * - определяется Вами, лично, самостоятельно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
tak1973 писал(а):
ТТХ могут быть хорошими, пока устройство новое. А надолго ли? Так можно порекомендовать конфетку с красивой обёрткой, а внутри будет непотребность. Можно порекомендовать какой-нибудь, например, "Золотой" БП 3.1 на 850Вт, но который по компонентам может оказаться, что его не стоит нагружать более, например, 550Вт, чтобы его хватило не на 1-3 года, а на 5-10 лет
Ага. Чисто как пример, у меня 750-ваттный блок Chieftec CFT-750-14CS проработал 6 лет с нагрузкой менее 350 ватт. После этого питание стало нестабильно, начали рандомно отваливаться жёсткие диски. БП поменял на другой, но ради любопытства отдал сбойный знакомому ремонтнику глянуть. Тот сказал что померли банки SAMXON. А ведь нагрузка была весьма далека от максимальной гарантированной производителем.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Submoderator
kv0, возможно, в Вашем случае дело не в том, что "уу..SAMXON..", а в том, что Samxon умудрялся делать - вероятно - недорогие конденсаторы, которые гарантированно работали только 2-3* года (но, при определённом стечении обстоятельств могли "дотягивать" и до 5-7 лет). * - исходя из требований ЗОЗПП по месту продажи
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Формула "чем меньше нагрузка, тем больше ресурс" полноценно работае только с качественными компонентами. Некачественный компонент может взбрыкнуть и при меньшей нагрузке, обнаружив в себе брак раньше. Но всёже обнаружение в себе брака имеет меньший шанс при меньшей нагрузке. Как часто избавляли внутренности от пыли. А там уже как повезёт. Дешманский БП может проработать и 20 лет, но если никогда существенно не нагружался и его периодически очищали. Но с большой вероятностью, что такой БП номинал уже точно не выдаст, а 50% без особых колизий, хотя и продолжает работать при текущей нагрузке. ЗЫ: На производстве есть несколько станков с компами родом из 0-ых, ещё на 478 сокете. Пока запрещено их трогать, пока станки работают. Там уже страшно что-то "шевелить".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
tak1973 писал(а):
TEAPO часто обрывает выводы внутри банки. Я не знаю, что за электролит использует TEAPO, но явно из-за кородирования истончается металл выводов и потом их обрывает проходящим током, причём рабочим уровнем.
В моей практике тоже были такие случаи. Один из них был расковырен, и было наглядно видно, что обрыв произошел из-за коррозии - порыжевшие ошметки выводов не оставляли сомнений.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Кстати, у меня тоже есть вопросы к расчётам входной банки. Почему-то не учитываются просадки на шине HV от напряжения пульсаций и потери на ESR. Когда проверяется уровень thold, пропадание входного питающего сетевого напряжения переменного тока выполняется на момент перехода синусоиды через 0, а в момент прехода синусоиды через 0 на шине HV, а значит и на входной банке, уровень напряжения не Uo, а Uo-Upp/2. И ещё к уровню Upp/2 должно добавлятся падение напряжения на ESR банки от тока нагрузки на момент прекращения работы повышающего преобразователя APFC, то есть вообще на этот момент должен быть на HV уровень Uo-(Upp/2+ESR*Io), а формула Eq.30 должна иметь вид типа: Co>=2*Po*thold/((Uo-Upp/2-ESR*Io)^2-(Uo.min+ESR*Io.max)^2)
tak1973 писал(а):
надо отгибать на угол примерно 30 градусов
возможно из-за боязни отломить? или может не до упора вставляется, не защелкивается, или уже в гнезде коннектора пластик края стерлись, сбиты, усикам не за что зацепиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2023 Откуда: Алексеевка Фото: 0
разогни оба усика под 45-60 градусов и вставь медленно, до щелчка, если будет. потом, когда будешь в этот удлинитель втыкать провод, придерживай этот проводок, можно чуть подталкивая. если всеравно будет выскакивать, то скорее всего в колодке сломаны "ступеньки" и тут, либо вклеивать, либо менять колодку, либо удлинитель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
