Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 228 из 247<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Мемbеr
Фото: 7
Вот пример энергопотребления системы 12900K и RTX 4090 всё в стоке. Замер производился в бенчмарке, максимальное энергопотребление было в начале 2-го тестового отрезка. Данные взяты с блока питания Corsair HX1000i, энергопотребление видеокарты измерялось через ElmorLabs PMD + райзер.
Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration 3840x2160
RTX 4090.jpg [ 804.59 КБ | Просмотров: 1161 ]
Добрый день! Давно не собирал компьютер, а блок питания не менял ещё более давно, поэтому прошу помощи советом, если не сложно.
Я так понимаю, блока питания ASUS P-55GA (http://specsan.com/power-supply-asus/asus-p-55ga-550w/) на систему
Intel 12600K
Nvidia 4070 Ti
Asrock Z690 UD AX
2 ЖД 1 SSD 32 ГБ DDR5
Не хватит точно, и лучше даже не пытаться включать? (в той же системе но с 1060 6 ГБ он нормально работает, но там видеокарта намного экономичнее).
Если всё так, тогда для покупки рассмотреть AeroCool KCAS PLUS 800W по идее нормально будет?
Почему интернет людей не чему не учит, аеро кул, дип кул, куллер мастер - делите их заявленную мощность пополам, т.е если 800вт - тогда по факту он 400вт - делайте так что б уберечь ваши комплектующие. По теме у вас выбор между сисоником/корсаром/бикваитом и другими вещами похожими на блоки питания. Ставить 30/40ю линейку видеокарт и экономить на блоке питания - это блин что то из разряда войнов камикадзе в двойне ибо 40я линейка видеокарт ещё и проблемна весьма по питанию.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 17
А то, что у первых OEM изготовитель такой же, как и у части вторых - это упоминать не обязательно?
Давай сюда
ну там не совсем так, зависит ведь от модели, а не бренда. Те же aerocool p7 или как там серия была, и даже более менее новые aero bronze. там делить на 2 не нужно)
Добрый день, подскажите, имеется такой блок питания:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya-c339/cooler_master/blok_pitaniya_cooler_master_v750_gold_v2_white_edition_750w_mpy_750v_agbag_eu-2392341.html
Cooler Master V750 Gold-V2 White Edition 750W MPY-750V-AGBAG-EU
Система на MSI B550 Mortar, проц R7 5800x3d, 16 оперативка, пара SSD.
Потянет ли он RTX 4080?
Фото: 17
Skivvii потянет.
Заметил такую штуку. Когда был блок питания 850 ватт видяха кушала 380-390 под нагрузкой, заменил на 1000 иногда стала уходить за 420
Ryzen 7700 + NZXT (kraken) 360
MSI B650 Carbone Wi-Fi
Palit 5080 GameRock
T-Create Expert DDR5 6000 cl 38
Corsair RM1000x
Предупреждение Предупреждение
Фото: 241
почему бездарь ходит во все темы и пишет бред? Cooler master отличный производитель БП и гарантия на них 5-7 лет. И Сиасоники платинум он ставит в половине своих моделей. :facepalm:
И не вышибает его от коротких всплесков от тех же 3090, как вышибало сииасоник платинум.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON кулер мастер не производитель, максимум он кулера производит, а БП он заказывает у производителей.
Фото: 241
Sania. читай внимательно, что я написал :roll:
Также изучи значения слова "производитель" для начала.
За высер спасибо, но с таблицей знаком хорошо https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
(AMD)OPTERON давай вместе твой высер читать
А сеасоник у кулер мастера закупает БП по твоему?
Фото: 241
Sania. изучай https://thedifference.ru/chem-otlichaet ... 4607782400
Но вероятно тебе лучше русский язык выучить :bandhead:
Всем привет, хочу поменять 1080 на 3080/3090 или 4070ti/4080.. хватит ли мне моего корсара? Спасибо.
i5 13600k, Noctua NH-D14, MSI PRO Z690-A WIFI D4, 32gb Corsair 3200Mhz, RTX 3080 GamingPro, Corsair AX750.
Фото: 17
gle63 хватит с головой.
Ребята, вот такая система будет изначально https://outervision.com/b/3zxioN, хватит-ли 750W для дальнейшего апгрейда (+32Гб памяти и замена видяхи, скорее всего на 3090) https://outervision.com/b/YmzjdL ?
Блок DEEPCOOL хороший?
Фото: 17
Faydhe под RTX 3090 я бы брал от 850Вт блок.
В принципе, если андервольт сделать, то сгодится.
Deepcool хороший, смотря какой.
точно? в теме видеокарт сказали впритык..
Фото: 17
gle63 сказали и сказали.
Я говорю, что хватит с головой, как в играх, так и в рабочих приложениях
Фото: 4
Всех приветствую. Вот что у меня произошло. Приобрел видеокарту MSI 2060. Блок питания на 500 Вт. Ну карту я проверил. Дома погонял тесты и программы видеомонтажа. Никаких нареканий нет. Все работает как положено. И вот черт меня дернул проверить видеокарту на работу в игровом формате. Скачал игру. Запустил. Начинаю играть вроде как все хорошо. Радости было не так много. Минут через 20 комп вырубился. Я не мог понять что стряслось. Оказывается что то там нагревалось, и в итоге бац и выключился. Ну я снова включил. Он включился и через секунд 10 снова выключился. Ну думаю что такое. Смотрю что все компоненты горячие. Блок питания я как то и не смотрел. Ну подождал минут 10. Смотрю на задней стенке появилась активность сетевой карты. Думаю хорошо. Включаю и происходит БАХ с дымком. Понял что-то пошло не так. В итоге выяснилось что блок питания ушел в мир иной. Ну я собрался поехал в магазин купил новый блок питания на 700 Вт (HIPER HPB-700SM-PRO). Вставил вроде пока что работает все как положено. Да в ходе осмотра выяснилось что ещё и систему охлаждения процессора тоже надо менять. То что установлено сейчас не всегда справляется с температурой. Ну это отдельная история. Мне интересно хватит ли мне 700 Вт? Тест уже провел. Больше пока игр касаться не стану. А то опять что-нибудь бахнет.
