Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Есть такая конфигурация:е6750(3600мгц.),2гб,8800gts(630/2000мгц),250гб,dvd-rw,4 вентилятора 12см.,звук аудижи4,блок питания fsp блю сторм 500w.-так вот он стал в 3д приложениях трещать что ему этого стала много?посаветуйте какой взять блок питания мой выбор подает на термалтейк toughpower 750w.тем более в будующем будет проц.квадр.6600с разгоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
ARTEPOJZON Blue Storm 500W - реально 460W, и уже староват. Может дроссель трещит под нагрузкой? 750W - это даже для 2x8800GTX SLI с запасом.
Хватит 500-550W, 600W - с большим запасом. FSP: FSP500-60GLN/HLN, FSP550-80GLN, FSP Epsilon 600W FX600-GLN/FSP600-80GLN. Thermaltake: Rurepower RX 500W (W0142), 550W (W0143/W0150), 600W (W0144); Thoughpower 550W (W0096/W0097), 600W (W0103).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Дзержинск
Хочу прикупить винт Samsung 500Gb 7200rpm Serial ATAII-300 HD501LJ 16Mb NCQ,
и докупить оперативки Hyundai DDR 1024 Mb PC3200/400 ORIGINAL.
Выдержит ли это добавление в конфиг мой БП?
Конфиг: Athlon 64 3000+ (Venice) Socket 939
EPoX EP-9NPA3 Ultra
1024 Mb Hynix Original PC3200
Palit 7600 GT Sonic 256 Mb 128 bit
HDD Seagate ST3160023A 160.0GB U-ATA100 7200rpm 8MB
FDD
CD/DWD-RW NEC ND-4571A
Также в зависимости от игры (гонки/другое) используется попеременно два типа джойстиков: Руль Logitech MOMO Racing Force Joystick
Геймпад Logitech Chillstream Joystick for PС
Блок питания: PowerMan 300W IP-P300AJ2-0
Мощность(Вт): 300
Форм-фактор/версия: ATX12 V1.3
Выходной ток по напряжению +3.3V (A): 28
Выходной ток по напряжению +5V (A): 30
Выходной ток по напряжению +12 (A): 18
Мощность +3.3V & +5V (Вт): 200
Мощность +12V (Вт): 216
Общ. Мощность +3.3V & +5V & +12V (Вт): 280
Выходной ток по напряжению -5V (A): 0.3
Выходной ток по напряжению -12V (A): 0.8
Выходной ток по напряжению +5VStandBy (A): 2
Мощность -5V & -12V (Вт): 10
Мощность +5VStandBy (Вт): 10
Общ. Мощность -5V & -12V & +5VStandBy (Вт): 20
tolushka Нет, тебе нужен БП стандарта ATX 2.X почитай последние пару-mhjqre страниц и поищи рекомендованные БП.
Спасибо за быстрый ответ.
Что можеш сказать по этому блоку
Блок питания CHIEFTEC 560W (CFT-560-A12C), APFC, 12cm FAN, ATX12V 2.2 (+ EPS12V, 20+4+8+2*6pin)
Кхэ с блоками общаться приходилось мало, но как понимаю для моей конфиги он уже слабоват. Ну и знающие люди подскажите, на сколько ватт мне взять нужно новый?
комп так то работает нормально, но Разогнать проц не даёт, максимум что выжал 3.2 при номинальной напруге, напругу поднимаешь, монитор тухнет, комп хоть и рубит, но на пинки не реагирует .
_________________ По всем вопросам admin@itchis.ru
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Chis, для такого компа хватит БП с 23-25А по линии +12В; сколько может отдать твой профильный Чиф? Попробуй разгон с более мощным БП (450-500W) - и всё станет ясно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Москва Фото: 97
ASUS P5WDG2 WS PRO
Q6600 без разгона
2x1Gb + 2x512Mb DDR2 6400
HIS X1950PRO 256Mb
LSI LOGIC Megaraid SCSI 320 2x (2-x канальный SCSI U320 контроллер)
StLab A142 (2-x канальный IDE контроллер)
Звучок планирую внешний, вместо интегряшки
CD R/w x 1шт
DVD R/W x 2шт
Винтов сейчас 1шт SCSI + 4шт IDE/SATA
И кулеров 120мм 6шт
Сейчас стоит БП Hiper HPU-4M580-PU. Гудит зараза
Хочу поменять БП с учетом того, что добавится еще 5хSCSI винтов и пара винтов SATA
Думаю разорится на Cooler Master ESBA.
850В хватит или киловатный надо?
А если в перспективе еще пяток винтов добавить?
Submoderator
Obus писал(а):
Сейчас большие мощности по +5V/+3.3V не нужны
Большинству - да, не нужны. Но, имхо, для конфига Saasha это актуально, и на ток по +5В при выборе БП ему тоже надо обращать внимание (к слову, мой профильный конфиг в пике берет 9-10А с +5В).
И? Это 50Вт. Общая мощность +3.3V/+5V блока 450W: ATX12V 2.2 <130W, ATX12V 2.3 <120W. Стандарт серверных блоков начального уровня SSI EPS12V v2.91. Предполагается что стоять они будут в корпусе типа big-tower, и от них может быть запитана гирлянда SCSI дисков. Мощность +3.3V/+5V: 550W и 600W - <140W, 650W, 700W, 750W, 800W - <170W. Даже для самых мощных не требуется больше 170W по +3.3V/+5V, а у Hiper 580W - 240W. Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд
В стандарте ATX12V 2.2 прописаны характеристики для блоков питания мощностью до 450W. Им он соответствует.
А блоки питания мощностью 550W - описываются стандартом EPS12V 2.91, и от них требуется в сумме 41A/492W по +12V.
Сейчас этот форум просматривают: NumbaZ и гости: 10
