Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 229 из 247<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 17
Experemintator тебе и 500Вт блока хватало за глаза и уши.
Что за блок-то был?
Фото: 4
James_on Aerocool
Фото: 17
Experemintator KCAS пади?
Фото: 4
Взял HIPER HPB-700FMK2.
James_on писал(а):
Faydhe под RTX 3090 я бы брал от 850Вт блок.
В принципе, если андервольт сделать, то сгодится.
Deepcool хороший, смотря какой.
DEEPCOOL PQ850M вот такой хороший?
Фото: 17
Faydhe да, вполне. Смотря в какую цену и смотря, кто там конкурент у него рядом стоящий ценник.
Это мощно, конечно. Вместо хорошего на 550-600Вт взять не пойми какой 700Вт'ик
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
приветствую, товарищи
хочу обновить систему, и т.к. в этот раз особых ограничений по финансам уже нет, думаю сделать задел на будущее - сейчас буду менять проц на 13600К, а чуть позже планирую взять 4090, и отсюда возникает вопрос - хватит ли корсара HX1000/RM1000x под эти дела, если учитывать разгон проца под кастомной водянкой?
12900K @ 5200 1.3V / MSI Z690 Tomahawk EK X / Aorus 4080 Waterforce WB / A-Data 6400 32Gb / Corsair HX1000 / Thermaltake Core P8 / AOC AGON AG352QCX
Фото: 17
mrt хватит.
James_on писал(а):
хватит.
Спасибо
Фото: 4
Spell Сидеть выбирать что то у меня не было времени. У меня было всего лишь 2 часа на устранение неисправности. Работа встала, но ничего особо страшного не случилось. Наоборот стало лучше. На 8-10 градусов упала температура на видеокарте в простое. Раньше была 40, сейчас же 30-32.
да вроде ж норм, конечно эти hiper не мега именитые, но вроде ж не убогие) хотя эту модель не знаю
Фото: 12
Хватит ли(хотя бы на первое время) Corsair TX550M(550 Вт, соответственно) под Sapphire AMD Radeon RX 6700 XT NITRO+ в связке с R5 5600 под игры? Скорее всего, будет андервольтинг.
R7 7800X3D ll Strix B650E-E Gaming ll KingBank 6400MHz 2x32(Hynix A)ll RTX 4080S GamingPro ll Crucial MX500 1Tb ll be quiet! Straight Power 12 1000W
Фото: 49
Мне хватало 500 вт под такую связку, потом поменял бп.
Remember
Фото: 6
212 ватт + 65( ну ладно 100 ватт, округлим) + примерно 50 ватт на всё остальное = 362 Ватта. Блок вроде как выдаёт 516 ватт по 12 вольтовой линии, то есть должно нормально работать
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Привет всем, Интересует такой вопрос. Хочу поменять карточку в профиле на PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 6800 XT. Потянет ли блок в профиле этот апгрейд или придется все таки менять еще бп? Если менять бп мощности на 750 ватт вроде как должно хватить или лучше брать модель на 850 ватт? Бп присмотрел такие DEEPCOOL DQ750 [DQ750-M-V2L] DEEPCOOL PQ750M и DEEPCOOL DQ850 [DQ-850-M-V2L] разница в цене 1000 Посчитал по онлайн калькулятору выбора бп моего Seasonic вроде как должно хватить. Потребление всей системы получается под 600 вт
Фото: 6
vortex34 Потянет конечно. БП менять не нужно.
Доброго времени суток
ЦП - i5 11400
материнская плата - MSI Z490-A PRO
Оперативная память Patriot Viper Steel [PVS432G320C6] 32 ГБ
видеокарта - Palit GeForce RTX 3060 Ti DUAL V1 (LHR)
ssd - 128gb samsung 850 pro + 1tb samsung 870 evo + 512gb xray
hdd - 1 на 750, со временем уберется.
Разгон не планируется. Сборка куплена для нечастых игровых сессий, но, в основном, браузер и тд.
Хватит ли для такой сборки блока питания на 550 ватт типа ZALMAN GigaMax 550W ? (он уже стоит в старой сборке пк)
Почему нет, у меня инвин блок 550, комплектный с корпусом, 6 лет держал ай7 930 (130 Вт) и печ260 (180 Вт). До сих пор кряхтит, вентилятор разваливается только.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
i7-11700k (турбо буст включен)
RTX 4090 Gamerock (не ОС) midnight
2x8 DDR4 3600mhz
Gigabyte Z590 gaming X
SSD Samsung 970 Pro
SSD Samsung 870 QVO
SSD Adata 128u, (могу снять)
2 HDD (2TB +1 TB)
БП DeepCool DQ850-M-V2L (850w)
Хватит такого БП?
Приоритет 4к Игры
Сейчас этот форум просматривают: SSV_31 и гости: 5
