Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 230 из 997<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
SkyL1ne ох емое, это и есть сеть 220 вольт...
BattleTag: Mefist0#2429
SkyL1ne
У меня INWIN POWER MAN <IP-S350T7-0> тоже указано 230В, но всё прекрасно работает от 220 и даже меньше.
ВладОС, psilocebin
Спасибо буду знать!
а то мы не Европа, и с нашим напряжением в сети, вот и страшно :-|
Доброго времени суток!
Только не смейтесь.. :-) Нужен хороший и недорогой маломощный БП для машины класса PIII, 512 Mb RAM, встроенным видео и парой винчестеров. Машина будет служить роутером, ставить старый полуживой БП не хочу. Посоветуйте в сторону каких моделей посмотреть.
R-U-S-LAN FSP ATX-300 подойдет, можете конечно взять Linkworld, правда насчет ихней долгоживучести не знаю.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/47022/
проц - Phenom II X2 550 (разблокировал еще 2 ядра,т.е. 4х-ядерный)
мать - Gigabyte Socket-AM3 GA-MA785GT-UD3H
видеокарта - PCI-E GigaByte GeForce 9800GT 512MB 256bit DDR3
оперативка - DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung (планирую скоро еще 1 добавить)
hdd - HDS722516VLSA80 (153 Гб) sata и SAMSUNG SP2504C (232 Гб) sata2
Сейчас стоит бп CODEGEN 480W. Покупал давно. Смущает в моем бп то, что нет 8-pin CPU, 6-pin PCI-E, и он довольно шумный (2 вентилятора, тяжелый такой бп). Для доп. питания процессора воткнут 4-pin CPU, для видеокарты 4-pin (самодельный, из какого то провода из бп делали).
Стоит ли его заменить например на БП ENHANCE 500W [ATX-0250GA]? или если что то получше в том прайсе есть (бюджет ~2000р), посоветуйте что взять.
*Cofradia Intel*
Brann заменить на ENHANCE стоит, или на Чифтек APS-500
п.с. CODEGEN бомба замедленного действия...
Athlon II X4 635
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
Crucial DDR III 2048Mb PC10666
PowerColor Radeon HD4850 1Gb
500Gb Western Digital Caviar Green sata
Nec 4550a
Я думаю 500-550 хватит? И какая фирма, а то почитавши обзоры, запутался еще больше...
Остановилcz пока на Чифтеке или FSP...
Парни, выбрал вот такой блок питания
650Вт Chieftec "A135 APS-650C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=89015::::
Хотелось бы узнать как он вообще и потянет ли он эту систему с разгоном.Может кто имеет опыт знакомства с ним.
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-770TA-UD3" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)
Процессор AMD "Phenom II X4 925" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9)
Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "EAH5850/2DIS/1GD5/A" (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
Жёсткий 750ГБ, привод, мелочь
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
*Cofradia Intel*
stalkerus11 читаем первую страницу темы, в FAQ есть несколько обзоров на блоки APS серии
Не подскажите длину кабеля к мат плате у Aerocool E85-700.
Может слишком нагло но не подскажите модельки блоков питания с длиной кабеля(к мат плате) не менее 58см от 600ВТ и ценником не более 4 т.р.
Пока нашел тока Ikonik Vulcan 650.
извините, а Chieftec APS-500 = OCZ ModXStream Pro 500W или я путаю?
Коллеги, выручайте. Есть корпус Thermaltake Element V, нужен для него БП в районе 5 килорублей (хотя бы по ДНС в Нске http://www.dns-shop.ru/novosib/price.php?c=7000031). Требования простые: одна линия 12В, 80+, в районе 750Вт и чтобы провода не внатяг. Я уже даже выбрал Thermaltake TPX-775M, но оказалось, что ТТ зачем-то сэкономили, кабели там по 50см, что понятно для full tower'а с нижним расположением БП никак не подходит.
Bes9pa
Bes9pa писал(а):
Я думаю 500-550 хватит? И какая фирма, а то почитавши обзоры, запутался еще больше...Остановилcz пока на Чифтеке или FSP...
Хватит с большим запасом. APS-550S
BOP4yH
По-моему нет, это OEM Sirtec и OEM Topower.
max0st
Читайте обзоры Каталог протестированных блоков питания. , в большинстве из них указана длинна кабелей. А лучше кинь ссылку на прайс, что-нибудь подберём ;)
Всем привет!!! Не смог найти нужной темы, поэтому решил написать сюда (надеюсь меня за это не забанят)!!! Сегодня купил БП Thermaltake ToughPower XT 775W. Но радост моя была не долгой: При одном из первых запусков "кое-кто" вы дернул разъем MOLEX из привода (Правда после этого я запустил тест в программе OCCT под названием "БЛОК ПИТАНИЯ" который прошел без ошибок (запускал на 2 часа)). Но через два часа после теста у нас вырубило электричество (Комп с новым БП в этот момент работали). Вроде все работает. Но я-мягко говоря человек дотошный, поэтому забилось сомнение. Каково ваше мнение могло ли с ним что-нибудь стать, и как мне его проверить. Заранее огромное спасибо за ответы!!!
Forsazh
Работает без глюков - не лезь, целее будет ;)
Всем привет! На http://Forum3.ru в продаже Enhance EPS-1270GA 700W, но на сайте http://www.enhance.com.tw/ о нем ничего, как из себя. Есть ли смысл подняпрячься и взять Corsair HX750W, на 600 руб разницы?
В Enhance ENP-6685G можно поставить 14 см вентилятор, или туда только 13,5 ставится, которые у нас в городе не продаются?
я себе тоже сейчас выбираю модульный БП 450-500W в свой СМ-690, а туда надо шнурок питания проца минимум 52см. самое обидное что первыми претендентами были вышеупомянутые Chieftec APS-500C и OCZ ModXStream Pro. как выяснилось у обоих оный шнурок 45см. мой выбор ограничен бюджетом, примерно в 3килорубля и всей необъятной питерской розницей. Присматривался к Cooler Master Silent Pro M, но честно говоря лень сразу лезть менять карлсона, да и гарантией дорожу.
Так что же вы мне посоветуете, многоуважаемые прошареные комрады?
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 8
