Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 230 из 247<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 17
maestro_nm хватит.
Господа, хватит ли на ртх4070ti бп 650w? Проц i7 8700.
Фото: 17
Spr1ng хватит.
Собираю новый комп, приобрел следующие комплектующие:
ASUS DUAL Radeon RX6700XT DUAL-RX6700XT-12G
AMD Ryzen 5 7600X
ASRock B650M PG Riptide
SSD 1TB Samsung 980 PRO
DDR5 32GB 5600Mhz
HDD SATA 3.0 - 4 шт.
В нынешнем системнике Huntkey APFC 700W (9 лет в эксплуатации), каких-то особых проблем с ним нет, также планирую поменять карточку через 4-5 лет на более мощную с заменой БП. Потому нынешний и не хочу менять. Но есть два вопроса
1) насколько такой старый БП совместим по разъемам и распределению проводов с новыми комплектующими (визуально сверил, вроде все на месте, но может где что и поменялось за почти 10 лет?)
2) хватит ли мощности, т.к. 7600X судя по тестам жрет больше нынешнего i5-760, а RX6700XT лишь немногим меньше R9 290X, т.е. размена особо нет.
Из альтернатив примерно одинаковые по цене DeepCool, AeroCool, CoolerMaster 550 - 700 Вт с шильдиком 80+.
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Фото: 17
Dead Krow проблем не будет. В плане проводов ничего не изменилось. Кроме новых ATX 3.0, но там и видеокарты RTX4000 серии. По мощности тоже хватит.
Здравствуйте.
Хватит ли мне моего БП(Corsair 850 RM850x) под следующую конфигурацию?
13600к/be quiet! DARK ROCK PRO 4/32gb(2х16)/3 m2 по терабайту.
Хочу взять 4070ti или 4080(пока в мучительных раздумьях).
Ничего не разгоняю, и не планирую - всё пашет в штатных режимах.
Фото: 17
NovosibSoft за глаза хватит. Ещё и на RTX 4090 останется.
13700к +4080 +БП 650ватт,жить будет?
13700к разгон до 5.5ггц,карта будет сток
или впритык?
Фото: 17
Будильник 13700K, в зависимости от игры, выедает около 140Вт. В Трое только около 200Вт.
Карта в стоке около 350Вт. В зависимости от игры, естественно.
Я беру уж самые такие, требовательные.
Итого по процу и карте имеем ~ 550Вт. Плюс остальная периферия и КПД блока.
По итогу: хватит, но будет уже процентов на 85-90 блок нагружен.
Повторю: всё зависит от сценария.
James_on
А что плохого есло он будет гагружкн под 600 ватт
Шуметь или ресурс вырабатывать?
Фото: 17
Будильник смотря, что за блок. В плане шума я имею ввиду.
James_on
DEEPCOOL DQ650 [DQ-650-M-V2L]
Фото: 17
Будильник судя по тестам, даже на почти максимальной нагрузке относительно тихий блок. Думаю, что на фоне видеокарты вряд ли его слышно будет.
Фото: 6
сток 12700к+4080+furmark+cinebench= 650 ватт в пике. БП seasonic tx-650 тянет и даже выхлоп не теплый. Но побольше бы сейчас взял.
Выбираю карточку на замену покинувшей этот грешный мир GTX1080... Ветка помощи в решении аппаратных проблем (советы от *Cofradia Intel*). Часть 2. #17926584
Сначала думал осенью обновиться по максимуму: новый БП + 4090, но сейчас денег столько нет, поэтому рассматриваю вариант просто покупки видеокарты года на 3, БП для которой хватит.
Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC
тему полистал, я так понимаю Корсар RM650x тут должно быть более чем достаточно? Заранее спасибо.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 17
FoxhaunD ессно, хватит
Подскажите хватит ли БП be quiet! SFX-L POWER 80Plus Gold на 500Вт, чтобы запитать систему для самодельной файлопомойки на базе: i7-8700K + MSI MPG Z390-I + Ballistix 2x16Gb + Intel 760p M.2 NVMe 120GB + WD Red 8Tb x 4 шт. (видяхи нету). Потянет ли он 4-ре диска или проще сразу брать на 750-800Вт и не заморачиваться?
Данный блок есть возможность заиметь подешевке новый. Есть ли смысл его брать или его будет прям впритык и если я захочу 5-ый диск то уже надо будет менять БП?
Фото: 17
fautif потянет.
Продублирую вопрос из ветки 4090.
Заказал Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming 24G. Есть вопрос по коннектору питания. В комплекте идёт на 4 вилки от гигабайт. У меня БП FSP Aurum 92, 1200w, платиновый сертификат. БП на видео отдаёт 2 линии по 8 pin, в комплекте есть два разветвителя, т.е. можно получить 4*8 pin.
Вопрос, надо ли использовать разветвители, или можно подключить на основные 2 коннектора, не будет ли приключений? Или лучше 4 для распределения нагрузки?
Спасибо.
В 2013 я купил по совету здесь отличнейший Corsair RM650. Он до сих пор трудится в системе. Сейчас планирую взять 4070TI + 12700 (не К). Гнать не буду. Кажется, что 650 ватт старичка RM650 хватит с запасом, ведь так?
