Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
BulletProof писал(а):
Каие у Вас впечатления от сабжа?
У меня конкретно - W0116RE, хотя когда покупал в прайсе и в накладных он шел как RU. Пока впечатления только положительные. Включал с парой 7900GTX в SLi с разгоном, при этом мерил напряжения мультиметром, при самой большой нагрузке не просаживаются больше чем на 0.01В.
Доброго времени суток Надо приобрести блок питания Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (24+6+4+4пин) Cable Management. В перспективе хочу приобрести себе такой же.
Возникли вопросы:
1) Влезет ли он в корпус Thermaltake Xaser III?
2) Есть ли у него отличия по токам с моделью на 750W? Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд Big_Sam У Вас БП с Cable Managment или без него? Если с ним, не возникало ли проблем с подключением питания к видеокарте? Добавлено спустя 27 минут, 37 секунд И еще вопросик... важно ли какой UPS питает БП? Если да, то UPS PowerCom BNT-600A переварит ли Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (24+6+4+4пин) Cable Management?
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Россия (Москва)
У меня w0049 RE. Исходя из инфы от Lord Violator так и должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
У меня w0049 RE
а у меня W0049 без буковок И БП - "первой ревизии", который 5Vx50A - как раз оный и нужен был: все-таки системка жретЪ по 5В линии. Кстати, у Артамонова точно так же: "старый" TT680W - #77 "новый" - #77
влезет. Размеры у БП стандартные.
это, кстати, по большому счету, не есть правильно. Тот же Зиппи делает мощные БП стандартными в высоту и ширину, но чуть более глубокими (или длинными - смотря как смотреть). Зато нету некоторых проблем
у меня комбинации
SmartUPS 700VA + TT680W
SmartUPS 700VA + Chieftec HPC-чего-то-там 300W
SmartUPS 700VA + HEC 350W
BackUPS 1400VA + TT680W
BackUPS 1400VA + HEC 350W
работали нормально
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Вот список моделей со съемными кабелями: W0106, W0116, W0131, W0132, W0133, W0057-01
Ну в данном случае мне больше было интересно не то какие модели со съемными, а были ли проблемы с подключением питания к видео PCI-E непосредственно через БП, а не через переходник. Но все же спасибо за инфу Как я вижу из Вашей подписи у Вас тоже со съемными... PCI-E питание работает нормально?
Root Спасибо за инфу.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Томск-Москва Фото: 0
Прикиньте, седня Thermaltake (Silent PurePower 430W w/o PFC) подключил к сети, чтобы проверить, а он кааак взорвется, задымит...
Оказалось, что по умолчанию стоит перемычка на 110В! Явно поставка не для России, иначе РОСТЕСТ не прошел бы.
Хорошо, что заранее "проверил" а то неизвестно, что произошло бы с мамкой на 590 чипсете, 4 гигами оперы и ам2 4600+
Quote:
Originally Posted by madmat
I just got in a Tt 750W TP with modular cables and I thought I'd share the rail layout with you since my review will be a bit down the road.
After opening it up I've found the rails are distributed thus:
12V1 to the 4 pin 12V ATX (which are split from the 8 pin EPS)
12V1 & 12V2 to 8 pin EPS
12V2 to modular PCI-e connectors
12V3 to mobo ATX & fixed PCI-e connections
12V4 to drives
This means that if you've got a 4pin mobo the PCI-e cards have a dedicated rail and if you've got an EPS connector on your mobo you've got the option of running one card on the 12V3 rail along with the mobo.
What's more is that for quad SLI you can run a PCI-e adaptor to the drive rails, the fixed PCI-e and the modular PCI-e cables and spread the load out over 3 rails while keeping the CPU on it's own rail.
For those wondering it's a CWT built PSU.
Соответствует ли это истине?
2)Запустится ли блок, если не подключать разьемы PCI-E вообще на материнке с разьемом 12V 4 pin, без разема 12V (ведь много карт без разьема PCI-E, а иногда и вообще PCI карту может понадобиться установить ) ?
Вроде бы модульная система блока говорит "можно не подключать модульные кабели вообще", а значит если верить распределению реле, описанному выше, блок должен работать даже при подключении одного реле 12V3, то есть разьема 20/24 pin.
Однако на сайте Thermaltake, да и на блоке, написано, что минимальные токи для каждого реле 1A.
И еще вот что нашел, но это для 700W (W0106):
t1100
Вчера купил ТТ 700Вт => http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0106.asp. При первом старте дернулись вентили, мигнула подсветка и все!! Пробовал неск. раз - никак. Вобщем выдернул из видюхи питалово - всё заработало... Временно, (надеюсь) подключил видюху (7800GTX) через переходник от 4-х пинового разъема.
Zmeykostyanieushi
Купил Thermaltake ToughPower 700W Cable Management <W0106RE>, все подключил... и комп не включился, отключил кабель питания PCI-E от видяхи asus 6800 gt и все запустилось, пришлось через переходник подключать питание к видяхе
То есть у этих людей блок работает, а реле 12V2 не подключено вообще, если распределение реле в блоке 700W такое же как в блоке 750W.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2005 Откуда: Москва
Добрый день всем!
Стал счастливым-ли обладателем Thermaltake Toughpower 750W Cable Managment (W0116).
за время эксплуатации (неделя) заметил некоторые отклонения имхо
1. кратковременный высокочастотный писк именно во время запуска игр , в самой
игре писк исчезает.
2. линия 3.3 вольта в биосе кажет 2.9 в простое.
вот так
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 12
