Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 24 из 996 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
IceDragon
Ничего хорошего.
Китайский БП+Отечественные 180-250V это песня.. :D
Атлон64 2800+, Radeon9800, 1 DVD-ROM, 1HDD
INWIN 300W хватит? :)
Max_Apes врядли, имхо нет, хотя если радеон 9800 простой не про и не хт то пойдет
Есть Б/П 250W Можно ли к нему подключить 4-6 вентелей? + Подсветка! (Не здохнет ни чё?)
И как можно его отдельно включать и выключать???(с замыканием контактов париться постоянно неохота!)
Redial1 можно хоть 100, ниче не сдохнет, но нагрузка по 5 и 12 вольт должна быть одинаковой желательно
Дело в том что я хочу поставить его отдельно от всего и подключить к нему все вентили и подсветку!
А чё можно придумать с включением и выключением?
Конфиг в профиле но ничего к Б/П 250W подключать из этого не буду!
Redial1
Конечно все выдержит!я вот экстремал,уже заявлял сдесь,что моя система по идее не должна работать,но ведь пашет...(сейчас разгон убран,мало того теперь у меня 1900+,косяки с системой,буду чинить...)
Фото: 11
Народ помогите, понять : плохой БП?
проц 1.57 - стоит по дефолту раньше было меньше теперь не меняется.
+3.3 - 2.64
+5 - 4.97
+12 - 12.52
-12 - -13.35
-5 - -5.45
резерв - 5.05
батарея - 3.09
Почему такие разбросы напруги? на +5 вообще идеальное.
На проце скачет постоянно. Менять БП????
Железо у мня в конфе.
Народ а кто нибудь знает чё за бп Best power 300W
А то у меня такой стоит хоть всё пучком работает , но на сайте производителя
таких ваабще нет. :?:
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
У меня блок 250 ватт ......... :(
Проц выше 3400 не гонится, гонится но при перезагрузке не далеко уходит и вырубается!
Поддержим отечественного производителя!(тем, чем не жалко)
Народ а хватит ли вот этого блока питиния(FSP350watt)на следушию систему
Asus p4p800e deluxe :wink:
Prescott 3.2Ghz :D
Asus V9999GE@420\1170 (12\6) 8-)
Один хард на 60гб :lol:
и резак :P
если не хватит то какой посоветуети брать?
Вроде рекомендация 380ватт =)
Yes I'm am the real Slim Shady =)
Товарищи, подскажите, что лучше взять: БП Power Man 420W Pro или корпус HP 360W. Я слыхал в НР ставят очень хорошие БП.
Конфиг такой:
MB EPoX EP 8RDA3I
Athlon XP 2200+@2400+ (Box)
1 x 256 Hynix DDR DIMM PC 3200 + 1 x 512 Hynix DDR DIMM PC 3200
HDD Seagate Barracuda 60GB
CDRW Teak W552E
Radeon 9200 (128MB) от Gigabyte
Сис. кулер Titan TTC-004
Zyxel Mini 56k
Звук и сеть на мат. плате
Сейчас все стоит на No Name 250W, но сбоев нет (+5=+5,134; +12=+12,280; -5=-5,350). Планируется больший разгон проца, установка DVD ROM и ТВ тюнера. Ну а через какое-то время возможен апгрейд на А64.
Так что лучше Power Man 420 или НР 360 и как у них с шумом?
Народ а не стоит ли мне купить новы блок питание, ват так помощнее :) , а то системка то не слабая :roll: ...
Выскажите своё мнение! :)
p4 3.2c
asus p4p800
2 X 512 hynix pc 3200
hdd 120 gb seagate/firewire 40 gb
combo lg
radeon 9800xt
2 x 120 mm fans в корпусе
ну и много всего на юсб
сейчас macropower mp-400ar напряжение по asus probe/bios вроде нормальное, но вот при разгоне в сандре вообще 15.50 по 12v показало :O это был глюк сандры или надо менять бп для разгона?
Mikhailk У меня на БП этой же фирмы только 340ват такая же точь-вточь система работала наура!
А мерять надо мультиметром!
Короче разогнал я свою систему (Атлон ТоробрелА 1700+ итд см. профиль), до 1.75ггц с напругой 1.65в, запустил S&M и система через некоторое время комп выключился. До этого гонял на 1.7ггц с 1.6в все работало. БП больше не работает и внутри у него начали лопаться конденсаторы. БП 300вт нонейм. Поставил такой же 250вт, на 1.75ггц гонять не стал, а при обычном разгоне
померил вольтметром:
+12= 12.35 покой - 12.51 макс значение при барне
+5 = 4.88 покой - при барне увеличивается до 4.92
[AMD]
Epox 8KRA2I
AXP 2200+, o/c 2.2GHz, 1.7V
R9600XT, o/c
Seagate SATA 80Gb
И всякое маложрущее
Сколько жрет 50-долларо-БП-шных ватт? И сколько будет есть с разогнанным 9800ХТ?
Всем добрый вечер!
Имеется такой конфиг: Amd 2500 Barton, Gigabyte kt400, 512, GF ti 4200, 2 hdd (120+80), Dvd/rw Sony комбо и модем еще.
Вчера был куплен GF 6600 GT AGP и благополучно установлен за счет
отключения DVD-rom'a (не хватило разьемов питания). Сегодня собираюсь подключить все вместе, и думаю вот, не случиться ли чего? Подскажите кто в этом разбирается.
БП 300w, какой не известно.
заказал сегодня блок питания ATX 520W Powerman Pro (Chieftec), думаю хватит для:
CPU AMD Athlon 1700+ XP@3200(real clock 2300 MHz 220*10.5)
Cooler Zalman 7000A-CU
Epox 8RDA whithout vmod
2*256+512 Kingston DDR SDRAM 400 (PC3200) 6-3-3-2.5(440MHz)
Creative Audigy Player Ret.
Asus V9999 Ultra Deluxe
Seagate Barracuda IV 80 Gb
Nec 9100A (40x10x40)
Asus DVD E616 16x
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
Ромка писал(а):
Здравствуйте! Нарисовалась проблема, помогите, пожалуйста. Конфигурация: Epox 8RDA, Athlon XP 1700+, 512 DDR 333. Корпус - MEC, заявленная мощность (пиковая) - 350W. До вчерашнего дня стоял Radeon 9700pro, проц был разогнан до XP 2600+ (коэфф. 12,5, 166 MHz), напряжение - 1,675 В. После установки в систему Radeon'а 9800pro ситуация испоганилась полностью: при прежнем разгоне система уходит в постоянный перезагруз, часто не загружается вообще (при этом PC-speaker часто пищит, а на экране выводится сообщение bios checksum error). После загрузки оптимальных настроек BIOS'а разгон осуществляется в самых незначительных пределах (11,5 на 166 MHz, system perfomance изменил с Expert на Optimal и т.д.). Вопрос: может ли это быть следствием использования некачественного БП? (сам я НИЧЕГО о БП фирмы MEC не знаю). Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
Проверь питание выходящее с БП, гдето может провисать - это как вариант, у тебе ж видяха не особо бедная, и если не ошибаюсь на ней питание подаётся отдельно. И это... Поищи по форумах по-моему ситуация освещалась.
