Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1748 • Страница 24 из 88<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 88  >
Фото: 17
kakawek можно, не играя в лотерею, взять вообще другой БП или же, если из Corsair, то из их же серии, только другие БП.
да новой ревизии у нас в магазинах не факт что есть, да и дорого 1200... вот 850 или 1050 это более близко для меня... а душа лежит к корсару...
Intel Core i7 3770K/Thermalright Archon/Asus P8Z77-V Deluxe/Corsair CMZ8GX3M2A1866C9/Asus GTX670 DCII
Фото: 17
Хм...ну тут смотрите, в принципе, со вторым проблем нет, единственное, что склонность к просадке на +3V линии есть до 4%...не критично, но не приятно...в целом хороший БП. Ну и напомню про ветродуй...хотя, зависит от конфигурации.
Вношу поправочку. Свежекупленный AX1200 с номером 14*бла*бла*бла*02М попался, таки, со сверчком. Но, настолько тихо всё, что слышно лишь прислонив ухо. Если б не залез под стол специально прислушаться - не услышал бы. Будем посмотреть, как говорится, что дальше будет ))
вот засада! эти фильтры на PCI-E шнурах! нафига? думал, куплю, оплету необходимые кабели, будет всё красиво, а тут эта кака :-x (АХ1200)
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
4 месяца пользую AX850 пищащей ревизии A1W, подпорчу статистику: не пищит! :-)
на самом деле, ни разу не удалось услышать работу БП, будь то вентилятор или дроссели.
ПС: стучу по дереву! :bandhead:
Фото: 3
похоже писк сильно зависит от материнской платы, а точнее от тока потребления в дежурном режиме. Чем больше ток, тем меньше свист. После замены матери асус на интел появился слегка различимый писк с расстояния 20 см от БП. Не критично. Проблема сильно преувеличена. По крайней мере предыдущий корсар HX620 пищал намного сильнее, причем при работающем компе.
Подтверждаю, мой A1W на прошлой матери P5QL-E пищал тихо и слышно было в радиусе 15-20см. После апгрейда (AsRock p67 extreme4) ни разу не обратил на это внимания- видимо тише стал или вообще для моего уха не различим. Надо сегодня ночью проверить при выключенном компе, раньше мог отчётливо услышать тихий свист.
Приветствую, собираюсь взять блок питания на замену ШУМНОГО и ПИСКУЧЕГО ТТ TPX775. Хочу взять корсар АХ750, уже прочитал много отзывов и форумов и заметил что эта модель ближе скорее к Seasonic X-750, как сказано в начале темы, а к Seasonic X-760! Вы посмотрите- набор разьёмов, радиаторы и даже двух контактный радиатор свидетельствуют о том, что прототип этой модели Seasonic X-760.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Фото: 51
Lambert
нет.Прототип - именно X-750.X-760 тогда еще и в помине не было.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Небыло в серийном производстве? Я уверен что прототип Х-760. Посмотри наразьёмы и внутренее строение. АХ750 копия Х-760. Тогда как с Х-750 есть существеные отличия.
Фото: 51
Lambert
Тогда и название у корсара было бы AX760) В серийном производстве X-760 появился недавно.
Практически везде пишут, что прототип именно X-750
Пишут так потому что не знают. Но если сравнить эти блоки то...
1. В корсаре нет дополнительного 4х контактного разъёма питания процесора как и в Х-760.
2. В корсаре шина -12 В стала вдвое слабее (0,5 А против 1 А у X-750) прямо как на Х-760.
3. Самое главное что они просто КОПИИ внутри. Только у корсара радиатор чёрный, а с Х-750 есть существеные различия.
Могу фотки показать тем кто не верит.
И вобще у АХ-850 прототип Х-850. Так ВЕЗДЕ пишут, а он из одной линейки с Х-760. Не могут у этих блоков быть прототипы из разных линеек.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я хотел сказать вентилятор.
Фото: 17
Lambert Corsair AX750 не может быть копией SeaSonic X-760 по одной простой причине, что второй вышел уже после выхода Corsair. X-760 - это более совершенная моделька X-750 - вот и всё.
ЕСЛИ это так, то Corsair AX750 иSeaSonic X-760 просто два одинаковых блока. Потому что внутренее строение у них идентично. А где ты взял информацию что корсар вышел раньше? В обзорах пресы SeaSonic X-760 появился раньше корсара. Хочешь ссылки? Вот например- http://www.easycom.com.ua/power/?lang=ru
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Сюда можно загрузить фото? Я бы вам показал...
Фото: 3
Хмм, разве "на одной платформе" = одинаковое/то же? Если по аналогии из автостроя, то одноплатформенная mazda6 и ford mondeo имеет достаточно отличии в кузовных панелях/отделке салона/шумке/настройке подвески/трансмиссии/движковой гамме/комплектации и т.д. Конечно есть и автомобили с только замененной емблемой, но все равно как то однозначно думать об одноплатформенных питальниках как именно одном и том же кажется чуток неуместно. Тем паче сравнивать с кем еще ближе из питальников той же платформы только по датам выпуска, а не скрупулёзно сравнивать все использованные елементы/качество пайки и т.д. между ним.
Church, ты же наверняка спец, ты должен знать что Corsair своего производства блоков питания не имеет, а лишь заказывает у стороних производителей как например БП Corsair AX1200 является БП
Flextronics, а АХ-750/850 БП SeaSonic X-760. Они всего лишь шилдик свой клеют и всё.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
А про машины... Хм... я сам автомеханик и скажу тебе что мазда6 и ford mondeo РАЗНЫЕ машины... Ты например у них подвеску видел? Разная. А вот блоки Corsair AX750 иSeaSonic X-760 прям копии друг друга. Кто мне скажет как фотки показать, раз неверите.
Lambert
О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Да ладно, чего же тогда на писки корсаров жалоб больше?
Фото: 51
Lambert
Подтверждаю. Сorsair AX750 продавался довольно долгое время перед выходом X-760
Корсар еще и что-то свое глюкавое вносит, вот и пищат корсары чаще, чем оригинальные сиасоники)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ну да, прям все дураки)
Я не говорил что все дураки, просто гораздо проще привязать Корсар АХ-750 к SeaSonic X-750, чем своей головой подамать как Корсар АХ-750 и Корсар АХ-850 могут иметь разные прототипы из разного времени. АХ-750 старичка Х-750, а АХ-850 из обновлёной линейкиSeasonic X-850.
Вот ссылки фото
1. Корсар http://af.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg ... t&channel=
2. SeaSonic X-760 http://af.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg ... t&channel=
3. А теперь SeaSonic X-750 http://af.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg ... t&channel=
Разницы между АХ-750 и Х-760 практически нет, тогда как старичок SeaSonic X-750 имеет от первых двух моделей ряд отличий.
