Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 231 из 996<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли стандартного БП (420 В) для такой системы?
процессор: Intel Core 2 Duo E6750 BOX 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц 775-LGA
мат. плата: MB GigaByte GA-P35C-S3 Socket 775 ATX(RTL)
видео: PCI-E 640Mb DDR3 MSI <NX8800GTS-T2D640E-HD-OC>, RET
память: Память DDR-II DIMM 1024 Mb SDRAM <PC-6400> 800МГц, Samsung х2
винч.: Винчестер Serial ATA-II, 400.0 Gb 7200rpm Samsung HD403LJ 16Mb cache
корпус: Miditower ASCOT 6AR6/420 (V2.01) SILENT PRO Black&Silver ATX 420W
Разгонять не буду.
Последний раз редактировалось Tosol 18.10.2007 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Тоsоl, да, хватит. С запасом.
Имеется блок питания Chieftec GPS-450AA-101A 450W.
Менять пока не хочу.
Хватит ли его для следующей системы?
Core2Quad Q6600(возможно с небольшим разгоном, не более 3Ггц)
RAM 1Gbx2,
GeForce 8800 GTS 640,
1 HDD, 1 DVD-RW+3 вентилятора
Submoderator
Фото: 29
Саrvеr555, хватит.
Извиняюсь,если пишу не в тему, но может кто поможет. В последнее время компьютер стал стартовать через раз, а то и с 3-4 попытки, не загрузка ОС, а вообще. Вентиляторы все крутятся, лампочки горят и всё. Вычитал, что может быть проблема с БП. Где или как быстро проверить БП. В мультимерах я ни хрена не понимаю.
Intel core 2 Quad QX6700@3.2( Изменён множитель на 12, я не гонщик), 2x8800Ultra SLI, Asus Striker extreme, 4Gb Corsair PC2 8500 C5D, 2x DVD-RW, 2x320Gb Seagate, Creative X-FI с модулем, и БП Tagan 900W.
Submoderator
Фото: 29
Нужен тестер и нагрузка (резисторы или автомобильные лампы на 12В 20-50W). Нагружаешь ими БП на 80-85% и смотришь тестером напряжения по выходным линиям БП. Если напряжения падают более чем на 5%, тест не пройден, БП надо менять/ремонтировать.
Имхо, у тебя дело не в БП. Или такая беда и без разгона?
Привет.
Есть проблема.
Собрали такой конфиг:
CPU Core™2 Quad Q6600 2.4/1066/8M LGA775 box
HDD 320GB Samsung SATA-2, HD321KJ, 7200rpm, 16MB
Корпус Casecom LG-7710B, 400Вт, Silver, 20+4pin, SATA, USB2.0+AU, Air vent, 80mm fan 4pin
SVGA 320 MB GF8800GTS, XPERTVISION GeForce 8800GTS, PCI-E, 320Bit 500/1600Mhz , RTL
Звукова плата CREATIVE Audigy SE bulk 7.1, PCI
DVD R/RW+- NEC AD-7170S, Silver DUAL, DVD-RAM, SATA
MB ASUS P5B ,I965, FSB1333, DDR2-800, PCI-E16x, SATA2, 1Gb LAN, SB 8ch, ATX
DDR2 SDRAM 2048mb PC2-6400 OCZ, 800MHz CL4 (4-5-4-15) DIMM (Kit of 2x1024) Enhanced Latency/ Pl. ed
Комп при нагрузке в играх и 3ДМарке просто виснет...
Я пока думал на винду... Её какую-то не хорошую (с какими-то аддонами) поставили.
Неужели придётся ещё и блок питая покупать?
Первый пост читал? На слова, выделенные красным, обратил внимание?
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.10.2007 12:15
Война заканчивается только тогда, когда не остаётся никого в живых...
Есть конфигурация
GIGABYTE GA-G33-DS3R
Intel "Core 2 Duo E4400"
2x512МБ DDR2 SDRAM Kingston(PC6400, 800МГц, CL5)
320ГБ Seagate Barracuda 7200.10 7200об./мин., 16МБ (SATA)
Привод FDD 3.5" NEC, серебр.
Привод DVD ROM 16x/48x NEC "DV-5800", серебр. (ATA)
Можно ли все это запитать от БП 240 Вт?
Вот корпус с таким БП
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 6:desktop::
Или подстраховаться и поставить 300 Вт? за отдельный деньги.
Спасибо[/url]
Submoderator
Фото: 29
photex, я бы перестраховался и взял бы 300W; этого должно хватить на твой конфиг без разгона.
Всем привет. Хотелось бы узнать, хватит ли питания от Codegen ATX-M608-CA-USB/Audio/12CM FAN (silver/black) + Codegen power supply ATX PSU 400W V2.03 P4 CE PFC PSU (SILENT/ 12cm fan) -> больше никакой информации :(
для
1)ASUS P5KR
2)Zalman CNPS8700 LED @ Intel Core 2 Duo E6750 2.66 GHz
3)GIGABYTE RX26T256HP-B (DDR-4)
4)A-Data 2x1GB DDRII Over Clock EE DDR2 800+ 2.0V @ 667 4-4-4-12
5)Seagate ST3320620AS 320GB 16MB 7200rpm SATAII
6)ASUS DVD-/+RW, DRW-1814BL
7)Codegen Card-Reader
8)Promise UATA133 PCI-контроллер, на нём Maxtor 120GB 8MB 7200RPM (из старого PC)
он будет временами разгонан до FSB400, память 800 на тех же таймингах и напряжении. видео разгонять не буду. в будущем собираюсь обзавестись BD-ROM или HD-DVD, может быть и пишущим.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ReeFeR 19.10.2007 16:33, всего редактировалось 1 раз.
F r e e Z z
Если в нем нет чесных 400ВТ то придется раскошелиться) на приличный БП ват на 400-450 чесных версии 2.01+ (2.2 - лучше)
photex
Если 240 ЧЕСНЫХ ват то заработает но ни о каком разгоне ты думать не сможешь, вообще. Всетаки 240 вт - очень и очень мало.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Submoderator
Фото: 29
ReeFeR, если в этом Кодегене реальные 400W и это не перемаркированный v.1.3-блок, то хватит.
Спасибо ещё раз. Вельд, т.к у меня нет ни малейшего понятия, сильно ли изменится ЭП, если возьму
MSI RX2600XT-T2D256EZ (DDR3) с пассивным охлаждением?
Модель видеокарты обозначь, рls.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.10.2007 17:43
Хватит ли вот такого http://neva.sunrise.ru/goodsdesc.php?go ... Code=00009
На
C2D 6750 + небольшой разгон, с несильным поднятием напряжения до 1.4-1.45В
Asus P5K-E
1xвинт 320Gb
1x8800GT (сначала стоять будет x1950Pro)
2Gb оперативки
1xDVD-RW
Мне кажется должно хватить 2 ветки по 17 и 15 на +12а.
Submoderator
Фото: 29
Zzzzzzzz, хватит.
Всем доброго времени суток!
Моя конфигурация:
Корпус ATX MiddleTower
процессор Intel Pentium 4 2.4Ghz, ядро 533 MHz
память DIMM 184 pin, PC2700 512 Mb, DDR 333
HDD IDE 60Gb Samsung
Видео Карта AGP GeForce4Ti - меняю на Leadtek GeForce A7300 (AGP 256Mb ) или Leadtek GeForce A7600 (AGP 256 Mb)
Дисковод DVD+-RW Nec
Подскажите, хватит ли мне блока питания на 400Ватт и какой именно блок (какой марки) мне выбрать?
Submoderator
Фото: 29
kiber_, БП 400W 2.хх будет достаточно для твоей системы. Какой именно выбрать - см. тему "Выбор БП".
Добрый вечер! Хватит 460вт Thermaltake Purepower ATX12V 2.0 для 8800GTX/Core2Duo E6850/Asus P5KR/WD 500 gb? Сколько на коробке написано min ватт? :)
..за отдельные деньги лучше сразу брать хороший блок, с запасом, imho.
..стрёмно это очень.
Добавлено спустя 17 секунд
..на наклейке корпуса этого БП http://www.fcenter.ru/foto.shtml?48855:65635 указано, что суммарная максимальная мощность по каналам 3.3 и 5 вольт есть 200 ватт, а это значит, что на 12-вольтовый канал остаётся 260 ватт. Но суммарная мощность по обоим 12-вольтовым каналам заявлена (15+15)х12=з60 ватт, из чего видно, что ватты, мягко говоря, "не честные". А если бы были и "честными", то для твоего конфига маловато будет.. не бери его, не надо.
errare humanus est*
bubblegum Почитай хоть http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/11259
Thermaltake Purepower 460W (W0063/W0064, W0067/W0068) - имеет максимальный ток по +12V 15A+15A, и этого хватит на более мощную конфигурацию.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18198#07
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#08
PS Если он уже есть. 360W/30A +12V - требование спецификации ATX12V 2.2 к 450W блоку питания. Столько у Delta/Chieftec GPS-550AB-A, AcBel iPower Gold 550W (API4PC24) и т.д. Есть и лучше: у Zalman ZM460B-APS - 34A/408W, Ascot A-460 - 32A/384W по +12V.
Последний раз редактировалось Obus 21.10.2007 0:56, всего редактировалось 2 раз(а).
