Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 232 из 996<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
а кто подскажет, каким оператором ссылки вставлять в текст? (<a href="...."></a>)?
Добавлено спустя 20 секунд
Obus писал(а):
Почитай хоть
таки почитал перед тем, как постить., а ты на фотку-то глядел? ))
errare humanus est*
Я привёл ссылки на обзоры с ф-центра. Ты по первой ссылке статью "Методика тестирования блоков питания" как кросс-нагрузочные характеристики снимаются смотрел? Тупо складывать мощность по всем напряжениям - мягко говоря неправильно.
Добрый вечер.
Занимаюсь апгрейдом свеого FTP-сервака (живет в городской локалке) и озаботился вопросом, а хватит ли мне существующего БП FSP 600W (вроде как OPS600-80GLN) для такой системы:
- Core 2 Duo E6420;
- мать ASUS P5WDG2 WS Pro (i975X);
- 1 G DDR2 одной планкой;
- GeForce 7100GS (практически не используется, на серваке GUI нет, только текстовый режим);
- 2 8-портовых RAID-контроллера: Promise SX8350 (PCI-E 4x) и 3Ware 9550SX-8LP (PCI-X);
- 8 SATA-винтов по 400 G (Samsung) + 8 SATA-винтов по 500 G (Seagate);
- 4 вентилятора в корпусе + на 9 винтах (которые не напротив корпусных вентиляторов) свое охлаждение типа Titan TTC-HDC2TB.
Собственно, беспокойство вызывают именно 16 винтов в одной системе. При этом из БП выходит 9 молексов (4 провода по 2 на каждом и на одном молекс+разъем для флопа) и 2 отдельных провода с разъемами питания SATA. Чтобы запитать 16 винтов, приходится на один провод сажать по 3-4 винта. При этом абсолютно непонятно, если у БП 4 линии +12В, как они между проводами распределяются и, соответственно, как оптимально распределить винты.
P.S. Прошу сильно не пинать, если где-то туплю, т.к. первый раз в жизни настолько серьезную конфигурацию собираю, что приходится озабочиваться мощностью БП.
V l a d : Так прочитал уже. Пишут:
Разделение каналов, как это сейчас принято у всех производителей, "виртуальное", то есть внутри блока на самом деле присутствует лишь одна шина +12 В с допустимым током 50 А.
Правильно ли я понял, что это значит, что поскольку общая мощность всех компонентов явно укладывается в мощность БП (и общую, и по каждому из напряжений), то раскидывать по отдельным кабелям винты и вентиляторы я могу как угодно?
Александр Б. Не правильно, там ещё стоит на каждой линии ограничение по максимальной нагрузки в соответсвии с требованиями по безопасности. Так что рой дальше. ;)
да, но для приблизительной оценки можно, - не будешь ведь здесь каждому преподавать курс электротехники.. ))
errare humanus est*
V l a d : В упор не вижу. Наоборот, вижу следующее:
...из таблицы становится видно ещё одно отличие "60-х" блоков от "80-х" – у первой серии допустимая нагрузка на +12 В меньше максимальной мощности блока..., в то время как у второй она ограничивается фактически только общей мощностью блока, то есть всю заявленную мощность можно снять по одной только 12-вольтовой шине.
Если я по-прежнему что-то не понимаю, просьба объяснить (дучше применительно к моей конфигурации) или по крайней мере послать на конкретный URL :-)
P.S. И вообще, если по каждому каналу 12V сила тока 15A, т.е. мощность 180 Вт, а винты жрут не более 10 Вт каждый, то, может, дальше мне можно не волноваться - 16 винтов, даже если окажутся на одной линии, ничего не перегрузят?
Александр Б.
Obus писал(а):
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 29
Да, не перегрузят. В твоей системе основная нагрузка придется на +5В (имхо, ~18..20А в пике), но БП с этим справится.
Вельд писал(а):
~18..20А
imho, это одни винты скушают, да и то в крейсере, а при включении сколько? (риторический вопрос).
У меня винчи стартуют не все одновременно. Имхо, в той системе (где 16 винчей) будет также.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.10.2007 20:11
errare humanus est*
Стартовать будут по 8, ибо это два массива RAID-5. Сначала один инициализируется, потом другой.
И вообще (сорри за ламерство), где можно почитать про потребляемую винтами мощность (и вообще, на какому напряжении они ее потребляют)? В обзорах винтов фигурируют цифры от 9 до 13 Вт, но никаких подробностей.
Потребление винчей указано на них самих; просто посмотри внимательно на наклейку.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.10.2007 20:55
Вельд писал(а):
не все одновременно
как понять "не все", - по очереди, что-ли?
Да, именно так.
это в BIOS'e, а питание на них одновременно подаётся..
Питание, возможно, и подается одновременно, но это не IDЕ, а SАТА (они без команды не стартуют).
по 12 вольтам около 0,6А, по 5В - 0,8А.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.10.2007 21:03
errare humanus est*
Александр Б. На хоботе было пару статей. В целом сигеты любят при старте жрать много, остальные винты ограничиваются нагрузкой максимум в 2 раза большей,чем при работе.
Например: http://www.ixbt.com/storage/hddpower-pro.shtml
как же тогда стартуют диски в массивах, - тоже по очереди? где почитать, не подскажешь? "..стартуют почти одновременно все диски массива, то нагрузка на блок питания получается очень неслабая (например, до 9-10А при старте 4-дискового массива из старших SATA-дисков Seagate)" (с) http://www.ixbt.com/storage/hddpower-pro.shtml Поочерёдную раскрутку дисков (staggered spinup) поддерживают только профессиональные модели (SAS, SCSI)
errare humanus est*
Из ссылки от Obus (огромное за нее спасибо) очевидно, что при старте рост потребления идет в основном на напряжении 12В, на котором мощности хватит, если не вешать больше 6 дисков на одну линию (у сигейтов максимум 2,38 А при старте)...
Так что проблема с 5 В отпадает. Тем более, что киловаттники от того же FSP и Thermaltake (а других в нашей провинции в продаже не наблюдается) выдают бОльшую мощность только на напряжении 12 В, на 5 В те же 30 А. Так что здесь и двигаться некуда.
Но остается вопрос - как определить, какие из 7 кабелей, идущих от БП (2 САТА + 5 с молексами) объединены в одну линию (по которой ограничение 15 А)? Кроме как методом разборки БП и изучения, откуда какой провод выведен?
Мда... нашел схему БП, аналогичного моему - http://www.fspgroupusa.com/PC_OEM/FSP60 ... GLCDIA.pdf
Получается, что ВСЕ разъемы для винтов висят на одной линии - 12V4.
Что же это, 600-ваттник от FSP не может раскрутить одновременно более 6 винтов? А 1000-ваттник (с 20А на линию) - восьми? Что же тогда вообще брать под системы с большим количеством винтов?
Или я все-таки не понял что-то в схеме?
Александр Б. Ну вообще-то приято такое количиство винтов подключать к специальным RAID контроллерам, а они имеют такую фичу, как раздельный старт дисков для уменьшения нагрузки на БП.
Про линии повторюсь, есть ОДНА выходня линия а 12 вольт, потом стоят шунты с ограничением тока по каждой линии, так что разбирай БП и группируй шлейфы.
V l a d : Ну так RAID-ы и стоят, один контроллер за 700 баксов, другой за 500... пошел читать по ним доки, умеют ли они этот самый раздельный старт. Ну и БП разберу на досуге тоже. Лучше перестраховаться.
Добавлено спустя 23 минуты, 6 секунд
Уточнился... оба контроллера поочередную раскрутку дисков (staggered spinup) поддерживают.
Все, наконец-то убедился в достаточности старого БП. Всем спасибо.
Скажите, сколько в среднем потребляют-2 привода двд, 2 харда сата в сумме на 250 Гб, FX-55, 4 планки памяти, 3 вентелятора (видеокарту в счет не беру)??
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 5
