Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 232 из 247<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Anton111111
Я себе брал Powerman PS201A с блоком питания PM-300TFX, который можно легко поменять.
В этот корпус можно устанавливать материнки mATX с двумя слотами, которые заметно дешевле mini-ITX.
DeathBringer писал(а):
Anton111111
Ну тут всё проще. Mini itx у меня и так есть ;) а по размеру мне нужно чтобы одна сторона не превышала 250мм.
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
По идее, такой корпус с TFX блоком питания для mini-ITX материнки должен существовать, так как 170+65=235
Здравствуйте ! С 2012 года пользовался данным системником без разгона: i5-2500K, Asus P8Z68-V LX, 16 GB DDR3-1333 (667 МГц) Samsung M378B5273DH0-CH9, HIS 6930 IceQ X 1GB, SSD PLEXTOR PX-64M3, PLEXTOR PX-128M5S, Smartbuy Jolt 480Gb, ESI Juli@, Thermalright true spirit 140, Chieftec APS-550C 550W, 3 корпусных кулера, AOC 2757 (Full HD). Недавно поменял видео карту на Radeon RX 580 8gb Sapphire Nitro+ и заметил, что в играх в которые раньше я не мог играть из-за слабой видеокарты, вентилятор блока питания начинал повышать обороты и шуметь, чего ранее при старой видеокарте никогда не наблюдалось. Через примерно две недели при включении пк раздался хлопок в блоке питания и выбило автомат в щитке, при повторном включении опять выбивает автомат, по всей видимости блок ушёл в кз. Блок разобрал и при визуальном осмотре обнаружил повреждения высоковольтного конденсатора и обмотки дросселя. На наклейке блока по 12V линии указано 450 вт. Поэтому возник вопрос, для данной конфигурации 500 вт будет достаточно и сколько оптимально нужно для данной системы ? Интересно, старый блок умер из-за того, что его стало не хватать после замены на более мощную видеокарту или на это повлияло всё в совокупности возраст (12 лет) и возросшая на него нагрузка ?
6BbH1jhAx98.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 1289 ]
gas7xXomSdw.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 1289 ]
Фото: 17
pegasus01 скорее всего сработала защита по одной из линий 12V, тут их две по 25A каждая.
Так для этой системы хорошего блока на 550Вт хватит за глаза.
pegasus01 Блоки питания, особенно устаревших схемотехник, у них снижается мощность каждый год примерно на 1-5%, в зависимости от нагрузки. Вот считай за долгое время твой БП уже мог не 450ватт выдать по 12в линии, а от силы наверное 350. Вот и помер.
Блоки питания такая вещь, которую желательно менять раз в лет пять и брать с запасом.
Нет предела совершенству.
Фото: 17
Пока устное за такие советы.
В следующий раз ЖК поедет.
А какие могут быть возможные причины её срабатывания ?
James_on писал(а):
pegasus01 Так для этой системы хорошего блока на 550Вт хватит за глаза.
Понял, большое спасибо за ответ !
Да, я немного слышал о потери мощности БП. Спасибо ! Нужно отметить, что старичок выполнил свою миссию и проработал 12 лет.
Фото: 17
Ограничение по току на каждой из линий.
Даже 10 лет для блока - это не срок. Но, понятное дело, свои свойства он теряет. Но сколько и как ты этого всё равно не выяснишь без спецприборов и непосредственного тестирования. Условия эксплуатации слишком разные могут быть.
Понял. Ещё раз спасибо за ответ.
есть бп чифтек поларис на 550w голд 80 плюс, и вк ртх2080+i7 4770+1 ssd+hdd, потянет бп? на встройке тянет без проблем, воткну 2080 ниче там не сгорит?))
Фото: 17
meison не сгорит.
James_on то есть мощности хватит? без запаса совсем видимо
Фото: 17
meison в играх нормально будет.
Запас. Смотря под какую видеокарту.
Под RTX 4060, например, хватит. Но утт уже процессор может стать узким местом.
2080
Фото: 17
meison да я понял, что под неё. Нормально будет
Фото: 6
На изи потянет.
Я на 550вт держу 5900х + 6800хт
И менять блок как то желания нет от слова совсем, хотя раз в пару недель рандомно выключает, но терпимо.
Добрый день!
Поменял видеокарту с 1060 на 3080, блок питания AEROCOOL STRIKE-X 800 ATX 800W Silver (i5 6400/ 4*4Gb / 2 hdd / 2 ssd)
Стал перезагружаться ПК под нагрузкой при чем, если просто фурмарк крутится, то все нормально, начинаешь в хроме параллельно что то делать, ребут
По всем калькуляторам потребления максимум на 600ВТ, пора ли менять БП или дело не в нем?
Фото: 17
kaban50 самое простое решение, попробуй андервольтнуть карту.
James_on
Я ставил power limit 70% работает несколько дольше, но результат тот же. Или надо все же через кривую вольтажа лезть?
