Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вельд А можешь подсказать сколько примерно в среднем употребляет мощности, материнка, проц С2Q, видео 8800 320 Mb, 2*1024 Мb оперативки, 320 винд, биг тайфун, 2 * 120 вентилятора, DVD/RW. По отдельности можешь написать? Я хочу примерно прикинуть что можно будет ставить под мой блок питания еще. Что он потянет. Или если апгрейдить систему.
Спасибо!
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Маленький, имхо, без разгона такая система в пике возьмет с линии+3.3В 1-2А, с линии+5В 7-8А, с линии +12В 17-19А соответственно. Расписывать камень и видео отдельно - нет уж..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Вельд Все, ферштейн, значит менять!!! Добавлено спустя 4 часа, 43 минуты, 16 секунд Господа, при S&M напряжение проседает до +12 - 11.584 ; +5 - 4.892
Это как вообще терпимо или уже нет?? Добавлено спустя 13 минут, 41 секунду Вельд И еще объясни мне куда смотреть в хар-ках БП, там везде по несколько линий +12 , есть 12В1, 12В2 и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Вот скажем БП <TT TR2 500W> , сколько же здесь по линии 12В??
14A+15A=29A. Столько же у FSP ATX-400PNF/PAF или Delta/Chieftec GPS-400AA-101A, сильно дешевле.
У Thermaltake хорошие блоки - серий Purepower RX и Thoughpower.
Submoderator
shodan32 писал(а):
можно все ли линии по 12 суммировать?
Нет! Повторяю в который раз - предельный ток по линии +12В определяется из предельной мощности (Total Combined Power) с линии +12В! Этот параметр (предельная мощность) указывается либо на самом БП либо на сайте вендора!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
Имеется система (см. профиль), блок питания Zalman ZM460-APS справляется с этой системой.
Планируется апгрейд - замена опреативки на 4X1024 PC6400 4-4-4-12 и замена проца на X2 6400+ (либо 6000+).
Потянет ли БП Zalman ZM460-APS обновленную систему?
Приветствую всех. Беспокоит вопрос: тянет ли мою систему БП. Почитал фак, попробовал посчитать калькулятором, по данным которого в мощности PSU остается запас в 50В, но вот фтыкаю сейчас в Эверест, который упорно показывает по 12V линии 10,76В, и меня мучают сомнения.
Конфигурация такая:
CPU: Q6600 G0 @ 1,35v 3,2Ghz
MOBO: P5K-E NB @ 1,55v 400Mhz
GC: 8800GTX @ 648/2000Mhz
Memory: 4xDIMM 1024Mb Patriot 800Mhz @ 2,1v 960Mhz
Optical: DVD-RW Nec
HDD: 2хWestern Digital Caviar SATA
Other: 2xPCI (SB Audigy+Realtek Ethernet Card)
Fans:
4x120mm LED Fans @ 1100 RPM
1x120mm LED Fan @ 2000 RPM
2x92mm Fans @ хз сколько RPM 1x250mm Side Panel Fan @ 600 RPM
1x140mm PSU Fan @ 1900 RPM
OCZ XTC Memory Cooler (2x40mm LED Fans @ 2500 RPM)
Vantec system cooler 2x70mm LED Fans @ 1500 RPM
хорошая информация..
Strix, это нормальный блок для твоей системы. бери ампервольтомметр, лучше цифровой )), и измеряй напругу непосредственно на контактах разъёмов.. все программные мониторы работают по данным датчиков (каламбур)), которые могут быть кривыми, как, собсс-но, и сами программы (правда, у меня Эверест показывает так же, как и мой цифровой мультимер)).. а вообще, х.з. эти Tt, - может, бракованный попался, хотя серия, вроде, хорошая..
Ага, твой питальник максимум, что может отдать по 12 вольтам, - это 48 Ампер.
_________________ errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 25.10.2007 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Здарасте.
Помогите, пожалуйста, уж очень щепетильные вопросы окупировали мой разум. Увы, амбиции конфликтуют с финансами. Срочно нужно приступать к моду, пока яркие идеи не выверелись. Но сложности в выборе БП стали поледним бастионом по пути... Корпус, корп охлаждение и неон, только будут докупатся - возникли подозрения, что наявный БП слишком слаб даже для текущей системы без докупаемого.
Значится, вот моя система...
Сразу прошу меня извинить, за отсутствие кое-каких исчерпывающих данных о вольтаже.
+ VIDEO SVGA 256 MB Radeon X1950XT, SAPPHIRE 625/1800MHz 256Bit
+ MB ASUS M2N-E AM2 nF570u, 800Mhz
+ CPU AMD Athlon 64 x2 3800+ AM2
+ 2шт DDR2 HYNIX 512 Mb 800Mhz
+ HDD SAMSUNG C1614 160Gb + Cooler Maxtron CF-602BB/Cooler Tech CT-HD-02, for HDD Ball
+ DVD+RW NEC Double (ND-4570AGEN) IDE
+ CD-RW
и все это питается от: ATX 350W HIPER HPU-4S350 (single Fan 120mm, PPFC, ATX 2.01, SATA, 4th Generation)
Вольтаж, согласно Эвересту:
Ядро ЦП 1.10v
+2.5v 3.28v
+5v 4.97v
+12v trial (не пишет зараза)
+5v резерв 4.70v
Вольтаж, согласно Pc Probe 2:
Core 1.30v
+3.3 3.48v
+5.0 5.32v
+12.0 12.56v
Докупаются:
+ 4шт корпусных вентилятора 1800 об/мин (2*80*80мм(4 светодиода) + 1*120*120мм (4 светодиода) + 1*120*120мм)
+ неоновый шнур (12v
Помогите решить следующие вопросы:
1. Хватит ли текущего БП с учетом нагрузки от докупаемого? 2. Скольки ватным БП стоит заменить текущий, если таки мощности не хватит? 3. Какой должен быть запас мощности для последующего 10-25% разгона проца и видиокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2006 Откуда: Харьков
И я вот с оригинальным вопросом! Поскажите плиз какой мощности необходим БП для системы:
ATHLON 64 X2 4800+ Socket AM2
DDR2 1+1Gb HYNIX Original DDR800
HDD 320Gb 16Mb SATAII
Видеокарта PCI-E 256Mb ATI Radeon X1950Pro Asus
DVD+/-RW NEC AD-7170A
Тв-тюнер + остальной хлам!
Разгон производиться не будет.
Мой выбор состоял между:
CHIEFTEC GPS-400AA-101A 400W ATX 12V 2.0, 20+4pin, APFC
или
Coolermaster eXtreme Power 430 PCAP RoHS, Retail Pack, ATX12V V2.0
Но теперь меня терзают смутные сомнения. Помогите плиз. Хватит ли их мощности?
Прошу предоставлять выбор БП из номенклатуры Чифтека и КулерМастера, т.к. других нормальных у нас не найдёшь!
_________________ Я пришёл к тебе с приветом... утюгом и пистолетом!
Хватит что одного, что другого. Я бы выбрал Chieftec: APFC против пассивного PFC у Coolermaster eXtreme power, и цена обычно меньше. Мощность кулермастера выше по малонагруженным +3.3V/+5V.
Ну а если из любых блоков CoolerMaster - то iGreen Power 430W (RS-430-ASAA) неплох, хоть и слабее по +12V немного. Но заметно дороже.
На эту конфигурацию - хватит 350W ATX12V 2.01, тем более без разгона.
Добрый вечер. У меня вопрос может кто подскажет. Имею такую систему:
Intel Core 2 Duo 6400
Motherboard Asus P5B
2*1024 DDR2 6400 Samsung
2*512 DDR2 6400 TakeMS
Sapphire ATI 1950 Pro 256mb 256bit
Seagate 200 Gb ATA
Seagate 320 Gb SATA
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N
NEC DVD_RW ND-3500AG
AverMedia 307
Хочу себе в ближайщем будущем добавить еще один винчестер на 320 Гб и видеокарту сменить на GeForce 8800 GTS 320Mb.
В связи с этим вопрос потянет ли такую систему БП на 400 Вт?
Или надо менять?
Помогите пожалуйста.
У меня следующий вопрос - потянет ли мой БП систему после разгона?
Собственно, вот конфигурация:
Процессор: Intel Core 2 Duo, E6420, 2.13 GHz;
Видекарта: ASUS Geforce EN8800GTS 640Mb, Engine 500 MHz, Memory 1.6 GHz;
Мать: ASUS P5K-E;
Оперативная память: 2*1024 CORSAIR, DDR2, 800 MHZ;
Жёсткий диск: SAMSUNG HD403LJ, 400 Gb, SATA2;
Кулер на процессор: ZALMAN CPU COOLER CNPS9700LED
+различная мелочёвка типа DVD-RW, 2-ух маленьких кулеров 120 мм.
Корпус: Midi ATX 400W
Хочу разогнать систему. Процессор где-то до 3.5 GHz, если не достигну такого результата не повышая напряжение, то повышать буду. Ну в общем как пойдёт. Видеокарту буду разгонять насколько она сама позволит. Так вот вопрос - нужен ли мне другой БП? Если да, то какой посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: Гарик и гости: 24
