Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 234 из 997<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Помогите в выборе БП. Система такая: phenom 2 x4 925, asus m4a785td-v-evo, ati msi 5770 hawk, остальгое по мелочи. Планирвую брать здесь . Как вам Thermaltake TR2 RX W0134RE, 550Вт. Как он по температуре, шуму? Или же взять что-нибудь посерьезнее, типа БП для корпуса ATX Corsair TX650W (тихий и не шибко горячий)?
А вообще какие производители выпускают хорошие БП? FSP, Hiper раньше вроде ниче были, а как сейчас?
James_on писал(а):
Та можно и к TT присмотреться, хотя бы потому, что у него провода отстегиваются...БП этой серии хвалят...
спасибо, тоже с самого начала к нему склоняюсь
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Выбираю БП из чифов для системы Athlon x4 630 (+разгон), 4gb ddr2, sapphire 5850 (+разгон), 5HDD, DVDRW. Выбираю по этому каталогу.
Chieftec APS-600C - 102$
Chieftec CFT-600-14CS - 101$
Chieftec APS-650C - 103$
Chieftec CFT-650-14CS - 106$
Chieftec CFT-700-14CS - 111$
Нужен НАДЕЖНЫЙ блок, слабошумящий (не критично). Какой из этих будет оптимальным для моей системы под разгон и возможно добавление еще нескольких винтов? В чем принципиальное отличие aps и cft серий, какие лучше?
Этот вопрос здесь и в отдельной ветке по Чифтекам уже много раз задовался, можно и поискать. Тесты есть на Ф-центре. У них разные OEM производители, какой лучше каждый решает сам.
graBBer
Почти у каждого производителя есть удачные и неудачные прордукты, так что нужно смотреть конкретные модели.
Sirtec High Power HPC-500-H12S будет вполне достаточно или подороже CoolerMaster GX 550W
Обладатели ящика CM-690 II - кто какой посоветует блок в районе 650 Ватт с длинными проводами, если учесть, что крепление внизу и хотелось бы спрятать провода за стенкой.
Смотрю на парочку вариантов:
1. Chieftec 650 W CFT-650-14CS
2. THERMALTAKE TR2 RX TRX-650MPCEU
[delete]
psilocebin чуть не так выразился - какой серии лучше взять и по мощности оптимальный для моей системы?
-=TOL=-
Если нужен тихий, то Corsair CMPSU-650TXEU 122$. Из Чифов имхо Chieftec APS-650C.
psilocebin
Скажите, а CoolerMaster GX 550W "честный" бп? Как он по шумовым и температурным качествам. А так вообще присматривался к Corsair TX650W (хотя мощность для меня избыточна на сей момент), как вам этот бп? Еще кое-что меня занимает (вопрос не совсем по теме) - если возьму 650W, то тогда придется еще и за свет больше платить или как? Или же пофиг какой бп - 550w, 650w или 1000w - платишь тока то что "съел" комп (в моем случае около 400w)?
graBBer
Про шумность сказать не могу, а Ватты честные. Серия новая, обзоров ещё не видел.
psilocebin писал(а):
новая серия GX тоже модульная и по нужной линии у 550Вт модели 528 Вт.
Ошибся, не модульные они...
Нормальный БП, тихий, но может свистеть и горячий, хотя имхо это не так страшно. Комп будет примерно одиноково есть при разных мощностях.
Ребята подскажите блок питания 950-1000ват
Комп будет работать круглосуточно, размеры блока питания не критичны, шум макс до 28дб средняя нагрузка 700-800ват
корпус скорей всего будет lian li pc a77f
железо проц феном 1090, память 8-16гб, видео 2 5870, звук хонар д2х,дополнительный контролер сата, 8 1,5тб винтов + 2 пишущих привода
AMD FX 9590 4.7ghz\asrock 990fx extreme9\AE38G2409U2-U X4 (10-11-11-32) 32gb(2133)\R9 290X 4GB\ASR-2805\raid 10 7,22tb\enermax revolution 85+\
m4000
Прайс и бюджет плиз.
по поводу прайса не скажу не знаю что брать
fsp 1010w не устраивает погонял такой под нагрузкой
по деньгам максимум до 11к рублей желательно но не обязательно уложиться в 8к
сейчас стоит HIPRO HP-W700WC3 ему уже 3 или 4 года точно не помню
Блок питания нужен достаточно тихий и мощный по прикидкам 900-1000w должно хватить на пару лет
провода блока должны быть достаточно длинными 60-75см
Поскольку комп не будет выключаться длительное время и при этом будет серьезно загружен то у блока питания должно быть все хорошо с охлаждением
планируется со временем докупить вторую 5870
Фото: 24
доброго всем.
посоветуйте пожалуйста БП для моего конфига из ассортимента Юлмарт СПб.
думаю 450-500W до 2500-2800р.
спасибо.
зы: рекомендуют для приобретения Corsair PSU-450VXEU.
SilentFreak
m4000
если надо что-то реально тихое, то есть смысл брать пару БП (в корпусе это предусмотрено)
в остальных случаях есть смысл искать залман тысячник.
Здесь выбор, а не обсуждение. Устное предупреждение.
Последний раз редактировалось Djafar 22.07.2010 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Еще как вариант по дешевле - Chieftec APS-550S
Последний раз редактировалось Djafar 22.07.2010 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Нужно выбрать блок на 550+, что можно сказать о БП Cooler Master RP-600-PCAP могу взять его за 2,5к.
O RLY?
Капитан Какао
По Юлмарт:
OCZ 550FTY Fatalt1ty 550W 2400
Chieftec APS-550S 550W 2300
Фото: 24
хмм .... 550W на перспективу апгрейда? это будет не хуже Корсаира!?
как на счет шума издаваемого в нагрузке? в покое, как я понимаю тихий.
ну как вы себе представляйте выделение мощности БП без нагрева?
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
cron
