Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
тут обнаружил интересную инфу. "SSR-750FX если до 21-го, после этого года у всех сисоников исправлена проблема с мощными видеокартами которые имеют очень высокие пусковые токи на которые у сисоника срабатывала защита, в новых ревизиях такого нет"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
ark-bak писал(а):
chieftec cps 500s
Если в написании модели БП не ошиблись, то не надо этот БП покупать. Если этот БП уже у Вас имеется не новым, то надо его сперва проверять. Хотя, если нагрузку не жалко, то можете его сразу пустить в работу. Если же Вы хотите приобрести БП для 2500к+3060, которые не будут разгоняться, то лучше посмотрите в сторону, например, на Озоне за 4346р.
Посмотрел, рекомендуемый БП на эту ВК - на 650 Вт. 1. Стоит ли вообще заморачиваться с покупкой нового БП или с учетом остального железа БП вытянет карту? 2. Если стоит, то какой БП стоит купить? Думаю, что стоит выбирать модель впрок, с учетом потенциальных будущих апгрейдов, хоть они могут быть и не скоро. Полагаю, нужно что-то не меньше 850 Вт. Бюджет 10к+-.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
доброго времени суток коллеги. тут у меня апгрейд назрел (наконец-то) в общем к сути, а именно имеется БП Cooler Master v 550 старичок конечно... но все же.. и планируемый апгрейд если все сложится 1. rx 7900 gre 2. ryzen 5 7500f (мать на В чипсете с перспективой разгона) 3. пару плашек ддр5 на 32гб 4. 3 накопителя (м.1 и пару ссд по сата) 5. необслуживаемая сжо на 2 вертушки в общем по калькуляторам там плюс - минус 450 - 500 вт потребление выходит.. отсюда вопрос - хватит ли старичка моего или лучше подумать о замене на что то более производительное в районе 700-800 вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2022 Откуда: Кустанай
не надо покупать БП на сдачу, на нем экономить нельзя, минимум 750 ватт и бронза, лучше голд
_________________ i5 9600KF,MSI Z370 PRO,2X8Gb Fury 3600,1660S,Arctic II 280,970EVO Plus 512ГБ, 525 ГБ Crucial MX,HDD1Tb,Acer ED270R,Chieftec GPX-850FC,Cougar Duoface.
raem писал(а):
Cooler Master v 550... 1. rx 7900 gre 2. ryzen 5 7500f 3. пару плашек ддр5 на 32гб 4. 3 накопителя (м.1 и пару ссд по сата) 5. необслуживаемая сжо на 2 вертушки
Вообще-то по калькулятору перебор. БП нужен от 700Вт. Но если Вы считаете, что Вашей системе хватит БП на 550Вт, то Cooler Master V Series 550 (RS-550-AFBA-G1) - хороший БП и его ещё на долго хватит. Можно пока апгрейднуть системник без БП, а на Cooler Master V Series 550 можно пока пересидеть до накопления средств на новый БП, но при этом систему пока не грузить "на все деньги".
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Хватит ли уже имеющегося БП Chieftec PowerPlay Gold 650W [GPU-650FC] на систему 5950x 128ОЗУ 2 диска если заменить GF 710 на MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X OC [RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8GD6X OC]? Видеокарта на 225ватт заявлена. Процессор могу чуть ужать по настройкам.
