Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 236 из 996<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
asd_skala писал(а):
На сайте асуса, производителя моей 8800 GTS 640Mb указано потребление тока аж 25А что в пересчете на ватты получается 25х12=300ватт,
Asd_skala, если ты это имеешь в виду: "2nd VGA Output Card Size: ...6 pin power connector * 1 inside the box Minimum 400W or greater system power supply (with 12V current rating of 26A)", то здесь требования к блоку питания ВООБЩЕ, а не потребности собственно видео, сама же 8800GTS c аналогичным процессором замечательно живёт на 400 Wt (!) честном блоке питания (30 А по шине 12 В). Для SLI добавь ещё 10 А - с учётом просадки напряжения в электросетях Отчизны и 20-ти % запаса по мощности - и будет тебе щастье... Я себе бы взял в такой ситуации CORSAIR (CMPSU-650TX) или ENERMAX GALAXY, но где же их найдешь :weep:. На худой конец (нравится мне это выражение... :wink:) подойдет Thermaltake Toughpower 600W или Enermax Liberty ELT620AWT (но у последнего всего 22 А по шине 12 В2, а на ней и видео, и мать, и вентили и пр. пр. пр. - подойдёт лишь в дефолтном режиме)
Последний раз редактировалось Culu gur 28.10.2007 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
bubblegum, не спеши..
Luchik, если это БП нового стандарта 2.хх - да, хватит (если не будешь гнать железо).
asd_skala Насчёт киловата - дежурная ссылка: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21060#00
Т.е. хорошего 600-650W хватит на C2Q/QX в разгоне + 8800GTX SLI / HD2900XT CrossFire.
С хорошим отношением цена/мощность/качество из распостранённых - Thermaltake Thoughpower 600-650W или FSP Epsilon 600W.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#09
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/16715#2
В принципе, есть и другие варианты, смотря что есть в наличии.
InWin IP-P450DJ2-0 по току 25A/300W +12V соответствует требованиям к 350W моделям ATX12V 2.0, IP-P550DJ2-0 с 30A/360W +12V - требованиям к ATX12V 2.2 450W (но он в хорошей компании - Delta/Chieftec GPS-550AB-A, Hiper 580W, AcBel API4PC24 550W имеют столько же).
Есть у InWin современный 600W блок IW-P600CQ3-2: вот он соответствует SSI EPS12V 2.91 (48A/576W +12V), имеет APFC, сертифицирован на 80%+, NVIDIA SLI Ready. Но здесь торговать ими не спешат.
http://www.in-win.com.tw/products_power ... ries_id=31
Последний раз редактировалось Obus 28.10.2007 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Имеется вот такое железо –
Core 2 Quad Q6600 (в разгон + )
ASUS P5K-E/WiFi-AP
2 x 1Gb Patriot PSD21G8002 (с возможным наростом ещё двух)
250ГБ Western Digital WD2500KS
2 x 500ГБ Hitachi Deskstar T7K500 HDT725050VLA360
DVDRW BENQ 1650 IDE и ёщё ASUS SATA
256 mb 7600gs ddr3 (внимание! Планируется или 8800 GT или 8800 GTS скоро!)
Сетевая карточка реальтек 8139
Creative X-Fi Fatal1ty Int. 5.25
Потянет ли всё это богатство 500ватник встроенный в Chieftec CA-01SL-SL-B?
Или всё же придется раскошелиться на отдельный на 650-750ват?
..а какой там встроенный 500-ваттник?.
А. не важно, для разгона с апгрейдом по-любому мало. Ватт 600 - 650 ATX 2.хх бери (запас жопу, как говорится, не ...)
errare humanus est*
сам не знаю :) думаю дельта
а ясли временно так
ASUS P5K-E/WiFi-AP
DVDRW BENQ 1650 IDE
256 mb 7600gs ddr3
потянет с разгоном до замены?
Подскажите плиз, имеется такая конфа:
MB Asus P5B/Deluxe Wi-fi (i965)
Intel Core 2 Duo 6420 (2,13) (Боксовый кулер)
1024 Mb Hundai Original DDR2 667 Mhz (3 планки)
1 HDD Seagate 160Gb, 7200 rpm SATA
1 HDD Seagate 80GB ATA
1 DVDRW Nec 4571A IDE
SBLive Audigy4 (PCI)
Asus 8600GTS, PCI-e, 256 mb.
Сейчас стоит ноунейм-БП на 400 ватт, при игре в Crysis сильно греется и вылетает игра. Остальные игрухи более-менее идут, но БП греется сильно и пахнет :). Хочу заменить на Thermaltake TR2-470W W0090RE ATX12V V2.0. Потянет ли?
С картой 7600gs потянет, если Detlta и ATX 2.xx..
errare humanus est*
Здравствуйте.
Я взял недавно комп
ATHLON 64 X2 5200+
ASUStek M2R32-MVP
HD2600XT x2 (Cross Fire)
Patriot DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz х2
Хватит ли мне на это все БП:
HIPER HPU-4M530 {PSU ATX2.2 530W 20pin}
или может для кросфаер лучше 24pin?
Маловато будет, тебе надо 500 Ватт минимум АТХ 2.хх (не забываем про 15-ти-процентный запас по мощности на компенсацию "старения" деталей, сособенно конденсаторов!)
У HIPER HPU-4M530 есть добавочный разъём (20+4 pin), а для питания двух карт имеются коннекторы 8 pin с переходником и 6 pin.., тебе его хватит.
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 29.10.2007 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
AA, хватит.
AA
Он 20+4pin (дополнительные контакты можно отстегнуть), так что есть все 24pin разъёма EPS12V/ATX12V 2.0.
http://www.hipergroup.com/English/produ ... 4m530.html
И это не важно: к видеокартам питание подключается отдельно.
А его мощности на такую конфигурацию хватит, карты средние по потреблению. Вот если собирать CrossFire на HD2900XT/Pro - для двух таких карт блок слабоват.
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
Shivaya писал(а):
Сейчас стоит ноунейм-БП на 400 ватт, при игре в Crysis сильно греется и вылетает игра. Остальные игрухи более-менее идут, но БП греется сильно и пахнет . Хочу заменить на Thermaltake TR2-470W W0090RE ATX12V V2.0. Потянет ли?
Он потянет, но для своих характеристик - дороговат. Потянет и 400Вт ATX12V 2.0/2.2, но от нормального производителя: FSP ATX-400* или ATX-450*, Delta/Chieftec GPS-400AA-101A и т.д.
bubblegum, Obus Спасибо большое, а порекомендуйте примерно тысячи за 1500, кроме названных Obus'ом.
Во-первых, укажи, из чего ты можешь выбирать. Во-вторых, выбор конкретного БП - это другая тема.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 29.10.2007 19:00
имеется бп fsp 400w на 12V подаёт 360W и 30A
хватит ли его на 2900 pro
проц атлон 4400
"Будьте вежливы с ботаниками. Есть шанс, что в один прекрасный день вы будете работать на одного из них" (с) Билл Гейтс
Submoderator
Фото: 29
sanek554, да, хватит.
Подскажите.
Имею Thermaltake ToughPower W0104
ТТХ:
+12V1 - 18 A
+12V2 - 18 A
+12V3 - 18 A
+12V4 - 18 A
Суммарный ток 52 А
Если говарить о том что БП необходимо выдержать нагрузку 24 А по линии +12 В, то в данном случае это уклатывается в приведенные суммарные 52 А или нужно смотреть еще какой-то другой параметр?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Submoderator
Фото: 29
Mosfet, да, укладывается.
Такой вопрос у меня Ascot блок на 420в (тот самый который сгорел :) ) На блоке написано что на 12в линию он дает 15-16 ампер. 8800GT требует 22ам и 110вв. Он потянет?
СИстема: 2х3800, 1х1024, Seagete 250, Pioner 111d, Asus M2A-VM.
Ryzen2600/ Kingston A1000 M.2 2280 NVMe 480g/ XFX RX 580 8GB сдохла/ADATA XPG D10 K2 16GB K2 3000 C16/ ASUS TUF B450-PRO GAMING/ XFX XTR2 80 550 Watt
Потянет ли fsp 900w на конфe core quad q6600, zalman cnps9700nt, 4x1024mb corsair c4, 2xhd2900xt 2x512mb, 6x250gb sataII, asus dvr1814 sata, monik asus pg221
Submoderator
Фото: 29
gio271986, да.. и на разгон будет немалый запас.
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
Svarog_@, ты об этом БП говоришь или об этом? Второго будет достаточно (с запасом на разгон).. Первого - имхо, хватит без разгона.
