Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 236 из 247<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
DANIIL_BJ писал(а):
5950x
200-300 ватт потребляет, и желательно что бы бп имел запас 25%
i5 9600KF,MSI Z370 PRO,2X8Gb Fury 3600,1660S,Arctic II 280,970EVO Plus 512ГБ,
525 ГБ Crucial MX,HDD1Tb,Acer ED270R,Chieftec GPX-850FC,Cougar Duoface.
Фото: 17
DANIIL_BJ хватит.
Товарищи, граждане форумчане, прошу совета.
Прикупил себе 4070ti, которая логично потянула за собой смену БП.
На борту имею I5-9600KF, 4 модуля ОЗУ по 8gb DDR4, 1 SATA, 1 М.2, обычную систему охлаждения. На данном этапе мне вроде бы как достаточно 850W БП, но планирую обновление до I7-13 или I7-14 поколения с переходом на DDR5. И вот тут краеугольный камень, хватит ли мне 850 на будущий апгрейд или брать сразу 1000W. Разница в деньгах не критичная, но переплачивать сильно не хочется. Также боюсь в моменте избыточной мощности. По калькуляторам считал 850W при апгрейде хватает прям впритык - запас 8-9% по мощности. Подскажите люди знающие как быть?
Фото: 17
pytnik163 при имеющейся RTX 4070Ti БП на 850Вт хватит за глаза и уши.
Хватит ли Corsair RM550x Gold для 13600KF (без разгона) + RX580 4G + 3-4 HDD ?
У блока один 8PIN CPU, насколько помню материнки без проблем заводятся с одним 8PIN, есть предположение что не хватит длины в новом корпусе, может посоветует какой-нить удлинитель на 8PIN или 8PIN => 2x8PIN?
Планировал поменять БП вместе с картой попозже.
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Фото: 17
ChildrenofkoRn мощности хватит. А менять когда планируется?
James_on
James_on писал(а):
мощности хватит
спасибо
Точно не скажу, как пойдёт, ну 2-3мес.
Фото: 17
Я к тому, что как временное решение можно повесить и на переходник. В принципе, можно и на долгосрок, но мало ли, лучше уберечься.
В плане 8PIN EPS - 2 x 8PIN EPS ?
Ещё бы найти не NoName какой ..
Вот просто удлинитель есть Nanoxia https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ka ... 68714.html
На озоне такой есть https://ozon.ru/t/JdXXPVn вроде хвалят
Фото: 17
ChildrenofkoRn Nanoxia норм кабель.
ChildrenofkoRn, любой, главное проверить перед установкой чтоб на всех чёрных проводах была "земля", а на желтых - +12В.
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Добрый день, собираю новый компьютер:
1.Процессор Intel Core i7-13700K
2.Материнская плата ASUS PRIME Z790-P
3.Корпус Lian Li LANCOOL III
4.Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 JetStream
5.Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT BLACK
6.Оперативная память G.Skill Trident 16 ГБx2 шт.
7.2 SSD накопителя
8. 1 Жесткий диск 7200 RPM
9. Монитор 34" 3440x1440
10. 5 вентиляторов 140х140
11. 2 вентилятора 120х120
12. и в usb разъемах по мелочи
БЫЛ куплен БП CHIEFTEC PowerUp GPX-750FC 750Вт и теперь такие вопросы:
1. Хватит ли мощности данного БП или заменить его?
2. хватит ли воздушного кулера под i7 13700K
3.имеет ли смысл заменить 13700К на RYZEN 7800 X3D, т.к компьютер я использую для игр и работ в CAD-программах(AUTOCAD,KOMPAS,REVIT,SOLID)
Приветствую
Просьба подсобить в вопросе мощности БП
Сейчас конфигурация выглядит так
БП:deepcool dq750st
Материнская плата: Asus tuf b450m pro-s
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: Crucial ballistix разгонная до 3866, 2 плашки, 16gb
Видеокарта: gigabyte 4080 eagle oc
1 SATA SSD 480gb
1 m.2 ssg 1000gb
1 SATA 3.5 500gb
7 вентиляторов
Обычно использую компьютер для игр, в QHD так же есть второй монитор в fullhd.
В перспективе 2-3 месяцев, возможно потребуется 3d и видео монтаж.
Хватит ли мне этого БП или продать и купить новый?
Zess, Вашего Deepcool DQ750ST за глаза хватает для Вашей системы.
Если нужен БП именно с 12VHPWR, то смотрите в сторону либо Montech TITAN GOLD 750 [TIS0123], либо ADATA XPG CORE REACTOR II 750 GOLD [COREREACTORII750G-BKCEU], либо DEEPCOOL PX850G [R-PX850G-FC0B-EU], что дешевле из этих трёх окажется, тот и берите, внутренности у них абсолютно одинаковые. Все три есть в ДНС.
Благодарю за ответ, я почему забеспокоился, везде пишут, что к этой карте нужен 850 ваттник, вот я и решил заняться этим вопросом
Гнать системник не собираетесь? Нет, ну и не нужен. У Вас проц довольно слабенький, я очень сомневаюсь, что сможет нагрузить 4080, а значит и БП не нагрузит.
14600k + 7900xtx(merc310, лимиты выше, 400 с копейками ест).
Сейчас 850Вт из подписи, хватит или на киловатт менять?
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Figus, хватит.
Фото: 698
Figus у меня был 750 я поменял на киловатт на всякий случай (хоть он и оверватт допольнительные 100Вт мог выдать если надо, хороший БП) .... 850 может и не надо к большинству 7900 XTX официальные требования 800 Вт
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Figus вот это да твоя? https://www.xfxforce.com/shop/xfx-speed ... -edition#2
пишут
"Requirements
‍External Power: 3x PCI-E 8 pin connections
Minimum Power Supply Requirement: 850 watt‍"
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224
Да именно эта модель. Я сначала ориентировался на оф таблицу где по сочетаниям процев\карт мощности БП писались, но думал это под стоковые.
А раз по ссылке от хфх так же 850 пишут значит оставлю.
tak1973
спасибо за ответ:)
