Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
При запуске игры Теккен8, когда дохожу до меню выбора персонажа, начинает клацать реле, клацает постоянно с интервалом два клаца в секунду, после того как выбираю персонажа клацанье прекращается, но иногда единично поклацивает в процессе игры. В любых других играх такого не наблюдал. При макс нагрузке (фурмарк, синебенч + укранчер) тоже не наблюдал. Что делать, менять блок?
Что у тебя клацает? Какое реле? В БП может быть только одно реле, которое отрубает питание. Как ты тогда другого персонажа выбираешь после этого? У Тебя HDD есть? Ты уверен, что это не звук парковки голов?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Фото: 50
Нет у меня хдд. Я не знаю какое реле, но какое-то реле клацает именно в бп.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Alex2001 писал(а):
Есть несколько моделей тестеров для БП. Меньше тысячи рублей стоит. Показывает все напряжения БП. Но замеряет напряния без нагрузки.
Лучше включить тяжёлый тест для компьютера. И в это время посмотреть напряжение на выходе БП обычным мультиметром. Как минимум 12В линию.
Тестором куда лучше прислониться?
_________________ Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Заметил одну особенность, в момент когда бп начинает клацать, если запустить фурмарк, клацанье исчезает. Получается, это реле (или что-то там) клацает когда слабая плавающая нагрузка.
Пожалуйста скажите: где найти данные или посчитать?
В БП сгорели 2 предохранителя (на L и N) по 3,15А. Варистор без видимых повреждений. На КЗ не прозванивается.
В характеристиках варистора нашел что он может поглотить 70Дж. Вопрос: этой энергии достаточно чтобы сжечь предохранители на 3,15А ?
Поисковиками таких данных не нашёл.
Если в блоке питания вашего ПК сгорели два предохранителя (на линиях L и N) номиналом 3,15А, это указывает на серьезную неисправность, которая привела к короткому замыканию или перегрузке. Просто заменять предохранители без диагностики проблемы не рекомендуется, так как это может привести к повторному выходу из строя компонентов или даже возгоранию.
Возможные причины неисправности: Перегорание входного выпрямительного моста (диодного моста). – Может произойти из-за резкого скачка напряжения или деградации компонентов. Неисправность варистора (защитного элемента). – Варистор мог сработать при перенапряжении и остаться в замкнутом состоянии. Пробой силовых транзисторов или ШИМ-контроллера. – Часто выходит из строя первичная сторона импульсного блока питания. Конденсаторы высокого напряжения. – Пробой или утечка электролитических конденсаторов может вызвать короткое замыкание. Пробой термистора (NTC). – Этот элемент защищает цепь от бросков тока при включении, но может выйти из строя. Пробой трансформатора или цепей вторичного выпрямления. – Редко, но возможно, особенно при повреждениях других компонентов. Рекомендации по диагностике и ремонту: Визуальный осмотр. Проверьте плату на наличие подгоревших участков, вздутых конденсаторов и следов плавления.
Проверка мультиметром. – Прозвоните диодный мост и силовые транзисторы на короткое замыкание. – Проверьте сопротивление конденсаторов и обмоток трансформатора.
Тестирование варистора. – Если он поврежден, его следует заменить на аналогичный по характеристикам.
Замена поврежденных компонентов. – После выявления неисправностей замените компоненты и только затем установите новые предохранители.
Использование лампы накаливания. Для проверки работоспособности блока питания после ремонта можно подключить лампу накаливания на 60–100 Вт последовательно с сетевым входом. Если лампа загорается в полную силу, значит, проблема осталась.
Если у вас нет опыта в ремонте импульсных источников питания, лучше обратиться к специалисту, так как работы с такими схемами связаны с высокими напряжениями и могут быть опасными.
да, это явный звук частого переключения возможно даже нескольких групп реле. такой шкварчаще клацающий звук. реально противный. могу предположить что система упраление реле начинает на что-то активно реагировать (или глючить). напиши в офф. техподдержку или обратись в офф. сервисный центр, если конечно кто-то у вас там остался из компаний)
Если в вашем блоке питания периодически щелкает реле, но при этом он продолжает работать нормально, это может быть вызвано несколькими причинами. Вот основные из них: 1. Работа защитных систем Современные блоки питания оснащены защитами от перегрузки, перегрева, скачков напряжения и других аномалий. Щелчки реле могут быть связаны с активацией этих защит. Причины: Перепады напряжения в сети. Кратковременные скачки нагрузки на блок питания. Некорректная работа компонентов блока питания (например, конденсаторов). 2. Нестабильная сеть питания Если в вашей сети питания происходят резкие перепады или скачки напряжения, реле в блоке питания может срабатывать для защиты устройства. Рекомендуется проверить сеть с помощью стабилизатора напряжения или ИБП. 3. Проблемы с реле или его управлением Если реле щелкает слишком часто, это может указывать на износ реле или проблемы в цепи управления. Со временем контакты реле могут окисляться или изнашиваться. 4. Перегрузка блока питания Если ваш ПК потребляет слишком много мощности (например, при работе мощной видеокарты, разгон процессора или включении нескольких жестких дисков), реле может срабатывать как часть системы защиты. Короче в сервис лучше нести
_________________ Ryzen 7 5800X + THERMALRIGHT Peerless Assassin 120 RGB, MSI B550-A-PRO, be quiet! Dark Power Pro 11 - 850W, RX6700XT OC Sapphire Pulse
по ней я не совсем понимаю какой именно пин мне нужно проверить, если это еще актуально
НО я в самом начале тупанул! я не проверил сопротивления всех линий БП, и вполне логично что я нашел проблему. Стало ясно почему он уходит в защиту - вся линия 12 вольт в тотальном КЗ (почти 0 ом) !
Я пошел по такому пути - и сразу же выпаял супервизор, что бы сразу понять - не в нем ли КЗ случайно, но он похоже целый, кз не ушло. и пошла целая история с проверкой, методом исключения элементов и проверки не ушло ли КЗ: - выпаивание и проверка нескольких подозрительных электролитов ничего не дала - выпаивание двух подозрительных мосфетов PA50R140CP (5R140P) на радиаторе, которые звонились по двум ногам в плате, тоже никак не повлияло. они по итогу оказались исправны - даже зачем-то на всякий выпаял микросхему выпрямителя для шины -12В - психанул и выпаял всю плату ДС-ДС преобразователя на которой шесть BSC0906NS и шимка Anpec (APW7159C) и это снова никак не повлияло на устранения КЗ В общем буду рад идеям что дальше можно проверить/выпаять. Пока что нацелился на какой-то мелкий трансформатор ))
ссылка на 12 страничный подробный обзор именно этого БП для понимания внутренней компоновки
Забыл что на моей видеокарте настроен андервольт. Она потребляет во время игры в Теккен8, в момент выбора персонажа - 130вт. Когда я снимаю андервольт, потребление достигает 150Вт и клацание исчезает.
это пленочный высоковольтной конденсатор в высоковольтной (вроде) части. если бы он так по звуку "шкварчал", я думаю он бы уже весь оплавился или сгорел бы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
