Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 237 из 996<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Я следующий!!
моя система (будущая, если сессию сдам)
Q6600; 8800GT(может GTS, если успеют сделать на 128блоков), 2Гб памяти, 500 гб хард Samsung и мат плата (еще не определился). блок собираюсь брать вместе с корпусом Thermaltake Swing (уж больно красивый) 430Вт.
Только если огорчать, то аккуратно. Ибо повешусь
Submoderator
Фото: 29
PATRI0T, в этом кейсе БП древнего стандарта 1.3 с заявленными 18А по линии +12В (имхо, реальных будет меньше), которого впритык хватит для работы в номинале.
Под разгон твоей системы нужен БП стандарта 2.хх с 27-30А по +12В (от 400W).
Тебе этого и без разгона не хватит, разве что для экспериментов типа "сгорит - не сгорит"..))
Вельд писал(а):
27-30А по +12В
PATRI0T, ..и, как всегда, не забываем про "старение" конденсатооров БП и соответствующую поправку к мощности +15-20 %..)) Меньше нагрузка - меньше износ - выше надёжность (истина).
PATRI0T писал(а):
Ибо повешусь
тебе к спихологу, срочно.. ))
Не хватит даже впритык: тесты Артамонова показали, что реальная мощность этого БП - 300Вт.
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... r/18199#11
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Фото: 27
Хватит ли мощности БП Chieftec GPS-500AB A http://comp.topshops.com.ua/info.php?p_id=88637&model=chieftec+gps500aba
для следующей системы:
Core2 Duo E6750
Gigabyte GA-P35-DS3P
2x1Gb DDR2 Hynix 800mhz
8800GT 512mb
320Gb SATA
да.
errare humanus est*
Фото: 27
bubblegum, а на разгон запас останется?
Submoderator
Фото: 29
Dim@n$777, на разгон есть запас.
Собственно подумываю сделать небольшой апгрейд...(см профиль)
Планирую заменить видеокарту на GeForce 7900GS+добавить 1 Gb памяти
Вопрос: Хватит ли мощности моего Chieftec на 360W?
InMyDefence писал(а):
Собственно подумываю сделать небольшой апгрейд...(см профиль)Планирую заменить видеокарту на GeForce 7900GS+добавить 1 Gb памятиВопрос: Хватит ли мощности моего Chieftec на 360W?
Chieftec HPC-360-?02, ток +12V 17A? Разница по потреблению 7900GS и 6600GT небольшая, потянет. Но блок старого стандарта ATX12V 1.3 для систем с основным потреблением по +12V - не лучше нового 250W.
Chieftec на 360W?
Только ты не уточнил, - разогнаны или нет компоненты. Хватит только без разгона проца и видеокарты. (Память можешь гнать)).У меня были точно такие же блок питания и видеокарта, только проц Р4 Prescott 3000 MHz и 4 винта; так вот, при замене видеокарты на 7800 GS (G71) система давала сбои при запуске и в некоторых тяжёлых приложениях. Разгона не было..
Чем же не лучше, если у самого мощного ( 250Вт Codegen "250X1" ATX 2.03) 16 ампер по 12В линии?
Obus писал(а):
таки стоит подумать о замене блока
..это святое..
Последний раз редактировалось bubblegum 01.11.2007 9:05, всего редактировалось 2 раз(а).
У него в профиле A64 3000+ одноядерный: он с разгоном только догоняет по потреблению неразогнанный прескот 3GHz.
GeForce 7800GS потребляет больше 7900GS.
Но таки стоит подумать о замене блока, особенно если планируется дальнейший апгрейд типа покупки двухядерника. Помимо прочего - у него стабилизация в основном по +5V ненагруженным, под нагрузкой +12V проседает.
Добавлено спустя 10 минут, 58 секунд
А я про такое г как Codegen говорил? Стандарт ATX12V 2.2 250W: +12V1 8A, +12V2 13A max.
Почему? Ядро одно и то же, конвейеров меньше (16 против 20), память работает на 1200 МГц против 1320..
Приведи для примера какой-нибудь блок..
Нет, разгонять с таким БП не стОит.
Вельд, помнишь?:
bubblegum писал(а):
я тут, в отличие от некоторых, карьеру не делаю, я - так, развлекаюсь, понимаешь..))
Вельд писал(а):
Я тут не развлекаюсь и карьеру не делаю
:D:D
Вельд, вот только не надо удалять чужие посты, которые не совпадают с твоим мнением или противоречат твоим убеждениям, - можно попытаться опровергнуть, если получится..
Вот мучаюсь вопросом, из-за блока ли питания моя систем не хочет гнаться дальше.
Предыстория. У меня корпус GMC D-30, относительно известный. Блок питания в нем вроде неплохой, но 350 ватт.
Проц мой Core 2 Duo E4400 разогнал с 2000Mhz до 2700Mhz. Дальше начинается нестабильная работа, на 3000Mhz вобще еле в винду заходит и быстро виснет под нагрузкой. Хотя стандартный разгон у него до 3.3-3.4. Вот.
Видюха тоже разогнана: 8600GTS с 675/2000 до 760/2260.
помимо этого есть: один саташный винт, двд-рв, звуковуха. А еще контроллер вентиляторов от Залман на котором висят 5 вентилей (один от проца, два 120х120, один 80х80 и один 40х40).
Вот потому что проц дальше 2700 стабильно не работает уже не знаю на что грешить. Проверил почти все компоненты, все вроде в норме, перегревов и прочих отклонений нет. Мать должна спокойно работать и на большей шине.
Симптомы: неожиданные перезагрузки во время игры, полный висяк со фризом изображения. На больших частотах проца: бсоды и глюки биоса.
Осталось грешить на блок питания. Я не электрик и не особо в этом шарю. Прогами подсчета посчитал, что моя система работает впритык к 350 ваттам (результат был 300-330 ватт).
А еще вопрос что значит, когда инженеры рекомендуют чтоб блок держал на линии +12 например 26А? У меня +12v1 и +12v2, на каждой из них меньшее количество "А". Эти значения суммируются? а то у меня там вобще 16А на линии.
А еще вопрос: если я сниму разгон с видюхи, выну провода из сидюка, это сильно снизит потребляемую мощность, чтоб появился запас, чтоб разогнать побольше проц и проверить таким образом блок питания?
Obus, bubblegum Респект за быструю реакцию :beer:
Корпус и БП такой:
http://evrokom.com/MiditowerChieftecLBX02BBSLEATX360W244_35905.html
Если этого хватит - хорошо, но пожалуй могу выложить еще 1,5k рублей на хороший БП.
Как в целом, вы считаете разумно ли мое вложение, если учесть что бюджет ограничен ~10-12 тыс?
Пфф.. в магазине, судя по прайсу нет 7900GS, а если купить 8600GTS поменяется ли ситуация как то кардинально?:roll:
Корпус и БП такой:
Не, ну корпус красивый, ничего не скажешь :), а питальника там не видно, как ни присматривайся.. Характеристики - в студию, пожалуйста.
Разумно, в любом случае, потому как питание - это основное, от чего зависит стабильность и сохранность железа и данных..
Да, суммируются, но максимальный ток, который может отдать БП по данной линии, высчитывается из максимальной мощности (обычно приводится на корпусе, на наклейке).
Последний раз редактировалось bubblegum 01.11.2007 12:03, всего редактировалось 1 раз.
В каком виде то? Дома могу посмотреть, а пока вот нашел одну более менее нормальную картинку этого болка, хотя у меня на наклейке немного по-другому написано, более понятно и наглядно.
http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/5/4/5/54528.jpg
И вот на этой странице можно найти его характеристики, правда они вроде как не полные. Нету +12v2.
http://www.atngpower.com.tw/p2-1.htm
Ищем строчку Model:AP-400X 350 watt.
Честно говоря, не знаю о чем речь :oops:
bubblegum писал(а):
Х1950ХТХ с GDDR4
Хотелось бы nvidia
не знаю о чем речь
1)Токи по линиям 12, 5 и 3.3 вольт, максимальные мощности по этим линиям или комбинированные.2)Название, модель блока, фирма-изготовитель.
SPeaker99 писал(а):
AP-400X 350 watt
12V - 15A \ 180W, похоже, что здесь производитель указал "честные" 350 ватт.
Если на картинке твой блок, то на нём написано, что есть две линии 12В - 14 и 15 ампер, но не указана макс. мощность, - видимо, производитель noname её тщательно скрывает. Не стОит доверяться такому блоку, imho.
Последний раз редактировалось bubblegum 01.11.2007 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Ascot A-420(Ver. 2.01) Silent PRO таки у меня этот БП и как я понял http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... ag=2&id=25 макс ватт он может выдать 150 так.
А ниче что видюха 8800гт требует 22 ампера а он выдает 15-16?
И к сожалению не записал но на всех линия идет занижение. Напрмер на 12 он дает 11.76 и тд только на 3.3 дает 3.38
Это плохо?
Ryzen2600/ Kingston A1000 M.2 2280 NVMe 480g/ XFX RX 580 8GB сдохла/ADATA XPG D10 K2 16GB K2 3000 C16/ ASUS TUF B450-PRO GAMING/ XFX XTR2 80 550 Watt
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 11
