Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 237 из 247<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Ребят нужен совет. Имеется Плата asus rog strix z690 c питанием процессора 2х8pin, блок питания Cougar GEX 850 SNOW , хочу взять видеокарту белую 4080 asus rog strix (всегда брал асусы с 980 серии) на ней разъем 16 pin (12VHPWR) - с переходником это 3х8pin в итоге нужно 5х8 pin , на блоке всего 4х8pin получается нужно менять блок питания правильно? Бп новый пол года нету... какой бп посоветуете?
Во-первых, процессорные и видеокарточные 8пин разъёмы разные и не взаимозаменяемы по классике. Хотя могут быть варианты.
Во-вторых, второй процессорный 8пин в материнке подключать необязательно, если ты не собираешься устраивать экстремальный разгон, но тогда и вопросов бы не было. Об этом написано в инструкции, которую надо читать, особенно перед тем, как задавать вопросы.
Пока не планирую гнать, но не исключено в будущем (если не будет что то устраивать) сейчас только поиграть и немного моделирование с обработкой видео ,я не знаю что на этой плате с автобустом процессора и как влияет питание. Хотелось бы сразу определиться как быть и правильно ли соотнес требования системы с текущем блоком и на что можно поменять если требуется..
Всем доброго времени суток.Хватит ли трёхлетнего Chieftec proton bdf-500 для обслуживания:
Gigabyte b450m ds3h
R5 5600
RTX 4060 Ti
1 hdd,1 sata ssd,1 nvme ssd
16 gb ram
5 лед вертушек 120-х
Заранее благодарю.
Kor[RU]nD, хватит, только разгоном не занимайтесь.
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Фото: 78
подскажите хватит ли профильного 750вт блока (Apexgaming AN-750 80 Plus Gold), в связи с заменой изначальной 3070 на 7800xt или 850ватт какой присматривать?
Система в профиле
Фото: 17
forcestrat если с БП всё в порядке, то хватит. А так, не понятно, что за модель такая.
Фото: 78
так китайская марка, шло со сборным компом(аля от Haier, Thunderrobot, Machenike их марки) https://www.apexgaming.info/products/apexgaming-an-750-750watt-80-plus-gold-power-supply по ваттметру система по тестам-играми 490-560ватт потребляет. пока вроде работает.
Система в профиле
Фото: 17
forcestrat попробуй, конечно.
По обещаниям официального сайта вроде не плохо смотрится.
Хочу обновить БП , ибо старый писк издает.
12400f
Rtx 4060
3 вертушки
ssd samsung
Nvme kingston
32 ddr4
В соседней теме по выбору БП написано что вредно брать блок с избыточной мощностью, но как быть если БП новый лучше с запасом брать, но пока что апгрейд не планирую
Фото: 17
Смотря какой запас.
Если система потребляет 400Вт, а ты ставишь БП на 1кВт, то понятное дело - это лишнее уже.
Твоя система как раз примерно из того случая, в играх будет потреблять не больше 350Вт.
Нужен совет)
Есть бронзовый БП на 650Вт. В комп где он установлен планируется i5-11400f и rtx4060ti/4070 (ну и там по паре всяких M.2, SSD, HDD, вентиляторы). Т.е. его вроде как вполне достаточно.
Но, сейчас есть возможность сбагрить его за 3 тыс. и, например, взять аналогичный новый на 750Вт.
Так вот, будет ли такая замена хоть сколько оправдана или это просто зря потраченные 3 тыс. ?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
James_on так вот а запас какой брать, т.к неизвестно сколько будет потреблять условная rtx 5060. Т.к хочу взять 2к монитор
Фото: 17
Смотря, что за БП. В теории, модель с бОльшим объёмом мощности имеют другой алгоритм вращения вентиляторов, что может сказаться на тихой работе у модели на 750Вт при прочих равных условиях.
Fisher$$$ 1кВт явно лишний тут, даже для RTX 5060. Я очень сомневаюсь, что её потребление превысит, например, 400Вт жору в играх.
Для твоей системы я бы больше 750Вт не брал, тут и 650Вт за глаза и уши, в принципе.
Вообщем 600вт золотая середина и не будет снижения КПД на низких нагрузках, никаких выбиваний пробок, и защита сработает как надо
Фото: 17
Fisher$$$ если это вопрос, то зависит от качества БП.
Опять же, 650Вт вместо 1 кВт под твою систему при условии, что не будет апгрейда на процессоры уровня i9 и RTX4090/5090 или RX 7900XT/7900XTX.
James_on я про это
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
это ключевой момент имхо. по этому и распродал все свои рм1000х с шмайнингов.
если бы вы видели какой шашлык они мне устраивали на рх470 сапфирках и 1060 палит дуалах.
И чем же виноваты RM1000X? Тем, что могут легко 150% держать? Не стой стороны лучину жжёте!
Добрый день. Система 14700k, rtx4080, 3 ssd m2, 15 вентиляторов, помпа недоводянки. Хотел новый бп взять, какой-нибудь platinum 1000 вт, или это избыточно по мощности, все в стоке
Сейчас этот форум просматривают: Denisovec31 и гости: 8
