Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
James_on писал(а):
Это много, но не сказать, чтобы сильно в избытке.
Спасибо, тогда 1000, я больше про то, что бы запас был какой то, но не слишком большой, кпд при малой мощности и тд, просто брать хороший , дорогой бп надолго, потом каких то 100 вт не хватит через 2 лет, обидно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: Республика САХА
День добрый. Имеется БП термалтэйк 750 Вт, модель не помню, уже 10 лет ему. Сейчас он работает с 9700к, 3070, пару хардов хдд. Планирую следующее обновление:13700к (даунвольт), 4070 ти супер, водянка на проц, пару хдд и сдд, клава/мышка, звук на pci express. Вопрос-надо ли менять БП и если да, то какой мощности?
James_on писал(а):
jezenkuir а, так у него есть пара таких кабелей, так что нормально. Если с БП в порядке, то хватит.
В дополнение, БП уже больше 10 лет, и что-то я очкую по поводу конденсаторов...заменить их хз, наверное легче будут сменить БП целиком. Если можно тут спрошу, есть два бп на примете (понравилась фирма Thermaltake) 1. Блок питания Thermaltake Toughpower GF A3 1050W [PS-TPD-1050FNFAGx-H] 15999р.(учитывая что нынешний бп пережил два апгрейда, может взять с запасом) 2. Блок питания Thermaltake Toughpower PF3 850W [PS-TPD-0850FNFAPx-3] 16 499р. Что взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
jezenkuir писал(а):
Что взять?
Так скажем, PF3 классом выше GF A3, но оба БП абсолютно нормальные. Ну у GF A3 во вторичке есть китайские электролиты, хотя не только этим класс этого БП ниже, но и цена на этот БП ниже. Другое дело есть ли смысл вообще переплачивать за эти БП. Производитель на косу 12HVPWR регламентирует только 450Вт, а не 600. Но если прям припёрло к этим БП, то почему бы и нет. Только всё же надо определиться с уровнем мощности БП, конфигом апгрейда системнка и потолком бюджета. И всё таки, хотелось бы увидеть модель текущего БП, может его и вправду разумней перетряхнуть чтобы досидеть на данном конфиге.
Приветствую! Конфиг пк: Intel Core i5-10400F MSI MAG B460M MORTAR Kingston ValueRAM 8 ГБ x 2 WD Caviar Blue WD10EZEX x2 MSI GTX1660 Super Gaming X Thermaltake TR2 Gold 500 ватт Планирую поменять видеокарту на RTX 4060 (возможно Ti) , хватит ли мощности БП или лучше его заменить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Качественного БП отдающего 650 ватт более чем хватит, некачественного где только на наклейке написано 650 и это попугаев, может не хватить, к сожелению, у вас нигде не написано модель БП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
