Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 239 из 996<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Надо ли менять БП?
Буду менять проц 3200+(2.0@2.6) на Х2 4200+.
Остальная система в профиле.
Сейчас БП Codegen 350W, 16А на 12В судя по наклейке.
Разбирал, внутри стоит не полное г... - блок толи доработан, то ли китаец добропорядочный оказался :)
На разогнанной системе напряжения (смотрел в биосе):
3.3в - 3.264
5в - 5.053
12в - 11.968
2620-V3 (@3200),Qiyida X99-NF (клон Машиниста), 16х2 DDR4 ECC Samsung 2133 (@1866 11-10-10-24), RX584 Nitro+, SSD Pioneer APS-SL3N 240Gb+1000 Hitachi
Submoderator
Фото: 29
karel, пока можешь не менять БП. Поменяй проц и посмотри, как будет вести себя комп; будут зависания/перезагрузки в играх/Марках - смотри выходные напряжения БП тестером. При значительных отклонениях поменяй БП на более мощный и современный (ATX 2.xx 400W+).
Вельд Спасибо! Буду следить за напряжениями!
Значит если правильно понял сразу БП умереть не должен, должна проявлятся нестабильность системы.
Это я к тому что если буду гнать проц. Пробовал считать по калькулятору с разгоном проца до 2.8Гц (+разгон остальной системы) получилось 16.7А. Конечно разгон будет наверно поменьше :)
Submoderator
Фото: 29
bubblegum, юзеры берут новые мощные Нiреr'ы, полагаясь на имя и качество.. а они горят, как те же Кодегены..
Всем привет!
Собрался брать другу комп:
ASUS P5B, Core2Duo E4400, 2x 1024мб ОЗУ 667, 8600GTS, винт seagate 320Gb 7200.10, привод Pioneer 112.
Планирую взять корпус Foxconn в котором блок питания FSP 350W. Потянет ли он систему ?
ЗЫ. Комп у него разгоняться ваще не будет... всё будет работать на номинале.
Nem@n Не факт, что там будет FSP, а так, если он 25 ампер отдаст по 12 вольтовой линии хватит.
SPeaker99 писал(а):
love3k для 8800GT рекомендуют 26А на линии,так что считай.
bubblegum посмотрел наклейку на своем БП. Там всё четко написано +12v1 - 10А, +12v2-15А (300W).
Снижение частот видюхи даже ниже номинала не помогло. на частоте 3000 TAT при загрузке проца на 100% отправлял комп в перезагрузку меньше чем через минту. 3DMark 2006 на тесте проца вис со фризом изображения. На частоте 2900, ТАТ перезагружал комп через перу минут, а 3DMark 2006 устраивал висяк, но тоже чуть позже. Тухляк...
Ну, да... И блок 400Вт. Найди мне 400Вт БП с 26А на 1 линии. Или среди 450Вт поищи...
Последний раз редактировалось love3k 03.11.2007 20:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот возник вопрос. Имеется вот такая система:
Athlon X2 4600+ S939
MSI K8N Neo2 Platinum
3GB RAM
Radeon X1950 Pro
Audigy4
2 HDD
2 DVD
Всё это работает от БП HEC. Вот параметры БП:
Power - 360Watt
ATX v2.01
+3.3V - 22A
+5V - 21A
+12V1 - 10A
+12V2 - 15A
-12V - 0.3A
+5Vsb - 2A
Сис-ма без разгона.
Вопрос: хватает ли мащности БП для этой сис-мы, стоит ли мне ожидать проблем?
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
Может посоветуете как девайсы распределить на линиях +12V1 и +12V2?
Видео - отдельно.
ULTRAFOX писал(а):
хватает ли мащности БП для этой сис-мы?
Мало, тебе нужен БП от 450 ватт с линией 12В 30 ампер.
СтОит..
errare humanus est*
А зачем? 26А - это общий ток всех (в случае <450W - двух) линий +12V. Самой видеокарте меньше 10А нужно: 105W/12V=8.75A без разгона.
bubblegum
Мммм-Да... обрадывал :( , но BSOD-ов вроде нибыло, да и др. глюков тоже, всё стабильно...
HEC на 460 подойдёт?
bubblegum писал(а):
12В 30 ампер
на видео два разъёма Molex..., вот...
Последний раз редактировалось ULTRAFOX 15.11.2007 18:24, всего редактировалось 1 раз.
bubblegum
Power - 460W
ATX v2.01
+3.3В - 30 А
+5В - 28 А
+12В1 - 17 А
+12В2 - 15 А
-12В - 0.3 А
+5В SB - 2 А
Модель какая? Если HEC-460TW-ATX или Ascot A-460, то у них 32A/384W по +12V.
Submoderator
Фото: 29
ULTRAFOX
1. Если все работает, значит мощности достаточно.
2. Скорее всего, твоем БП линия +12В одна, и деление на V1 и V2 - виртуальное. Можно особо не задумываться над распределением нагрузки.
Obus писал(а):
Модель какая?
ASCOT A-460
Всё работает и все Mark-и проходит, но беспокоит достаточно горячий воздух из БП...
ULTRAFOX У вас в профиле указана 360 ваттная модель БП. Да и как охлаждение в корпусе организовано, а то видео у вас достаточно горячее.
Obus
ОК. Как сюда фото вставить?
Кто-нить расскажет? Я сфотографировал мой БП, точнее таблицу с токами.
Залей фото на свою ПС или imageshack и выложи сюда линк.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.11.2007 22:48
Добавлено спустя 1 час, 23 минуты, 31 секунду
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
Так?
Z-80|Am286-16|Am486SX2-66@80|Am5x86-133@160|AthlonXP 2000+|Athlon64 3000+|Athlon64X2 4400+|AthlonIIX3 425|PhenomIIX4 965BE|Core i3-6100|Core i5-9400f
Дык, КПД в районе 70%, греется.
love3k HPC-360-202 DF. Судя по ограничению мощности в 204W - старый добрый ATX12V 1.3 (1.2?) хайпауэр с 17A +12V. Для Codegen/Superpower с серией X-power простительно, для Sirtec/Chieftec - несолидно. Надписи про +12V1, +12V2, ATX12V 2.0 выглядят насмешкой.
Для современной системы - слабо. Или лезть паяльником внутрь (при наличии достаточных навыков), или менять.
ULTRAFOX писал(а):
сис-ма работает уже полгода
Пока работает..))
ULTRAFOX писал(а):
ASCOT A-460
нормально, тебе в самый раз..
errare humanus est*
Которую я собираюсь заменить на 460 ватную.
Хорошо. Ничего ни перегревается, из кейса холодный(не рефрежератор конечно :D ) воздух дует.
