Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 239 из 247<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Приветствую!
В хорошо продуваемом корпусе будет стоять i7-14700K, плата MSI PRO Z790-A MAX, две планки DDR5 6400, один HDD, 2 SSD, дискретная видеокарта не планируется. Хватит ли мне имеющегося Corsair TX650M, при хорошо нагруженном процессоре, (рендеринг), или нужно озаботиться новым БП? Разгон не планируется, андервольт хотелось бы… Так по калькуляторам вроде норм, но хотел бы услышать ваше мнение.
Конечно хватит, на какую rtx4070 тоже хватит, так что с большим запасом.
Помогите понять проблему, докупил новые комплектующие пару месяцев играл во множество игр Cuberpunk, ReadyOrNot, PUBG и тд.
И вот недавно купил игру Back 4 Blood и после запуска в рандомное время, комп'ютер начал уходить в ребут.
В просмотре событий нашел такую ошибку, которую никогда раньше не видел, и там еще меняються "ИД APIC процессора:" от 2, 6, 10, 0, 14.
Я пробовал менять частоту оперативки, было 3200 ставил 3000. Подымал вольтаж на SOC до 1,1. Пробовал уменьшать мощность на видяхе и процесоре, в управлении питанием.
И ничего не помогает. Я думаю ето из-за блока питания слабого на 550w. Ну все же остальные игры и программы работают нормально.
Тесты OCCT делал, никаких ошибок. Бенчи нормально проганяються.
Вот мое железо:
Процессор AMD Ryzen 7 5700X (100-100000926WOF)
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G (GV-N3060GAMING OC-12GD)
Оперативная память G.SKILL Aegis DDR4 3000MHz 16GB Kit 2x8GB (F4-3000C16D-16GISB)
Материнская плата MSI B450M Pro-VDH Max
Блок питания CHIEFTEC 550W CHIEFTEC Force CPS-550S
Жесткий диск 3.5» TOSHIBA P300 Bulk 2TB SATA/256MB (HDWD320UZSVA)
SSD диск M.2 SAMSUNG 860 Evo-Series 250GB M.2 SATA III (MZ-N6E250BW)
Твердотельный накопитель SSD диск KINGSTON UV500 240GB 2.5» SATA (SUV500/240G)
вот сама ошибка:
Событие 18, WHEA-Logger
Произошла неустранимая аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Machine Check Exception
Тип ошибки: Bus/Interconnect Error
ИД APIC процессора: 0
Дополнительные сведения содержатся в подробностях этой записи.
Фото: 190
olegzhukovetz Больше похоже на неисправность блока питания, не выдаёт даже заявленную мощность. Сколько лет блоку питания?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
olegzhukovetz, похоже на высокий уровень пульсаций на выходных напряжениях БП, видимо электролиты во вторичке БП сдохли. Лучше не пользовать компьютер пока БП не отремонтируете/замените, иначе может что-нибудь вылететь то, что имеет на своём борту VRM.
Как такого БП по заявленной номинальной мощности хватает, но данный БП на ШИМ с ДГС и китайскими электролитами - такие БП лучше не нагружать более 50%, тогда есть шанс, что они проживут долго. Можете отремонтировать данный БП, так обойдётся дешевле.
Но лучше заменить БП. Например, на Озоне сейчас есть Cooler Master MWE 650 Bronze - V2 (MPE-6501-ACAAB-EU) за 4440р.
Статус: В сети
Взял такой только на 550Вт для старого компа. Вентилятор по качеству не очень (у меня с посторонними шумами).
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 190
olegzhukovetz Короче, лучше поменять на новый.
Тогда платите больше. Но лучше воспользоваться берушами, выйдет дешевле.
Фото: 190
Mosfet Может будет проще заменить вентилятор?
Статус: В сети
kolyan1980-08-11 Можно поменять. Но явно не все готовы этим заниматься сразу после покупки, поэтому как владелец оного предупреждаю о возможных проблемах.
Здравствуйте!
Прошу подсказать, хватит ли БП DeepCool PX850G 850W Gold ATX 3.0 на данную конфигурацию:
Ryzen 7 7800X3D
4070ti Super
Asrock Taichi B650e
две планки по 16 ddr5
SSD m2 на 1тб
возмооожно позже ещё один SSD и один HDD
СЖО на три 120 вентиля с ргб
ещё три 120 кулера с ргб
и ещё четыре 140 кулера с ргб
Altur Veta конечно, хватит
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Приветсвую,
Блок питания Chieftec Task TPS-700S 700W BRONZE Ret хватит для 11700F и 4070? без разгонов и водянки
miuri, если БП не более года, то хватит... но без запуска стресс-тестов, для пересидеть до покупки нового БП на другой более свежей топологии.
Последний раз редактировалось tak1973 20.05.2024 19:15, всего редактировалось 1 раз.
tak1973 писал(а):
miuri, если БП не более года, то хватит... но без запуска стресс-тестов, для пересидеть до покопки нового БП на другой более свежей топологии.
Что за топология?
miuri писал(а):
Что за топология?
В десктопных БП используются только две топологии построения основного преобразователя: на основе прямоходового DC-DC преобразователя с ШИМ и резонансного DC-AC преобразователя с ЧИМ.
tak1973 писал(а):
miuri писал(а):
Что за топология?
Какой посоветуете БП?
Chieftec POLARIS 3.0 PPS-850FC-A3 850W Gold ATX 3.0
или
Chieftec Polaris 850W Gold PPS-850FC
miuri, первый от второго отличается наличием прикрученного разъёма 12VHPWR. Вам этот разъём нужен?
И почему именно Chieftec POLARIS? Есть варианты дешевле и полностью с японскими электролитами, например, 1STPLAYER NGDP 850W Black Gold ATX3.1 HA-850BA4, если нужен нативный 12VHPWR.
нативный 12VHPWR не нужен, подскажите в магазине onlinetrade .ru
А точно нужен БП именно на 850Вт?
Если прям точно нужен на 850Вт, то в Онлайнтрейде.ру самый дешёвый вариант, который вообще стоит рассматривать к покупке, - 1STPLAYER Steampunk 850W GOLD PS-850SP за 9899.
Но он может быть шумноват, если Вас беспокоит эта сторона вопроса.
Менее шумные:
1STPLAYER NGDP 850W Black Gold ATX3.1 HA-850BA4 за 10899
Enermax REVOLUTION D.F. 2 850W Gold ATX ERS850EWT за 11599
Если эти БП не внушают доверие, то Deepcool PQ850M ATX 850W Gold или Deepcool Quanta DQ850-M-V2L 850W GOLD за 12999.
Промежуточные вариант в этой ценовой категории будут либо частично, либо полностью с китайскими электролитами.
Что-то брать дороже - бессмысленная переплата.
