Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Vikont, тем более. Если Вам комп дорог и не собираетесь более возиться с БП и этот БП в этом компе навсегда, то стоит не глядя, превентивно заменить все электролиты на полимерники, чтобы в БП никогда больше не требовалось вмешательство из-за проблем с электролитами. Правда в первичке есть электролиты, которые стоит заменить на более качественные..., ну да ладно. По крайней мере со вторичкой вопрос будет закрыт на долго, если не на всегда.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2021 Откуда: с ютуба Фото: 6
случилась неприятность - кабель фазы на опорной линии потерял хороший контакт и какое то время напруга дома было прерывистой, видать искрило на столбе. Сидя за компом ясно слышал как БП (?) типа коротит, ну звук такой как от КЗ, но пк продолжал работать, гари не чувствовал. Тогда еще не понял что к чему, и продолжал работать несколько минут пока свет совсем не отрубился. Сейчас все пофиксили, контакты подтянули, пк вроде норм работает. Но беспокоюсь терь за БП, мб че нить сгорело в нем, но пока незаметно ? И почему не сработала защита ? БП такой https://www.dns-shop.ru/product/e184174 ... gle.com%2F
_________________ 10400F | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz win10⇝apoEQ⇝breakaway⇝onix alpha xi1⇝shp9500
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
WhiteRatify писал(а):
в бп же куча их
Эти защиты - большей частью на низковольтной стороне (стороне нагрузки); их задача - ограничить работу/выключить БП, если в нагрузке будет иметь место что-то из перечисленного.
Вельд понятно, но посторонний звук то я слышал, он был пугающий, я прост в ступор впал - типа че за фигня, откуда. Может как раз одна из защит работала, типа фильтра. Так да, чем гадать лучше вскрыть и визуально на прогары осмотреть.
WhiteRatify, если что-то произошло с питающим напряжением, на пример напряжение с 220В быстро просело до 150В и вернулось обратно или на коротки срок совсем пропало (время T5), то никакая защита в БП и не должна была сработать, всё в пределах нормы, а вот звук из БП от магнито/электро-стрикции мог быть.
юзал CM650gold, тот вырубался от малейшего чиха в сети.
Но видимо потому, что в этом БП просели электролиты по ёмкости и по ESR. В текущем БП видимо с этим пока всё в порядке, вот он и продолжает работать.
ок, спс.
Если б "почил" бы варистор в БП, то с большой вероятностью вырубило бы автомат в щитке или успел бы в БП спалиться плавкий предохранитель - при срабатывании варистор коротит нагрузку, отключая её от сети, для сети в БП делает КЗ. Если БП не погас, а только какой-то звук выдал, то и варистор значит в норме.
ЗЫ: Если у вас собственной дом, то лучше в входной щиток добавить устройства от перенапряжения, от неправильного диапазона напряжений силовой сети, от тока утечки в нагрузке, EMI-фильтр повесить на всю нагрузку, ну и провести ревизию всей силовой сети в доме/участке.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 183
tak1973
tak1973 писал(а):
проверяйте все электролиты заново
И правда, нашёл таки виновника - электролит по маркировке 2200 на 10 вольт, по измерениям около 3000 мкФ, заменил и проблема ушла. Спасибо Вам за наводку.
Всем доброго здравия. В общем то попал ко мне неделю назад на ремонт сей редкий БП Fractal Design Newton R3 1000W (FD-PSU-NT3B-1000W), версия платы 2.2 и я проклинаю тот день, когда я его взял в ремонт
Собственно поступил с жалобами: пк с ним перезагружается, на одних МатПлатах может чаще, на каких-то реже. Как я понял владелец не видел этот БП в рабочем состоянии, он к нему попал в составе системника уже таким. До меня был в ремонте у двух мастеров по словам владельца. Первый мастер поставил более мощные сетевые банки (родные стояли две на 400в 270мкф), новые на 330мкф (Рубикон), но это понятное дело не решило проблему. Второй мастер вообще якобы не отловил эту проблему ребута и вернул его владельцу (думаю просто не захотел возиться).
Ну и я по дурости решил зачем-то связаться с этим куском Г, хотя казалось бы, скорее всего какая-то мелочь с супервизором или его обвязкой должна быть, и проблема прямо связана с сигналом PG
Собсвенно что по микрухам в этом БП: Дежурка А6059Н Супервизор GR8313 Контроллер АПФЦ 2PCS01 Резонансный контроллер CM6901X На чужом видео ниже там 3 микрухи на нижней части платы, т.к. ревизия платы отличается похоже.
Когда блок пришел ко мне я сразу же подтвердил проблему на двух стендах на амд и интел. Ребут не имел какой-то временной зависимости и мог абсолютно в любой момент произойти, или до загрузки биоса или после 3 минут работы в винде без нагрузки или с нагрузкой. И да, я заметил что во время ребута пропадает или сильно проседает сигнал PG. При этом время нарастания сигнала в порядке от 270 до 310 мс было. При этом вроде бы как при запуске БП от китайского тестера такой проблема тоже наблюдалась, но такое чувство что реже. Ну и собственно тут всё и началось: Первым делом внимательно изучил и пересмотрел видео по ремонту такого же блочка, но только с чуть другой версией платы, на канале Триода, вот собственно оно, думаю кому-то будет полезно и интересно для большей наглядности: https://youtu.be/QuLLdK_Q9U8?si=e1X2YCl_SMXLhsYL
В том числе по советам этого автора было проверено и предпринято: 1) По всем выходным линиям на колодках странных заниженных сопротивлений не заметил, везде уверенные килоомы как правило. 2) Отклонений по каким-то напряжениям не замечено 3) Нагружал каждую линию по отдельности (кроме линии -12в) и какой-то закономерности при нагрузке тоже не было замечено 4) Проверил всю обвязку супервизора с поднятием подозрительных резисторов, даже на всякий заменил 2 транзистора (2F) на новые, там все хорошо оказалось по итогу 5) Заменил супервизор на новый 6) Отпаял плату управления и полностью ее вычистил от заводского белого термогерметика, так же проверены подозрительные резисторы путем их поднятия и замеров - тоже все отлично. 7) Заменил все оптопары на новые. Их всего 3 нашел, они все на нижней части платы 8) Пропаял все хоть немного подозрительные пайки на нижней части основной платы и плате управления
И конечно же все это АЖ никак не повлияло на проседание сигнала павер гуд.
НО, в какой-то из разов заметил, что если плата не прикручена в сам корпус БП (лежит и подключена отдельно от корпуса), то БП очень стабильно работает, от этого и начал "плясать": Путем экспериментов с механическим воздействием на плату понял, что это ПОЧТИ точно не микротрещина на плате, и не касание каких-то выводов радиодеталей на корпус БП (тем более там пластиковый изолятор всегда я ставил и он был в идеальном состоянии без повреждений (я даже ножки некоторых радиодеталей подрезал на всякий и дополнительно заизолировал теромоскотчем половину нижней части корпуса, под платой).
Оказалось что если затянуть 1 или 2 винта крепления платы, которые находятся именно в горячей части БП (фото будет внизу), или качнуть плату с отпущенными этими двумя винтами на посадочные стойки в этом месте - бп сразу идет в ребут/защиту (PG пропадает). Я сразу же начал смотреть что первое подключено к этим двум отверстиям на плате: - на первое отверстие подключен варистор (синего цвета), который идет на минус силового конденсатора) - на второе отверстие подключено уже 2 варистора (синего цвета), по одному на каждый вывод переменного напряжения диодного моста.там раньше перед ними еще один варистор уже желтого цвета, паралельно переменке диодного моста.
Посоветовавшись со знакомым электронщиком по этоц проблеме, он предположил что что-то на этих гнездах при подаче напряжения может пробивать на корпус и это может вызывать ребут БП, вполне возможно что эти самые варисторы. Я их промерял мультиметром, но ничего подозрительного не заметил. Мы ничего лучшего не придумали, чем поочередно выпаять каждый синий варистор и таким образом попробовать локализовать виновника. Выпайка первых двух синих ничего не дала, когда остался последний синий, я во время работы БП решил его зачем-то аккуртно качнуть (естественно пластиковим изолятором в виде старой зубной щетки). В момент чего я услышал очень тихий электрический звук будто бы что-то перегорело и БП выключился, ну и больше не включился :cry_ing: .
После я запаял обратно все варисторы на новые, проверил что дежурка есть и в норме 5.1в, PS-ON есть 3.01в. Но блочек не запускается ни скрепкой ни китайским тестером. Неисправности всех основных мосфетов, диодов исключил (без их выпаивания), на силовых конденсаторах напряжения порядка 313в есть. В горячей части выпаял почти все мелкие керамические конденсаторы, которые можно относительно удобно выпаять и обратно запаять.
Автор видео написал: "Возможно при выпайке вы повредили проходные, кольца хотя они в большинстве случаев дублируются прозвоните всё что выпаяли. Смотрите питание дежурки доходит ли до шимки и сигнал с шимки до затвора". Что за проходные кольца и как я их мог повредить я не знаю, т.к. их не было нигде где я что-то выпаивал, но я прозвонил то что выпаял (варисторы) и проверил что происходит на затворах мосфетов АПФЦ простым осликом и понял, что там тишина, а потом понял что на VCC Контроллер АПФЦ 2PCS01напряжения близкое к нулю. Я сразу же начал проверять всю его обвязку и дорожки до VCC, но чего-то особо подозрительного не обнаружил. Но там в цепочке его питания есть элемент в корпусе sot23 с маркировкой 5014А, который мог в теории выйти из строя. Автор помог определить что это по сути тот же BSS127. Было так же предложено замкнуть его Drain и Source, но почему-то это тоже не дало эффекта на принудительную подачу напряжения на Контроллер АПФЦ. Было решено заказать BSS127и новые 2PCS01. И что же вы думаете ? Верно - Их замена на новые НИЧЕГО не дала. Будто бы что-то на дает дойти напряжению на VCC Контроллера или есть еще какая-то доп защита что-ли... Я повторно перепроверил все резисторы, проверил целостность дорожки от плюса сетевой банки и аж до пина VCC. Т.е. на 3ю ножку BSS127 поступает 260в с плюса банок, а потом этот транзистор должен по идее это напряжение передавать дальше через 2 резистора 100 и 22 ома, но этого не происходит. Дополню, что после этого проишествия плата управления с микрухой CM6901X не выпаивалась и не проверялась.
Абсолютно все идеи по обеим неисправностям этого адского блока у нас закончились, последняя надежда только на вас. Все фото, даташиты прикреплю для удобства, дополнительные сделаю при необходимости. Прошу писать чуть более подробно и понятно, как для новичка, т.к. я не являюсь мастером или опытным электронщиком, я обычный любитель, больше еникейщик. Спасибо огромное заранее за любые идеи и советы.
Плата общая сверху #77 Фото места двух крпежных отверстий и синих варистов на них #77 Плата общая снизу #77 Плата управления #77 Обвязка 2pcs01 (q27 тот самый транзистор bss127, а так же проволкой решил прокинуть до варисторов,думал может дорожка где-то с трещиной была) #77 Обвязка супервизора gr8313 #77
_________________ Ryzen 7 5800X + THERMALRIGHT Peerless Assassin 120 RGB, MSI B550-A-PRO, be quiet! Dark Power Pro 11 - 850W, RX6700XT OC Sapphire Pulse
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Данный БП - типичный представитель ШИМ-ников. И исследовать его следует по стандартной методе. То есть замерять все контрольные напряжения, и отслеживать все осциллограммы. На подозрении все электролитические конденсаторы(БП больше 10 лет и какие-то уже наверняка выработали свой ресурс), их необходимо тщательно проверить. Вообще, проверять придется буквально все детали, и все цепи. Вероятно отгнивание дорожек, невооруженным глазом незаметное, а также нарушение качества пайки, также на глаз незаметное.
Возни предстоит много, поиски запчастей, ныне уже снятых с производства.
ИМХО. Нет смысла возиться, ибо трудозатраты и финзатраты не оправдают себя, даже если удастся вернуть его в строй. Ныне ему цена копейка, он полностью морально устарел. Покупка нового БП наверняка обойдется дешевле, и будет разумнее, ибо новый БП по определению свежий, и он избавит от многодневной тяжкой возни. Чинить данный БП имеет смысл только если есть много свободного времени, и спортивный интерес справиться со сложным случаем.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Всем привет! Через полгода захрустел вентилятор на блоке питания 1STPLAYER NGDP, 850W, 80+ Gold, ATX3.1 (HA-850BA4). Звук довольно громкий, похож на дребезг. Поискав в интернете понял, что это далеко не единичный случай и люди меняют блок по гарантии и приходит блок с такой же проблемой. Я приобретал в яндекс маркете через онлайн трейд, гарантия 10 лет ,теоретически можно вернуть по гарантии, но не хочется оставаться без ПК 1-2 недели, а то и больше. Пока мысли смазать вентилятор или заменить. Что можете посоветовать? там сейчас стоит 120-мм вентилятор от Hong Hua на гидродинамическом подшипнике. Модель HA1225M12F-Z. По данным с других источников, скорость вращения составляет 0–1500 об/мин. На одном из винтов есть наклейка, я так понимаю при любом разбор блока слетает гарантия?
мой 2 года жил на периодической смазке, пока не застучал так что страшно стало. Заменил на CM Silencio, тишина и потока прибавило. Сделал бы раньше да с подключением возня, распиновка другая и разьем был залит термоклеем - тупо обрезал 12в с землей и скрутил. Лучше сразу заменить конечно
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Подскажите. be quiet! STRAIGHT POWER 11 550W перестал включаться после месяца простоя без электричества. При попытке замкнуть контакты без МБ только дважды щелкает. Может кто встречался с таким и подскажет как быстро вылечить
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Налицо срабатывание защит. Быстро неполадки БП не лечатся. Предполагается выход из строя электролитических конденсаторов (а также и некоторых других компонентов). За глаза вычислить неисправность невозможно. Если гарантия не закончилась - нести в СЦ. Если срок истек - покупать новый БП.
Биквайт что ответил? удалось с ними решить вопрос?
а что он может ответить раз его нет? решал вопрос с озоном. решил положительно. деньги вернули, уже новый БП стоит. Но для быстрого решения вопроса в СЦ делал бумагу о том что блок действительно сдох и неремонтопригоден. не знаю читали или нет эту бумажку но как есть...
