*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
neron есть альтернатива. Тихий, мощный и модульный Cooler Master RS-850-AMBA-J3 на 850 ватт. Стоит примерно ~5000 рублей. И еще один Enhance ENP-6610G, не модульный, но зато 1кВт. Стоит примерно ~5700 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
Всем привет. В общем столкнулся с проблемой с профильным БП,комп переодически ребутится. Поставил другой БП,всё отлично стало. В связи с этим,пойду в Xmemory по гарантийке.И мне соответственно предложат выбрать другой бп. Так вот,какой Бп будет подходящим для моей системы,что бы в дальнейшем можно было бы расчитывать на разгон моего проца,до 4~4.5Ghz. Ценник думаю до 4000.Только блок нужен надежный,чтоб не повторялась история с ребутами,а то уже отвращение от компа начинается. Выбор естественно из того,что есть в xmemory,ну и чтоб гарантия на блок была от 2-х лет
psilocebin конфигурация компа на данном этапе не нужне так как буду все обновлять. ВладОС модульный это то что нужно, но разве у Cooler Master RS-850-AMBA-J3 стабилизаторы не на магнитных преобразователях. мне бы с стабилизаторами на DC-DC преобразователях и, кстати, где-то писалось, что Corsair не совместим с некоторыми материнками, если известно с какими то скажите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2010 Откуда: Москва
psilocebin писал(а):
Garik2000 В отзывах на Ф-центре
Единственная обнаруженная проблема - несовместимость с ИБП SVEN Pоwer Pro+ 1000 http://www.sven.ru/power_pro+_1000_v.1?st=1 Когда пропадает напряжение в сети и ИБП переходит на батарею, компьютер выключается. При этом ИБП перегрузку не фиксирует. Возможно, проблема в перегрузке, плюс в инете много пишут о проблемах с ИБП из-за поддерживаемой блоком питания функции APFC (Active Power Factor Correction provides clean and reliable power to your system http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243).
спасибо и на том. но все же проблема выбора БП еще далеко не решена....
Вы же сами уже отписали
Ligas писал(а):
Тоже поставил блок этот,пере плевался весь из-за шума издаваемого!комп собран на водяном охладе а после установки блока не выносимо сидеть за компом,особенно по вечерам. Ни за что бы не поставил его еслиб киловатник не сгорел неожиданно!Тот был тихий.Отдал в ремонт,может починят.... Вот как блок 700SXS в магазин вернуть будет если починят киловантик вообще без понятия.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Откуда: Липецк
Не знал куда написать. Рискну здесь. Вобщем такой случай у меня. С дурости взял я это Gembird С начало конфу опишу: GA-G31M-ES2L (2.0 REV) биос FF Dual-Core E5200 DDR2 Simmtronic 2GB БП Gembird 450W Сата1 самсунг 160Gb
Решил купить видяху у знакомого Inno 3D 8800GTS 512/256 на G92 чипе. Прихожу домой цепляю видяху, захожу в биос, думаю пока пусть постоит, бац, вырубился комп. Снова врубаю. Заводится снова вырубается. Решил подождать минут 5. Включаю вроде завелось. Дошло до загрузки виндоуз и на этом всё, снова вырубился. Ну и так 7 раз пытался одно и тоже. Пробовал вытащить батарейку на материнки. Не помогло. Память в другой слот, то же не помогло.
Видяха рабочая т.к полный стресс тест делали. И он гарантию на видяху давал 1 месяц. Деньги забрал уже.
Сейчас на встроенном видео сижу проц разогнан до 3,1Ghz. Если цеплять винт айди, то вырубается и сбрасывает настройки на прежние. Если ничего не цеплять держит 3,1 нормально, без глюков. Стоит подключить двд-рв, настройки не сбрасывает. Получается винт айдишный больше чем двдрв жрет... Не пойму...
Вот на что грешить. По ходу БП. Получается там вобще 200W чтоли выдает этот Gembird 450w? Или это видяха такая прожерливая... Какие вобще симптомы когда вот так вырубается комп с видяхой в таком случае как у меня, это БП виноват?
Материнка нормальная, проц то же, память то же. На встроенном видео полный нагруз давал ничего норм. не выключается, никаких зависоновов и прочее нету. Железки новые взял с недавно. Подскажите как быть, БП ли это(грешу на него)... так хотел видяху и тут на тебе не повезло
AZZOT, ну я тоже так думаю... но в чем дело тогда вобще не пойму... как будто питания не хватает. Материнка проц и память на гарантии могу заменить... но надо же знать в чем причина
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
AZZOT писал(а):
нелзя их складывать.... нада мощность напрмер 544/12=45А да и 50 ампер на крос легко хватит 30 с запасом будет...
А я об этом и говорю,просто не подробно.А подробно - разогнанный проц возьмёт почти 15 ампер примерно,две не разогнанные видяхи возьмут 30 ампер и на систему немного ...вот и 50 ампер.А в Б\П пишут 1 12v - 15ампер,2 12v -15 ампер,3 12v - 15ампер - это пример,вот эти линии складываем и узнаём что Б\ П ВЫДАЁТ 45 Ампер.Видюха 5830 - 180 ватт,значит 2 - 360 ватт - уже 30 ампер...ну и так далее...
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
AZZOT писал(а):
Stavropolec щас СК получите, еще раз говорю: НЕЛЬЗЯ ИХ ТУПО СКЛАДЫВАТЬ
Одна линия идёт на материнку ,на 24 контактный разъём,вторая на проц с системой,третья на доп.питание видюхи....и систему.Всё как видим равномерно распределяется - поэтому для простоты ,в двух словах я и написал так....Но есть конечно всякие тонкости..Например кто берёт доп.питание переходниками - нельзя один переходник запитывать случайно от разных линий 12 вольт....
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
