Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 240 из 248 • <  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
tak1973 писал(а):
miuri писал(а):
подскажите в магазине onlinetrade .ru
А точно нужен БП именно на 850Вт?
Спасибо за ответ) 850w что бы с запасом было- так рассматривал, смысл брать меньше?
miuri писал(а):
смысл брать меньше?
Ну если бюджет не важен... тогда можно рассмотреть к покуке какой-нибудь THERMALTAKE Toughpower PF1 ARGB 850 PS-TPD-0850F3FAPE-1 Platinum за 23799.
tak1973 писал(а):
miuri писал(а):
смысл брать меньше?
Еще как важен
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, хватит ли БП be quiet! Straight Power 11 750W Gold на данную конфигурацию:
Intel i7 12700
RTX 3080
ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4
4 планки по 8 ddr4
2 штуки SSD m2 на 1тб
1 штука HDD 7200 3 тб
4 корпусных вентилятора
2 вентилятора на кулере
RGB подсветки нет. Никакой разгон не предполагается. Видеокарта с андервольтом.
Сейчас в этой сборке стоит i5 12400, решил обновить на 12700 и призадумался, хватит ли блока...
Статус: В сети
Фото: 17
Nick Raider хватит, конечно
Мой БП 650 Ват
Chieftec CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-650FC 650W GOLD
https://www.dns-shop.ru/product/1e34a35 ... gle.com%2F
Хочу поставить в комп 4070 Super вместо своей 3060.
Смущает что в требованиях к 4070 super блок питания 750 Вт.
В калькуляторе (https://www.bequiet.com/ru/psucalculator) я подсчитал что макс. потребляемая мощность моего компьютера с видеокартой 4070 super 622 Вт.
Но если не использовать USB 3.2 Gen. 2 для передачи энергии, то макс. потребляемая мощность 522 Вт. (Там прям в калькуляторе можно эту опцию включить и выключить.)
1. Хватит ли моего БП питания для компа с RTX 4070 Super, если я не буду использовать USB 3.2 Gen. 2 для передачи энергии?
2. В калькуляторе указано именно USB 3.2 Gen. 2. А если для передачи энергии использовать USB 3.2 Gen. 1, то это существенно не повлияет на требования к БП?
Сейчас мой конфиг
GIGABYTE B660 GAMING X DDR4
i5-12400F
ID-COOLING SE-224-XT Basic
ZET GAMING Rare L2 BG
2xCrucial [CT8G4DFRA32A] 8 ГБ
Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 12Gb
SSD 250Gb WD Blue SN570
SSD Crucial MX500 250Gb
SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512 ГБ
HDD 1 Gb
Имеется БП Seasonic Platinum 760 [SS-760XP2] (приобрел в 2017 году). Собираю систему на ASUS MAXIMUS Z690 HERO, i9 12900KS, DDR5 5600 2x32 Гб Kingstone Fury, 2 SATA SSD Samsung 850PRO, 2 SATA SSD Samsung 860PRO, 1 M.2 SSD Samsung 980PRO, ASUS TUF GAMING RTX3080Ti O12G, монитор ASUS TUF GAMING VG279QR, аудиокарта ASUS Xonar D2X, вентиляторы Noctua (2x120, 2x140), вентиляторы Thermaltake (4x200), ОС W11. Разгон камня, памяти особо не планирую. Использую в основном для игр по вечерам 3-4 часа в день. Мощности указанного БП хватит или нужно покупать новый, тогда на сколько Вт? Спасибо!
Operation Flashpoint - Arma 3
Последний раз редактировалось sisco 28.05.2024 14:14, всего редактировалось 1 раз.
sisco, даже если не гнать, текущий БП в упор. Он конечно более 760 потянет, но лучше прикупить на кВт, чтоб не думалось. Бюджет сколько на БП?
В принципе я так и предполагал, что мне не хватает мощности БП. Теперь понятно почему после сборки системы при запуске игры Assassin's Creed Origins или стресс-теста в AIDA64 комп через несколько секунд отрубается (питание резко выключается) и перезагружается. Пожалуй, возьму новый БП Seasonic на 1600 Вт в расчёте замены видеокарты на RTX4090.
Может быть, что не так. Если БП не тянет, то комп выключается и не стартует заново, пока кнопку «Вкл» на системнике не нажмёшь повторно. Чую, что в перезагрузках системы, при нагрузке, придётся искать проблему не в БП. Хотя, если проблема в повышенной пульсации на шинах с БП под нагрузкой, система может дурить из-за дохлых электролитов на холодной стороне. Но очень сомневаюсь, что японцы в Seasonic SS-XP2 за 7 лет эксплуатации по сдыхали.
Возможно вы и правы! Так как Metro Exodus Complete Edition, ее бенчмарк, АРМА 3 идут без вылетов. Вероятно имеется какая-то аппаратная или софтовая проблема, провоцирующая перезагрузку системы.
Tven, Вашего БП на 650Вт на Ваш конфиг хватит с 4070 Ti, без фанатизма. Другое дело, что у БП нет нативного 12VHPWR. Можно решить проблему переходником. Но если Вас это не приемлет, то конечно, следует взять БП с 12VHPWR уже на 850Вт.
Последний раз редактировалось tak1973 28.05.2024 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Разбираюсь с вылетами под нагрузкой: уровень «Критический», источник — Kernel-Power, Код 41, Категория задачи — 63, Ключевые слова: (70368744177664),(2) В описании ошибки: «Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание». БИОС в дефолт скинул, предполагаю или дрова или питание.
P.S. Методом перебора возможных причин определил, что проблема не софтовая, а с железом. Отключил в БИОС функцию Turbo Boost и вылетов больше нет. Соответственно вероятная причина перезагрузки или перегрев или недостаток питалова. При этом заметил, что при запуске игры температура камня подходила к 100С и практически моментально происходил отруб с перезагрузкой
имеется текущий конфиг:
"i7-8700/ASUS PRIME B360-PLUS/Kingston 2666 2x8Gb/RTX 3070 (220 лимитом)/2 HDD+1 sata ssd/кулер и пара корпусных вентиляторов,
питальник: 650 Вт CoolerMaster G650M Retail
в перспективе планируется апгрейд "базы" на i5-13400F/ASUS PRIME B760M-K/ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ/DEEPCOOL AK500 WH, возникает резонный вопрос, хватит ли текущего кулермастера или тоже под апгрейд до 750-800 Вт ?
XimikF, текущего БП на имеющийся конфиг хватает, если только БП не старый. При апгрейде конфига придётся менять БП на мощность от 750Вт.
доброе время суток
ryzen 5 1600 ae
gtx1060 6gb
ssd 120
ssd120
hdd500gb
в дальнейшем буду покупать ryzen 5 3600
купил блок be quiet 550w system power 10
и думаю, а не мало ли его 550 ватт?? помогите ответом
Фото: 191
H8mann По-любому хватает.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Конфиг:
R7 5800X3D@stock
Aorus B550 ELITE v2
2x8GB SAMSUNG BB2-CRC@3200(17-18-18-18-38-71) 1.25v
GALAXY RTX3060 12G@stock
+ пара hdd, пара sata ssd, 2 nvme (pci-e 4) и 6 кульков
+ суммарное потребление USB 1.5-2A
Все это на XPG Core Reactor 750w
Захотелось апгрейда видео до 7900XT/XTX. В связи с чем вопрос, хватит ли текущего БП или ограничиться 7800XT?
Вроде по номинальным потреблениям чипов хватает (145w 5800x3d + 450w 7900XTX), но у XTX есть пики до 700w и иногда до 750. Вопрос, не выкинет ли блок в overcurrent, иными словами хватит ли элементной базы что бы переживать кратковременные пики?
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
Статус: В сети
Фото: 17
Kuzia-22 хватит
Мой профильный и RTX 4090 тянул.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Был вот такой конфиг:
Intel Xeon e5450 s.771 : Asus P5QL-E p43
Ninja Plus rev.B
3х4gb ddr2 Patriot
MSI GeForce 1060 3gb
SSD 128+256
Hdd 1tb
Chieftec DX-01bd-u : Thermaltake PurePower RX 550w
Сделал небольшой апгрейд: проц, мать и память
Intel 12400f
Asus Prime b760m-a d4
Ddr4 Kingston fury 3200 16gb x2
После сборки долго не мог заставить стартануть. С одной плашкой памяти иногда стартовала, с двумя вообще ни в какую. Т.е. при включении вентиляторы крутились, диск жужжал, но загрузка не происходила. По мигающему диоду, то мать не видит память, то видеокарту. Биос загружался только после вытаскивания батарейки. После долгих мучений, протирки всяких контактов, переставления плашек туда-сюда запустилась. Но стартует не с первого раза. Т.е. включаю питание всё жужжит, но загрузки нет. Держу кнопку питания - система выключается. Сразу включаю и всё загружается и работает. Если комп уходит в сон, то как правило не просыпается обратно. Если постоит выключенным, но не выдернутым из розетки, тоже стартанет только со второго включения.
В общем вопрос: мой БП для этого конфига подходит? Блок старый, может кондёры подсохли.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 22
