Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 25 из 199<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
А я нашел метод снизить температуру питалово Tx 750W!У меня на Core I7 920 стот мельница Скайт Муген 2.Я ей кстати очень доволен.Так вот :я поставил один вентиль снизу радиатора,а второй сверху-на выдув.Вот он и дует в сторону вертушки блока питания.А если учесть, что не каждый день устраиваешь прогоны типа ОССТ,то конструкция получилась очень эфективная.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Приветствую всех! Заглядываюсь на Corsair TX650. Но кое-что интересует. Охлаждение. Насколько я понял сороксть пропеллера составляет 500-600 об/мин в режиме простоя, а также в случае небольшой нагрузки - примерно ватт 250. Для сравнения - Enermax Pro82+ 525W - при нагрузке профильной системы (№1, раньше он там стоял, сейчас стоит в №2) - примерно 140 ватт скорость пропеллера где-то 500 оборотов - без дополнительного подвода воздуха греется (неплохо причем). Если в боковой стенке сделать дыру для 120 мм пропеллера (что и было сделано) - нормально. Я не думаю, что компоненты Corsair TX650 (а ля Seasonic) горячее чем у других. Так вот - кто-нибудь делал у себя в корпусе с верхним расположением БП дыру для 120 мм пропеллера на боковой стенке? это дало эффект? При условии конечно что этот 120 мм будет вращаться со скоростью 900-1000 об/мин. Форум я читал - эффект дает установка БП Corsair в корпус с нижним расположением БП. Далее. Писк, свист, треск и иные неприятности. Насколько это явление выделяется из общей звуковой картины? Дело в том, что если поднести ухо к любому БП (или вплотную, или примерно на расстоянии 200 мм), то мы услышим шум дежурки - у одних он меньше, у других чуть больше, но на фоне воздушных потоков вентиляторов работающего БП он будет приглушен. Дроссели и основной трансформатор тоже издают звуки, но их можно услышать, допустим, с ого же расстояния 200 мм, а может шума и не будет. Какая-то единая и объективная картина есть по этому поводу? Чтобы знать - в этом случае в сервис - звук невыносимый, а в этом случае - пойдет, не выделяется на общем фоне. Едем дальше. "Пение" дросселей может наблюдаться у владельцев мощных видеокарт, а вот те у кого карты без доп. питания или карты а ля nVidia 9600 GT не выше, как оно?
Кто-нибудь, кстати, осциллографом Corsair TX650 (или иной) не проверял? пульсации не очень сильные? А то вот у господина Sema_RUS с EVGA GTX 285 SC 55nm проблемы, с пульсациями может связано?
приобрел Corsair TX650 взамен FSP 400. Греется намного сильнее. Питание на проц стало 8 пиновое взмен 4 пинового на FSP и температура на проце в простое увеличилась с 36 до 41. Это из-за того что вытягивает с радиатора на проце слабее или питалово повлияло? Большой плюс в том, что стала практически полная тишина, старый бп был шумнее. А, и еще, FSPшка издавала слабый писк в нагрузке под Linx и играми (дросселя пели походу), а корсар вообще не слыхать, залмановские 120-ки на вдув и выдув в режиме силент работают громче.
Пока общее впечатление - доволен! :)
Фото: 3
мой корсар полгода после покупки тоже был тихий. Сейчас пищит словно резаный. Уже начинает надоедать. До этого была CWT на 650Вт - так у предыдущего хозяина он прослужил около года, и у меня полгода - никаких писков и шумов. Зря поменял, уже жалею.
я и собирался взять термалтейк CWTшный 700W, но почитав ветку по термалтейку все-таки остановился на корсаре сеасониковском. Буду надеяться, что может быть мне повезет и пищать не начнет. :)
Кстати, а писк - это еще не гарантийный случай?
Submoderator
Фото: 29
Почитай гарантийку к своему БП. Скорее всего, не гарантийный.
Фото: 3
У меня был Чифтек. Думаю нужно назад менять, уже не выносимо. По началу тоже думал не начнет пищать. Но, как оказалось я глубоко заблуждался. Плюс ко всему греется как печка. Больше никогда у меня не будет сисоников, енермаксы тоже брать не хочется - вентилятор не поменять если застучит (там хитрое управление им, четырех проводное, но не PWM). Уже намучился с нестандартными вентилями.
Submoderator
Фото: 29
Верно - в БП серии MODU/PRO82+ вентилятор управляется по так называемой бивольтажной схеме. А вот насчет новой серии ECO - не уверен (потому что там Магма стоит); возможно, там PWM.
Фото: 3
Я насчет новых БП от энермакса тоже не в курсе, но зачем рисковать, покупая, так скажем, не дешевый БП с такими детскими болячками. Проще купить хорошую CWT'шку - они дешевле и по качеству я не думаю, что хуже. Гонял своего бывшего Чифа на стенде - так без проблем заявленную мощность держит, единственное пульсации на 12В шине высоковаты, но в требования укладывается. Остальное все идеально. Стоит ли переплачивать за корсар? Думаю не стоит. Если кто-то гонится за тишиной - то да. Вентилятора в корсаре не слышно совсем. Но зато будет пищать как поросенок. Кстати, тот чиф было не слышно в этом корпусе, да и я бы не сказал, что он был намного громче этого корсара. Единственное, что в нем мне не нравилось - очень жесткие провода. В этом плане корсар рулит и педалит.
SilentFreak
слышно и не пищит. По крайней мере для двух TX650, что у меня есть это характерно.
через полгодика отпишусь ;)
SilentFreak
Диалог megapashtet и evgen.05 перетекающий в выяснение межличностных отношений зачистил.
Приобрел VX450, работает без выключения уже 3 месяца. Пока все ок. когда можно ждать описанных выше писков? и будут ли они. Вообще насколько это критично?
Фанат Big и Full Tower'ов :)
Folding@Home "TSC! Russia" team member
Хочу приобрести TX650W, хотелось бы узнать один вопрос: 1. Ухудшится ли охлаждение, если перевернуть блок вентилятором вверх? Просто в корпусе будет стоять внизу, поэтому не знаю как эффективней будет его поставить :oops:
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, хватит ли cmpsu 620hx для моего профильного конфига? И чем отличается hx620w(cmpsu-620hxeu) от 620hx?
И останется очень большой запас .
Ничем .
McLaren AMG Какой корпус?
При наличии вентиляторов (на проце, особенно на видяхе и т.д) звуки (вентилятора и начинки из TX650) не слышны.
В новом TX650 был писк, после 6 месяцев писк стал хрипом (Эти звуки можно расслышать при условии нахождения на близком расстоянии (менее 30см) и выключенных подвижных компонентов компа: HDD, кулеры и т.д.)
14 августа 2009 г. будет год моему ТХ650 никаких писков и шумов нет, очень доволен.
3770k 4500, CF R9 290X
SilentFreak
После замены HD4870 на GTX275 оба референсы появился слабослышимый писк возникающий, скорее всего при перекосе. Точнее сказать не могу: под нагрузкой и в простое писка не слышно. Ситуация характерна для обоих TX650, что есть у меня. Одному год-полтора, второму пара месяцев.
У меня все вертушки и жёсткий ниже уровня слышимости, так что в подавляющем большинстве случаев его не услышат...
Доброго времени суток всем. Хочу преобрести БП - думаю о Corsair CMPSU-850HXEU. Что скажете, есть обладатели?
