Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 25 из 130<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
SAMSON_OV писал(а):
что скажете о APS-850C?
у меня APS-800C скажу что громко, и вентик Ноктуа на 600 оборотов тише ;)
Tiefighter
чем тебе ФПшки не угодили ? они е почти всем клепают.. СиСоники конечно ОТЛИЧНЫЕ !
чем тот же Tagan лучше...
Ничем ИМХО
***Не люблю фанатов !!!***
James_on писал(а):
ROMAN_ATI писал(а):
Интересует БП от 1000 ватт.
Chieftec CFT-1000G-DF
Tiefighter писал(а):
Есть кто-то из Украины кто сталкивался(и решил) с проблемой вырубания ГДФ серии??
По моему опыту ГДФ брать не стоит. Только если есть желание бегать с ним потом, пытаться обменять по гарантии.
Собственно про эту серию на нескольких последних страницах этой темы и так уже достаточно написали.
i5-2500K&Scythe Yasya / GA-Z68X-UD4-B3 / 24Gb RAM - RAW / Tri-X R9 290 OC(11227-00-40G) / Corsair HX1000W PSU / 4x1Tb HDD
У меня Chieftec CFT-1200G-DF, есть вопрос. Кто разбирал БП для замены вентилятора, подскажите, есть ли у штатного 135 мм вентилятора 3-pin разъем? Можно ли им управлять при помощи реобаса, выведя коннектор наружу через удлинитель? А то единственное, чем меня не устраивает этот БП - это шум вентилятора при загрузке больше, чем на 600 ватт. За нагрев БП я не беспокоюсь - понижать обороты буду тогда, когда перенесу систему в HAF 932 - там БП будет отделен от остальной системы и будет охлаждать только себя,и я думаю, что 800 оборотов хватит.
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 3000 MHz Wolfdale - кулер оригинал
Motherboard: Gigabyte GA-P31-S3G
RAM: 4Gb (2x2 Gb) DDR2
Video: Club-3D Nvidia Ge-Force 9600 GT 512 Mb
HDD: Samsung 750 Gb
DVDRW LS
Chieftec CTP-400-12G - на такой конфиг?
Есть возможность купить APS-850C за 3к. Насколько часты проблемы с такими БП?
Фото: 17
Johnny The Over что-то идея не очень мне понравилась, как бы хуже не получилось...
В принципе не плохо...
Проблем особо нет, довольно не плохой БП...Некоторые жалуются, что шуноват...
James_on спасибо)
а кто что слышал о такой серии бп от чифа http://www.chieftec.com/nitro-power.html
Хочу купит Chieftec CFT-750-14CS
Хотелось услышать мнения ЗА и ПРОТИВ
19edik
Хорошие блоки, по мощи 12В лучше APS-750.
http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=588
http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=630
Prod писал(а):
К сожалению у нас APS нет нашол только CFT
О чём это говарит CFT-750-14CS -720 W MAX. и APS-750C -650 W MAX.
У меня вопрос: кто производит для чифтека эти блоки питания?
Chieftec APS-600C
Chieftec APS-650C
Chieftec APS-700C
Chieftec APS-500S
Chieftec APS-550S
Если кто знает ответьте пожалуйста
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Troy4eg на первой странице темы есть список.
Тоесть если я правильно понял, то всю серию APS делает для них Sirtec?
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
и выходит что эти 2 бп идентичны, только 1 модульный а второй нет?
Sirtec 600Вт (HP-600-G14S)
CHIEFTEC 600W (APS-600C)
Фото: 17
Эти БП да...
Не факт, но в целом так и есть...
Будет перегреваться при 800 оборотах вместо 1200? Были случаи?
купил APS650C, только не понял, зачем там 2 питания на проц, 4 и 8 пин. Нельзя было 1 сделать? Спец хотел чтоб меньше проводов торчало, а ттут все равно 1 лишний болтается. И к ДВД прому длинный шнур с 3 разъемами. Почему нет 1 короткого с 1 молексом...
Добрый день раскажите какая разница между этими двумя блоками питания Chieftec CFT-700-14CS 700W http://market.yandex.ua/model.xml?hid=8 ... 8&clid=502 и Chieftec APS-850C 850W http://market.yandex.ua/model.xml?hid=8 ... 4&clid=502, ведь у них кроме надписи количества ватт больше нет различий некаких, Chieftec CFT-700-14CS 700W Сила тока:
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Chieftec APS-850C 850W Сила тока
Ток по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +5 В 30 A
У них абсолютно одинаковые амперы на каналах значит и мощность должна быть одинаковой на линиях, так почему на одном написано 700 ват а на втором 850ват? если характеристики силы тока в амперах у них идеттичны.
Возможно, что система охлаждения внутри 850 модельки имеет охладители размером побольше, тогда все линии можно посильнее нагрузить, чем на 700ватт. Но это предположение.
[AMD]
Тем что у 850W токи по 20А на линиях 1\2 и 30А на 3\4. И не доверять безоговорочно всяким ресурсам.
