Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
alex000white, как вариант - максимальное значение тока, при котором гарантируется, что не выгорят разъемы подключения модульных кабелей. PS229 - действительно, входов мониторинга напряжения +12В два, а вход мониторинга перегрузки по току по +12В только один.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Фото: 7
Такой вопрос на БП Fractal Design Newton R3 800W 2 провода PCI-E для видео. Каждый в конце разделён на 2 6+2 пин. То-есть одного провода достаточно для подключения видеокарты. Я так и подключил. Вопрос правильно-ли это? Или надо для каждого разьёма видеокарты отдельный провод подключить?
Koral-Naiz, 1) зачем же производители сделали такие провода? 2) как же тогда подключать к этому БП 2 видеокарты? 3) опыт тысяч майнеров показывает, что и 7970 (250Вт), и 5970 (295Вт) и даже 6990 (375Вт) на таких кабелях работают при 100% нагрузке 24/7. При нагрузке в виде игр пару часов в день париться вообще непонятно о чём. Контакты иногда подгорают, но обычно или из-за недовоткнутых разъемов, или из-за плохой обжимки контактов. Сами по себе провода могут выдержать и в 5-10 раз больший ток.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
aka_GK У Seasonic разницы нет, модуль APFC у них рассчитан на full range. А смысл заказывать из Штатов, если и у нас продается? http://www.ulmart.ru/goods/438403
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Возможно не туда: Какую сейчас лучше всего вертушку 140мм можно в блок поставить на замену штатной(естественно чтобы тихоходная была)? Сам думаю купить какой-нибудь проверенный временем X-Silent, да может что-то получше появилось за это время?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
Люди простите за крайне идиотский вопрос. Как правильно собрать БП? Вопрос только в одном, в расположении кулера БП и прозрачной пластмассовой формочки прямоугольной формы, которая под кулером и крепиться к нему.
Мой корпусной кулер стоит так, рисунком назад а лопастями внутрь системника, это называется на выдув.0
В БП, рисунок должен смотреть внутрь БП а лопасти внутрь системника или наоборот: рисунок в системник а лопасти в БП?
Идля чег онужна эта пластамассовая, прозрачная формочка, которая перегораживае ткулер ровно наполовину? И Главное, как она должна лежать, ПОД кулером или НА нем (что бы воздух выходил наполовину чтоли?)
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
ppsbkwmcrs Перегородка призвана перенаправлять воздух от вентилятора из высоковольтной части БП в низковольтную. Низковольтная часть сильнее греется (там токи больше, а тепловыделение пропорционально квадрату тока), соответственно требует бОльшего охлаждения, чем высоковольтная. Высоковольтная часть (220V AC) - это там, где стоит большой конденсатор или пара таких. Низковольтная (12V, 5V, 3.3V DC и др.) - противоположная часть, откуда выходят кабели. Перегораживать нужно ту часть вентилятора, которая над высоковольтной частью БП. Естественно, со стороны, куда дует вентилятор, а не откуда. И ставится вентилятор на вдув в БП.
погодите, я правильно понял. если на ВДУВ, то этикеткой внутрь БП, лопастями в системник (как и было). там гжде конденсаторы, ее нужно загораживать, т.е прокладка ложится НА них горизонтально, полностью их загораживая. Т.е он на должна лежать сверху кулера, иначае от чего кулер загораживать?
Вроде понял.
P>S У меня парадоксальная ситуация! Ограничение кабеля, не дает это сделать корректно!
Мы сделали все не так! Сейчас этикетка внутрь БП а лопасти вниз в системник.Значит вентилятор вдувает воздух в БП. Закрывает вот это http://s019..radikal.ru/i624/1310/cc/b8a9faee247d.jpg То самое чему охлаждение и не требуется. Прокладка ПОД вентилятором. Красным выделено положение прокладки ПОД вентилятором, т.е она закрывает именно то, охлаждение чему и не требуется.
Всё правильно собрано. Вентилятор должен дуть внутрь БП, т.е. стоять этикеткой к внутренностям БП, лопастями наружу. Пластик, который направляет поток воздуха, должен стоять со стороны внутренностей БП, и именно с той стороны, которая показана на фото по ссылке выше (в цитате). То есть около стенки, через которую воздух из БП выходит наружу (на этой стенке кнопка отключения БП и разъем для подключения кабеля 220В). Кстати, пластик можно убрать, как правило его демонтаж ничего плохого не приносит, правда хорошего тоже. Но лучше его убрать, чем поставить неправильно.
Сейчас этот форум просматривают: turkmen55 и гости: 20
