Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 25 из 248<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
zlobmax
Потребление системы с разгоном процессора в двойном стресс-тесте - 480-530 Вт по 12В, разгон видео добавит еще 30-70 Вт по 12В (все в зависимости от зверства разгона). Т.е. максимум 600 Вт по 12В.
Оба БП отдают по 12В практически всю свою мощность. RM650 будет тише во всех режимах работы.
товарищи скажите хватит ли corsair rm 750 под такой конфиг
4670к 4.0ггц
2х 780 sli
2 ssd
4x4 gb kingston beast 2133
сво corsair h100i
5 вентиляторов по 3 вт каждый
ps4pro
alienware
Без разгона видео - хватит. При разгоне видео на штатных СО лучше 850 Вт.
разгона не будет у видео , сами карты asus 780 dc2oc
ps4pro
Добрый день!
Такая конфигурация:
AMD Athlon II x2 240
nVidia GeForce GT320
3GB DDR2
Сейчас стоит БП на 300Вт, хочу поменять видеокарту на HD7770 или GTX650Ti
Какой БП лучше взять с учетом модернизации? Или старого хватит?
Заранее спасибо
Доброго времени суток!
Подскажите, сколько будет потреблять i5 4570 + R9 270X/R9 270/R7 265/R7 260X? На какую из конфигурация хватит моего Super Flower Golden Green 450W (80+ Gold)? Разгона не будет, максимальная нагрузка играми.
Спасибо
Фото: 104
наверно не хватит моего бп на кросс из 280x?
просто очень вкусно продают их по 6000 р...думаю 2 взять а 770 продать
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
мде калькулятор показывает
Minimum PSU Wattage: 746 W
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
на блоке питания написано что на +12 суммарная 624w
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
falcone
Смотрите шапку темы, а именно текст, выделенный красным.
Log122
TDP у R9-270X - 188 Вт по 12В, у всех остальных - меньше. Итого без разгона видео - потребление с R9-270X в двойном стресс-тесте не более 320-330 Вт по 12В. БП отдает 444 Вт по 12В.
ZETT
624 Вт по 12В на 2xR9-280x, как правило, недостаточно. Без разгона видео под них нужно хотя бы 750-ваттник с DC-DC преобразователями (отдача 720-744 Вт по 12В), а если планируется разгон видео на штатных СО - то 850-ваттник на DC-DC. Это на двойной стресс-тест. На игры 750-ваттника хватит и при разгоне видео, но меньше 750 Вт на таком конфиге обычно не ставят.
Большое спасибо, осталось определиться с производителем, но это в другую тему)
Хочу купить блок питания потише (желательно, полупассивный). Хватит ли мне, например, такого блока (550W):
http://www.ulmart.ru/goods/389744
http://www.ulmart.ru/goods/602099
конфиг в профиле, процессор разогнан до 4.5Ghz, 1,25V. Память до 1866, 1.6V (+ 4 кулера 140мм)
либо, взять такой (650W):
http://www.ulmart.ru/goods/602107
т.к. собираюсь меня видеокарту на GeForce GTX770. Или, хватит 550W?
Марик
Потребление Вашей системы при разгоне и процессора и видео, в двойном стресс-тесте - 400-420 Вт по 12В. GTX770 поднимет это значение максимум до 450 Вт по 12В.
Соответственно, 500 Вт по 12В и тем более больше - уже с запасом.
Seasonic G-550 - не полупассивный БП, а при более чем 60% нагрузки становится шумным.
Master2007 писал(а):
Марик
Спасибо большое за ответ.
Если есть рекомендации по выбору БП, пожалуйста, если не трудно, в ЛС напишите. Спасибо, еще раз.
Здравствуйте. Появилась возможность взять 760 в замен моей многострадальной 5750, но встал вопрос, по-поводу БП. В данный момент стоит FSP 500W (ATX-500PNR) Rev.2.2, но проблема в том, что ему уже 4 года. Нареканий к нему нет; ни одного зависания системы, BSODa и прочего, за всё его время работы не было. Железо всё без разгона. Что посоветуете: оставить его или в первую очередь взять новый БП и только потом видеокарту? Знаю, что вангование плохо, но мультиметра у меня нет, как и у ближайшего окружения.
P.S. система в профиле актуальная.
Всем привет скажите система такая
проц фен х4 970
один жесткий диск
ничего больше нету что бы могло серьезно бп грузить
ну и видюха конечно радеон 5970
скажите для всего этого хватит ли бп 600w Zalman ZM600-HP
+3.3 В -> Imax = 24 A;
+5 В -> Imax = 24 A;
+3.3 В и +5 В -> максимум 155 Вт;
4 линии +12 В по 16 А каждая (Imax) -> максимум 504 Вт;
-12 В -> 0.5 A;
+5 VSB -> 2.5 A;
-12 В и +5VSB -> максимум 18.5 Вт.
R7 7800X3D, gigabyte b650 aorus elite v2, Palit GeForce RTX 4080 GameRock
, G.Skill Trident Z5 RGB 32гб 6000 cl30 , Seasonic Prime 1000w 80Plus Platinum
Bot_add
Потребление системы с GTX760 без ее разгона в двойном стресс-тесте - 300-320 Вт по 12В.
БП выдает до 408 Вт по 12В.
С HD5750 потребление было не более 220-230 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, т.е. Вы вообще не могли нагрузить Ваш БП до его предела. Соответственно ситуации работы 24/7 на полной нагрузке не было, а только после нее следует подумать, а не вспухли ли конденсаторы через 4 года такой эксплуатации. Если такого не было - ничего страшного и не должно было произойти.
stalkerproffi
Потребление системы без разгона в двойном стресс-тесте 460-470 Вт по 12В.
Небольшой разгон процессора - +30-40 Вт по 12В, серьезный разгон процессора +80-100 Вт по 12В, небольшой разгон видео +20-30 Вт по 12В, серьезный разгон видео +60-80 Вт по 12В.
Потребление в играх - не более 80-85% от двойного стресс-теста.
Сколько БП отдает по 12В, Вы уже назвали сами.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, хочу купить видеокарту Sapphire Vapor-x 7950 3 Gb и БП Zalman ZM500-LE... Вот моя будущая система:
проц. - AMD FX-6100 (кулер COOLER MASTER HYPER 212 EVO)
мат. - ASUS M5A97 PRO
видюха - Sapphire Vapor-X 7950 3 Gb
ОЗУ - Kingston HyperX 1600 MHz 4 Gb
винт - TOSHIBA DT01ACA200 2 Tb
привод - Optiarc DVD RW AD-7260s
Вытянет ли БП Zalman ZM500-LE такую систему? Заранее спасибо!
P.S. у ПБ: Ток по линии +3.3 В - 18A; Ток по линии +5 В - 15A; Ток по линии +12 В1 - 20A; Ток по линии +12В2 - 20 A; Ток по линии -12В - 0.3 A;Ток по линии +5В Standby - 2A. Комбинированная нагрузка по +12V - 444 Вт)
AMD FX-6100, Asus M5A97 PRO, HIS HD 7770 1024 Mb, Kingston DDR3 4Gb KIT 2x2Gb 1600MHz HyperX, WD 500 Gb, INWIN POWER MAN IP-S400J2-0 400W ATX
Vladislav_b
Потребление системы без разгона в двойном стресс-тесте 370-380 Вт по 12В.
Небольшой разгон процессора - +30-40 Вт по 12В, серьезный разгон процессора +80-100 Вт по 12В, небольшой разгон видео +20-30 Вт по 12В, серьезный разгон видео +50-60 Вт по 12В.
Т.е. если разгонять с таким БП (444 Вт по 12В), то что-то одно и без зверства.
Вообще сам по себе БП не фонтан - схемотехника невысокого уровня (производитель, страшно назвать, Hui Cheng), тихим тоже не будет. Лучше взять, например, Corsair CX500 (456 Вт по 12В) или Thermaltake TR-550P (504 Вт по 12В), и там и там схемотехника от CWT (платформа DSA-II), доверия к ней больше.
Vladislav_b
Спасибо большое, учту это.
Может тогда добавить денег и купить 600 какую? Посоветуете что-нибудь, мало ли карточку потом погоню немного. Заранее спасибо!
Можно и так, платформа там такая же (если речь о Corsair CX).
Сейчас проверил мультиметром линию 12V у своего Чифтека(в профиле который).
По линии +12V1 DC идет 12.1V
По линии -12VDC идет 11.75V
Все в пределах нормы?
При этом в играх по 12V(видимо -12VDC) мне GPU-Z показывает просадку до 11.63V. А в 2D 11.88V.
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Последний раз редактировалось Envу 20.06.2014 23:50, всего редактировалось 1 раз.
