Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1096 • Страница 25 из 55<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 55  >
Опять Gigabyte, у меня закрадываются смутные сомнения, переходящие в убеждение, что в гигабайтах
на питалово проца используются х..., мягко говоря, странные схемы...
смотрите что ответил эксперт по поводу писка
"Нет, блок питания не должен пищать ни в каких режимах. Если он пищит, то это указывает на некачественную сборку (кривая/плохая обмотка дросселей и трансформаторов, большой зазор, непропай и т.п.), либо вообще на неисправность (бракованные конденсаторы например)."
то есть дорогие БП которые свистят на самом деле некачественно собраны или с плохими деталями. и нас хотят развести как лохов. большая цена+низкое качество+крутая упаковка и оформление. :-(
mineTboy, вот только этот специалист не работает в гарантийном отделе. А те, кто работают - может и знают об этой проблеме, но 'акустические шумы не являются гарантийным случаем', всё.
Нет некачественной сборки, есть некачественная разработка.
Побольше слушайте таких экспертов :grob:
+1
Есть такие блоки в которых кондеры меняешь на другие, а они один фиг пишат!
а что нам остается? не сидеть же с кряхтящим и свистящим БП? людей это реально напрягает. и деньги отданы немалые. :-(
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
производители БП вообще стали часто откровенно врать. обещают тишину покой умиротворение. при этом обороты вентилятора зашкаливают за 1800 и шум будто в БП насекомые всех видов живут.
а почему производители не ставят конденсаторы большей емкости?
то есть можно перепаять все конденсаторы на значительно большие цифры? они ведь стоят копейки. :shock:
Фото: 88
mineTboy писал(а):
и правда, чойто они ? срочно напиши им всем, и выясни это !
serj писал(а):
Как же надо лечить писк? Заменять беременные конденсаторы, сколько раз это говорено?
+ керамику им на ноги...
Есть новые БП типа Corsair на базе Seasonic, в которых нет беременных кондеров и писк там лечится по другому. Там схемотехника изначально такова что они будут пищать, если нагрузка имеет периодический характер.
блок питания Chieftec [APS-550S] 550W, АТХ v2.3, Active PFC иногда "пищит" еле слышно, звук от электричества.
В гарантийный сервисный центр нести, но как там проверят если иногда пищит, пищит 1 раз из 5, в смысле вкл-выкл, на след. день
вкл.-выкл. и на какой нибудь день запищит, и что каждый день носить его туда, вдруг у них не запищит.
Добавлено спустя 41 минуту 57 секунд:
Если блок питания сгорит, то он с собой прихватит и мат. плату и видюху?
megabait
Писк зависит не только от БП, но и от остального железа, на другом конфиге может и не запищать, и писк не является неисправность.
На счёт сгорит - как повезёт.
Так писк БП не критичен, может проработать с этим писком года 4-5?
Может этот писк со временем усилится, не сгорит ли БП?
Как посоветуете отнести в сервисный центр или это не критично.
пищит бп
нашло причину но обяснить немогу это выше моего разумения
причина была во включенно технологии Core C6 State (CC6) при выключении в матери биосе Б/П не пищит, при включении начинается высокочастотный противный писк при простое и мелкой нагрузке, при полной нагрузке писка нету. Но самое для меня загадочное что при этом пищит всеже не мать а Б/п. Кто то из инженеров и спецов может дать пояснение сему непонятному феномену
Проц FX-6100 мать GA-970A-DS3 (970 чип) , блок питания Chieftec A-80 CTG-550-80 остальной конфиг в приныпе не важен.
из за чего кто то может объяснить причину, когла покупал вроде писка не было через месяца 4 появился
Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу.
Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Блок питания FSP ATX500R (из фоксконовского корпуса), заменил штатный вентилятор на Zalman ZM-F3, сразу после включения писк/свист, меняется по тону, на время пропадает, потом снова появляется. Собственно, кто виноват и что делать?
Crocodila,
Включение данной функции изменяет спектр нагрузки на блок и дроссели или кондеры пищат.
Точнее не могу сказать, сам только по слухам с этим сталкивался. Не инженер и не сказать что спец :-) Но это распространенное явление.
Вообще писк говорит о нештатной работе некоторых компонентов устройства, или о их низком качестве/браке.
Случай кстати не гарантийный. Типа допустимы некоторые шумы блока.
slip8, ну судя по симптомам вертушка и пищит, тоже бывает такое. Где то здесь даже человек поднимал тему.
Только у него пищала вертушка на проце. Не дешевая кстати.
Причем на одной конфигурации может не пищать, а на другой пищит.
Народ подскажите по теме. Блок питания Chieftec CFT-1000G-DF сразу после включения начал трещать, не пищать, а именно так солидно трещать, причем синхронно с ним трещит и электрический счетчик в квартире. Через некоторое время от нескольких секунд до нескольких минут треск пропадал, это все было на системе 775 с ку 6600, я как то не парился по этому поводу, сейчас перешел на 1155 и ай3 и треск не пропадает, вот хотелось бы узнать в чем может быть причина, насколько это опасно в плане пожароопасности проводки в квартире и можно ли это вылечить.
Вытащи БП из корпуса, включи со снятой крышкой, к которой приклеплен вентилятор, и послушай. Вполне возможно что пищит сам вентилятор и скорее всего пищит нанизких оборотах, а на более высоких свист пропадает. Только долго гонять и грузить комп в таком состоянии не советую, чтобы не было перегрева БП. Также поаккуратнее с открытым БП.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Crocodila писал(а):
пищит бп
Это фишка у Гигабайта такая :). Тебе еще повезло что отключением С6 от этого можно избавиться.
dimondee
Можно ли как-то по внешним признакам определить склонность мат. платы к писку? Может количество конденсаторов возле проц разъема, например? Или может есть зависимость с количеством маркетинговых фаз и соответствующей кучей дросселей?
lautre1, нет, внешне никак не определить.
Иван555
Ну хоть какая-то теоретическая возможность, что количество дросселей увеличивает вероятность писка есть? А то я заметил, что у тех кто жалуется, в основном на плате по стопицот катушек распаяно.
