Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 241 из 996<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Tualin писал(а):
у BlueStorm 400w вентилятор тихий...оттого он так и называется.
Blue storm - синий шторм. Или синяя гроза. ;) И он синий. На небольшой нагрузке - будет тихий, если загрузить ватт на 300 - раскрутит вентилятор. Со временем и тихий вентилятор зашуметь может. И глянул обзоры: на сайте указан КПД >70%, по тестам под нагрузкой КПД близок к 80%, что неплохо.
Нормальный блок, только как ретейловый - стоит дороже некрашенных OEM. На BlueStorm 500 народ косо смотрел: даже на сайте была указана мощность 500W, и только на самом блоке указана длительная 460W, 500W - пиковая. Сейчас раздел ретейловых BlueStorm с сайта FSP убрали, наверное и производство уже свернули: серия старовата, пару лет уже.
V l a d писал(а):
А лучше всё таки залман
из-за КПД?
Многие эту контору (Hiper) не жалуют, - в последнее время начала лажать, - блоки у людей горят, но на эту модель (HPU-4M530-PU V2) я жалоб пока в Сети не видел. У меня работает. Тихий, напруги держит отлично, КНХ хорошие. Единственный минус - это перфорированный корпус, - из-за него часть воздуха, забираемого пропеллером БП, попадает обратно в корпус (на скорость не влияет).
bubblegum писал(а):
Tualin писал(а):
Модель: ZM460B-APS
Понятно. В общем, бери Hiper Type M HPU-4M530-PU V2 (530 Вт), около 2000 рублей.
в наличии нет.
есть Hiper 580W HPU-4K580-MU, но по цене залмана (2400-2600).
из прочего остаются термалтейки.
ага... или обклеиваешь всю блочину, или берёшь БП без этих дырок... хотел бы посмотреть на того инжинера, который придумал такое решение... ИМХО - слегка шумноват Хипер. Зато очень удобная псевдомодульная конструкция ;)
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Последний раз редактировалось Spleen 05.11.2007 2:34, всего редактировалось 1 раз.
Tualin писал(а):
580W HPU-4K580-MU
это кака..
какие модели?
это ты про другую модель говоришь, HPU-4K530 - она шумнее и характеристики хуже..
Последний раз редактировалось bubblegum 05.11.2007 2:27, всего редактировалось 1 раз.
V l a d писал(а):
А лучше всё таки залман.
оно в никс.ру за 2530 рубь +6% за доставку.
во вторник закажу, если альтернативы не подберутся.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
давайте перенесём выбор БП в эту тему:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 57#4406057
тк здесь разговор о мощности. не по сабжу получается.
bubblegum писал(а):
а ты как считаешь? - научи..
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/11259
Достаточно подробно и популярно.
У компьютерных блоков питания несколько выходных напряжений, и у каждого своё ограничение по мощности. Для +5V и +3.3V указывают максимальный ток для каждого (определяется номиналом выпрямительных диодных сборок в недорогих блоках) и общую мощность - оба напряжения получают с одной обмотки трансформатора обычно. Для +12V - сейчас стандарт требует ограничения отдаваемой мощности в 240Вт на разъёме, и для этого ввели разделение на несколько линий. При превышении максимальных 18А (20А) должна срабатывать защита. Кто честно её делает - пользователи потом могут столкнуться с проблемами, и поиметь гемморой. Многие производители на это ограничение забивают болт, и пишут разные сказки. Приличные производители указывают общий максимальный ток и/или мощность +12V.
Блоки питания в которых общая мощность равна сумме мощностей всех напряжений питания - редкость, и такое нафиг не нужно. Почему? Вот у нас блок на 500Вт общей мощности, 250Вт по +3.3V/+5V, 250Вт по +12V. Продавать его будут по цене 500Вт.
Сейчас баланс питания сместился от основного потребления мощности по линиям +5V/+3.3V к +12V. Стандарты компьютерных блоков питания сначала изменялись в сторону +3.3V/+5V, а уже с ATX12V rev1.3 - пошло смещение к +12V.
В стандарте ATX12V 2.0 радикально снизили требования к мощности +3.3V/+5V, зато сильно увеличили нагрузку +12V.
В современной конфигурации, если нет кучи винчестеров, мощность по +5V/+3.3V обычно не превышает 40-60Вт.
И вот у нас получается 250Вт по +12V, и 50Вт по +5V/+3.3V, на 250Вт нагрузки в системе просто нет. И больше 300Вт такой блок просто не может отдать, так что 500Вт с него не выжать при любом перекосе нагрузки в любую сторону.
В реальности, блок общей мощности 400W может иметь ограничение на максимальную мощность +5V/+3.3V 150W, +12V 325W, на -12V/+5Vsb ещё резервируется 20W. 400-20=380W ограничение общей мощности +5V/+3.3V/+12V.
Максимальная нагрузка на +12V 325W: 380-325=55W остаётся на потребителей +3.3V/+5V без перегрузки блока по общей мощности. Максимальная нагрузка по +5V/+3.3V 150W (система старая на AXP, f.e.): 380-150=230W остаётся для нагрузок +12V. Или любое сочетание нагрузок между этими крайними, не превышая общий лимит мощности блока.
Имеется HIS Radeon x1950pro IceQ3 turbo 256mb AGP. Блок питания на 300вт питает всю систему. Есть блок питания на 200вт. Вопрос- можно сделать следующее,-блок на 300 так и оставить питать всю систему, кроме видео,а видео через адаптер доп питания подключить к отдельному блоку на 200вт? Какие возможны при этом проблемы? Блоки неизвестных производителей.
Последний раз редактировалось Feetloves 05.11.2007 9:50, всего редактировалось 4 раз(а).
БП
Chieftec
GPS-400AA-101A
5v = 26A
3.3v = 28A
12v = 29A
Конфиг
Chieftec SH-01B-B-BL E-ATX 400W
Asus P5K
Q6600 2.4
2048 Mb DDR667
320Gb Hitachi
DVDRW NEC 3540
GF 8800 GTX MSI @ 610/2000
нормально все
Это я читал, благодарю, - ссылка многим пригодится..))
..дык, а я разве не так считал? спасибо за консультацию.
чо курил-то ночью, - отсыпь?)
Альтаир писал(а):
нормально все
..без разгона.
Последний раз редактировалось bubblegum 05.11.2007 10:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
Feetloves писал(а):
можно сделать следующее - ... ?
Можно, но не совсем так. Как именно - см. тему "Два БП".
Nоnаmе БП рекомендую предварительно проверить на стенде.. на соответствие заявленных на лейбле А реальным.
Дня доброго всем. Собираю систему "с нуля", приходится "экономить", в следствии чего встал следующий вопрос.
Система:
P5K-E
Q6600(G0)
8800GTS 640mb
320gb Seagate
2gb Ram
DVD-RW
Изначально задумывался Fortron 550W ATX12V EPS rev.2.0 (к сожалению большего описания привести не могу), но теперь я задумался над Chieftec <GPS-550ABA> 550W ATX (24+8+6+4пин):
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 & +12V3 - 534 Вт - это всё, что можно выудить из описания товара (http://www.apitcomp.ru/shop/part156/item38344 )
Вопрос - Чифтек'овский БП - достойный выбор или таки поднажать и купить ФСП? Как у Чифтека с уровнем шума?
Заранее спасибо за ответ.
Submoderator
Фото: 29
ALEX_USA, по мощности - хватит GРS. С шумом - как повезет; будет шуметь - заменишь штатный кулер на тихий Sсуthе 1200-1600 rрm.
Всем привет!
Система: GIGABYTE GA-P35-DS3L, Core E4400, будет 8800GT 512M, 160Gb ,2gb Ram, DVD-RW. Все буду гнать.
Хватит такого БП:
БП HIPER 4B580-MU (580W)
+5V : 36 A
+12V1: 20 A
+12V2: 18 A
-12V: 0.8 A
+5VSB:2.5 A
+3.3V: 30 A
Не надо его покупать, - они плохие.чья очередь отвечать? ))
bubblegum писал(а):
БП HIPER 4B580-MU (580W) Не надо его покупать, - они плохие.
Ну вот! Я так и думал! А что можно купить хорошее до 100у.е? Для разгона, и так, на будущее?
Grazhik писал(а):
А что можно купить
А что есть в Минске?
например:
620W Chieftec (GPS-620AB-A), Active PFC, 24+8-pin, Fan 12cm, 2PCI-E
600W Black Thermaltake PurePower (W0144RE) Active PFC, FAN 14cm
560W Chieftec (GPS-560AB-A), 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2PCI-E
600Вт Thermaltake "Toughpower 600W" W0103RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм)
Tt PurePower 600AP (W0083, 600 Вт), Toughpower 550 NP (W0097, 550 Вт)
Последний раз редактировалось bubblegum 05.11.2007 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
С хорошими БП в Минске напряженка.
Вот только, что я нашел:
Thermaltake W0101RE 550W ATX 2.0 PFC, fan 14cm,black,2pci ex,6sata -95$
Thermaltake W0142RE 500W ATX 2.2 Active PFC fan 14cm! Black 16db - 95$
Thermaltake W0143RE 550W ATX 2.2 Active PFC fan 14cm! Black 16db - 104$
Grazhik, бери "Toughpower 600W" W0103RE, если есть, или Thermaltake W0143RE 550W..
errare humanus est*
bubblegum Спасибо за совет! А все же чем плох 4B580-MU?
