Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 241 из 248 • <  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 190
RSSokol Блок подходит. Скорее всего подсохли конденсаторы.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
tak1973 писал(а):
sisco, даже если не гнать, текущий БП в упор. Он конечно более 760 потянет, но лучше прикупить на кВт, чтоб не думалось. Бюджет сколько на БП?
Взял на озоне Seasonic Prime TX-1600. Всё стабильно! :beer:
Operation Flashpoint - Arma 3
Доброго дня.
Текущий конфиг:
MSI B450 Mortar MAX
R7 5800X3D (сток)
2x16 Gb 3600 RAM
MSI Ventus 3X 3060ti OC LHR
250 Gb nvme
480 Gb SSD
2 x 1TB HDD (7200 rpm)
2 x 140 mm
2 x 120 mm (включая 1 кулек на башне)
Нет rgb подсветки
Сейчас всё питается от Corsair CX550W (Bronze) [CP-9020121-EU]
Купил MSI Ventus 3X 4070Ti Super OC
По прикидкам жрать весь конфиг будет где-то 480 Вт с 4070ти. Или не экспериментировать и покупать блок производительнее?
T0X1N, если не заниматься разгоном, то хватит. Другое дело, что если напрягает отсутствие нативного 12VHPWR, то точно придётся менять БП.
Приветствую всех форумчан.
Конфиг:
7950X3D
B650M AORUS ELITE AX
SSD 2Tb ADATA Legend 960 Max
64Gb DDR5 6400MHz Team T-Create Expert (2 плашки по 32)
Thermalright Peerless Assassin 120
MSI RTX 3070Ti Gaming Trio X (сток, без разгона)
ASUS Essence STX II
Noiseblocker B 14-3 (140 мм) 4 штуки + реобас
BLU-RAY привод внутренний
2TB HDD 7200 Western Digital
Блок питания:
be quiet! Straight Power 11 750W Platinum
Хватит ли?
hopkins650 писал(а):
Хватит ли?
Хватит
Фото: 190
hopkins650 Хватает.
Система
Rtx3090 + андервольт
Ryzen 5700x3d
Asus B350 Plus
Ddr4 8 x2
Hdd 1tb
Ssd m2 1tb
3x ssd sata 400/250/120
https://outervision.com/b/Dc6Vti
восьмилетний Chieftec Nitro II BPS-850C2 потянет? Риски возможных проблем высокие низкие?
Ryzen 7 5700x3D \ 4070TiS Windforce max \ 16gb ddr4 \ Asus B350 Plus \ Deepcool PX850G
Привет. Сейчас такой конфиг.
Ryzen 5600
Gygabyte Aorus Elite b550
Gygabyte RX 580
DDR4 2x16gb
HDD - 1шт
SSD M2 - 2шт
Вентиляторы 6шт + 1 кулер проца
Seasonic M12II-750 (2014г покупки)
На днях покупаю новую видеокарту - RX 7800XT
В следующем году заменю проц на 5700x3d, скорее всего, это минимум.
Думаю вместе с видеокартой купить новый БП. Старичок конечно классный, но уже шумит(хоть и чистил), и возраст.
Какой БП взять по мощности, чтобы не работал на пределе с учетом новой видяхи и нового проца(в будущем).Качественный 750 золото хватит? Или впритык? Или брать минимум 800вт +?
Не хочется сильно больше 10т.р. платить. Чифтеки норм? Что-то гарантия у них не велика. Что еще посоветуете? Заранее спасибо.
Фото: 190
Redhunter88 Лучше сразу в тему по выбору.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=484698&start=47320
Фото: 711
Redhunter88 очень просто заходишь на сайт производителя твоей модели
https://www.sapphiretech.com/ru-ru/cons ... -16g-gddr6
смотришь характеристики - рекомендованный бп (700 ватт). можешь 100-200 ватт накинутб чтоб был запас
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Всех приветствую.
AMD Ryzen 5600g
Материнская плата Gigabyte B450 Gaming X(без подсветки)
CPU Coooler Deepcool GAMMAXX 300 FURY
2 планки DDR4 по 16GB
SATA SSD 128Гб
SATA SSD 1 TB
HDD 1TB 7200rpm
Корпусные вентиляторы 3шт 140мм, 1шт 120мм с подсветкой.
Заказал видеокарту ASRock RX7700XT Steel Legend 12GB OC и блок питания ADATA XPG PYLON750B. Как считаете, жить будет?
Ktotodgetotam, по мощности Ваш конфиг потянет БП и на 650Вт, но вот саму модель БП я б выбрал бы другую.
А что не так с ним? Ненадежный? Просто он уже оплачен и деньги не вернут. Стоит продать через пару месяцев и взять другой?
Не, всё, забудьте тогда, пусть будет этот БП.
Не к чему лишние телодвижения.
ЗЫ: Просто БП не надо выбирать по остаточному принципу.
Всех приветствую.
Хватит ли БП 300 w по линии +12v выдает 216w?
Проц: i7-2600 (в играх 40-60 w выдает)
Видеокарта: Gtx 1650 (до 75 w выдает)
Материнская плата p8h61-m le r 2.0
2 планки DDR3 по 8GB
SATA SSD 512Гб
HDD 500Gb 7200rpm
Div2, да, хватит, хотя и в упор. Тут проблема в том, что, я так понимаю, у Вас БП наверняка с ДГС и, если вы нагружаете шину "+12В" по максимому, то и шины "+3.3В" и "+5В" так же должны быть нагружены по максимуму, иначе будет перекос. Хотелось бы узнать, что за точная модель Вашего БП?
ЗЫ: И на деюсь 1650 Вы не разгоняете. Например, свою 1650 разгонял и теперь в прыжке она кушает до 120Вт, но на моей есть дополнительный разъём питания.
Ребята, всем привет. В профильной системе планирую обновить БП, чтобы был с нативным 12VHPWR. Плюс, ближайшее время, будет обновляться процессор (ориентируюсь на Intel 285K или AMD 9950Х).
Сейчас у меня БП на 1000Вт. Из того, что нравится по блокам, есть в мощностях 1300, 1200 и 1000 Вт.
Собственно, вопрос: не сильно ли много будет 1300 или 1200Вт для такой системы? Лучше остаться на 1000?
Почему задался этим вопросом: работаю из дома и в рабочее время вся нагрузка ПК сводится к браузеру с десятком вкладок и одному/двум окнам удалённых машин. То есть, потребление маленькое и 1300/1200Вт даже на 20% нагружаться ведь не будет. Сильно ли это плохо для БП в долгосрочной перспективе?
P.S.: сертификация БП из которых выбираю не ниже 80+ Gold.
Последний раз редактировалось iejonok 11.11.2024 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
с приличным запасом, даже с твоим можно сваркой заняться)) 83 ампера лол
если нагрузки на вк особо нет даже не думай ... вроде переходники живут на вк уже
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Последний раз редактировалось Skylake i7 11.11.2024 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Понимаю, что с запасом. Но слишком много запаса тоже не очень хорошо, ведь БП будет практически не нагружен.
Вот и думаю 1300/1200 это слишком много и лучше не стоит такие брать? Или ничего страшного, что БП будет по несколько часов в день работать с нагрузкой меньше 20%?
