Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 242 из 996<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Grazhik писал(а):
чем плох 4B580-MU?
а почитай там: "Вопросы и мнения обо всех БП Hiper", - горят они у народа..
errare humanus est*
Grazhik писал(а):
Thermaltake W0142RE 500W ATX 2.2 Active PFC fan 14cm! Black 16db - 95$
Достаточно практически для любой не SLI/Crossfire системы.
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
bubblegum писал(а):
380-150=230W остаётся для нагрузок +12V
..дык, а я разве не так считал? спасибо за консультацию.
Нет, не так. См. выше. Сейчас на +5V/+3.3V 150W в 99% случаев не нужно.
есть вопрос на 2 т р
я почиатл все статьи фака и нашел 3 модели но какую из них выбрать я пока не знаю
цена у всех примерно одинакова
вот маркировки
можете посоветовать на днях иду брать а вот что пока вопрос
HIPER 530W HPU-4M530-PU
glacialpower ps450ap
450W FSP 450W P4 12cm 20+4 pin TUV 60PNF v.2.2
Submoderator
Фото: 29
ЕвгенийК, из этих трех я бы взял FSР 450W (к Нiреr'ам доверие подорвано, GТ - пока еще "темные лошадки").
ЕвгенийК Список протестированных Олегом Артамоновым моделей б/п, со ссылками на обзоры.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/14093
Неполный список соответствия OEM производителей блоков питания для разных торговых марок б/п.
http://www.jonnyguru.com/SMPS_UL.htm
Производитель блоков Hiper - Andyson. Также Andyson производит блоки питания для марок Aerocool, Sunbeamtech, UltraProducts, раньше - для Tacens (новые Supero - FSP). Как я понимаю, к качеству продукции этой фирмы есть претензии у самих торгующих блоками питания фирм. Хотя из перечисленных Hiper HPU-4M530 V3 должен быть самым мощным, и может быть тихим.
спасибо
так я оттуда этот список и взял :up:
то есть из 15 моделей что уменя в городе (Архангельск) есть
я по фак'у и по обзору фцентра выбрал эти 3 как самые подходящие
и думал что может кто пользовалсяи порекомнедует или отговорит ?
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
и еще
ведь дело не в мощности для моей системы и дуры в 400 ватт хватит
вопрос в том что что-то простоит месяц а что-то и 2 года
мне бы нехотелось терять железо только изиз гавеного качества бп
(дело не в мощности дело в надежности)
у меня Ascot 420 silent pro 2.01 у него 14 и 15ам на каждую линию соответсвенно а у 8800 гт 22ампера требуется. Она пойдет или нет? Тру мне говоили что на нем шла 8800гтс 320мб
Ryzen2600/ Kingston A1000 M.2 2280 NVMe 480g/ XFX RX 580 8GB сдохла/ADATA XPG D10 K2 16GB K2 3000 C16/ ASUS TUF B450-PRO GAMING/ XFX XTR2 80 550 Watt
Submoderator
Фото: 29
Svarog_@, такого БП (с двумя линиями +12В, способного отдать хотя бы 25А) будет достаточно для 8800GТS.
каковы шансы на то, что моего БП (450ватт, be quiet, Straight Power) хаватит на 8800GT (в крайнем случье 8800 GTS) при: AMD 6000 (TDP 125 ватт), Seagatte 250 GB, Samsung SH-S182M, ASROCK ALivenf6g DVI, 3GB DDR-RAM OCZ (PC-6400).
Submoderator
Фото: 29
dimon19901990, если этот БП сможет отдать 23-25А с линии +12В - хватит.. как на 8800GТ, так и на 8800GТS.
Они примерно равны по потребляемой мощности: в районе 110W пиковой без разгона.
Cистема такая:
Asus P5B-Deluxe
Q6600 G0 в разгоне до 3.6-3.8Гц
8800GTX в разгоне 648/1720Mhz/2050Mhz
4x1Гб Kingston Value PC5300 5-5-5-15 разгон как PC6400 (800Mhz) 4-4-4-12 2.15v
Seagate 200Гб SATA2 2 штуки
WD 500Гб SATA2
Asus DVD-RW 2 штуки
Какой БП потянет такую систему с небольшим запасом?
Сейчас стоит Hiper 580w,но такое впечатление,что он пыхтит по-полной и его уже нехватает :-(
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Последний раз редактировалось NOFX 07.11.2007 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые специалисты, помогите мне пожалуйста!
Я собрал следующую систему:
CPU: Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz
CPU Cooler: BOX
M/B: MSI P35 Neo-F s775
Video: Palit 8600GT Sonic+ (625/1800) 256Mb
RAM: DDR2 2x1024Mb PC2-5300 (667Mhz) Hynix-1
HDD: 320Gb Seagate 16Mb SATA-II
DVD-ROM: DVD±RW NEC AD-7173S SATA
Корпус: ASUS TA-211 400W c БП: Delta Electronics DPS-400SB B, Peak 450W, Rated 400W (+5V/22A, +3.3V/17A, +5VSB/2A, +12V1/16A, -12V/0.3A, +12V2/15A)
Проблема в следующем:
Несколько раз в день компьютер сам перезагружается (перед перезагрузкой на мониторе на долю секунды появляется синий экран). Это из-за блока питания? Что делать?
Заранее благодарю за решение моей проблемы.
чья очередь отвечать уважаемым юзерам?
NOFX ,я думаю, с таким железом и на питальник 3000р. найдёшь? :) Отвечай сейчас-же! ))
The_28th_TroLL , по идее :) для твоего конфига этого БП должно хватать. Делать: 1) снять разгон, пробовать тестами. Контролировать напруги цифровым вольтметром; 2) проверить системник с другим (более мощным) БП, тестить. 3) пробовать БП под эквивалентной нагрузкой (по всем линиям) лампочками, например. Контролировать напруги цифровым вольтметром. Удачи.
Добавлено спустя 17 минут, 16 секунд
всё, я ушёл на работу. встретимся ночером, ок. 24 ч.
errare humanus est*
bubblegum
Конечно найду,не вопрос :-D
Меня просто интерисует,580w должно хватать моей системе или всё-таки нет? :-(
Submoderator
Фото: 29
NOFX, нынешнего БП должно быть достаточно.
Всем добрый вечер
АМД @ 64 2700МГц 1,6В,мамка Асус А8V, Х1950Про в номинале АГП, 2 винта по 250 гигов, 1 ДВД писалка, Аудиджи 2, Тюнер Бехольд 6-ой серии.
Сейчас стоит ФСП350ЖТ ATX 1,3 по 12в вроде 18А. Напруга в Садомазе падает с 11,98 до 11,76В по тестеру. Хватит ли мне его (сейчас стоит видео Х800ЖТО), или взять ATX2.2 435W HIPER HPU-4S435-PU. С сайта компании: +12V V1+V2 <300W (16A+16A) / +3,3V,5V,12V < 413W
Ребят, подскажите, пожалуйста, скольки ваттный БП небходим для этой системы:
E6300, 8800GT, P5K, винч на 500 гб, две планки по гигу оперативы ну и двд привод, планируется разгон, мне кажеться что хватит 400 ватт, а вы как думаете ?
Dark_Wizard писал(а):
планируется разгон
разгон чего и на сколько %? короче, при разгоне проца на 100 % и видеокарты с вольтмодом тебе нужен питальник от 470 ватт, а, чтобы с запасом, то 500 ватт АТХ версии 2.1 -- 2.2 (не забываем про "старение" конденсаторов БП и соответствующую поправку к мощности +15-20 %..)) Меньше нагрузка - меньше износ - выше надёжность. Удачи.
для этой карты хватит "ATX 1,3 по 12в вроде 18А" (по-моему 17А), только разгон с проца сними; для системы с Х1950Про и разгона надо что-то помощнее, "ATX2.2 435W HIPER HPU-4S435-PU" пойдёт и запас для прочности останется..
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 09.11.2007 15:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
Dark_Wizard, 400W стандарта 2.хх (23+А с линии +12В) будет достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: EC1840 и гости: 8
