Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
iejonok писал(а):
Вот и думаю 1300/1200 это слишком много и лучше не стоит такие брать? Или ничего страшного, что БП будет по несколько часов в день работать с нагрузкой меньше 20%?
с такой нагрузкой надо брать с сертиф титаниум , и то зачем ...(при нагрузке 20% кпд под 90%) в остальном 1квт выше крыши
_________________ Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Последний раз редактировалось Skylake i7 11.11.2024 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
Skylake i7 писал(а):
если нагрузки на вк особо нет даже не думай ... вроде переходники живут на вк уже
Основная нагрузка на видеокарту это игры во вне рабочее время, плюс иногда параллельно OBS в качестве захвата экрана (но это достаточно редко).
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Тоже больше склоняюсь к тому, чтобы остаться на 1000 Вт. Но решил посоветоваться. Спасибо за помощь .
если всё работает как часы , то зачем... подумаешь на голде у тебя будет кпд 80-85% при 20% нагрузке , это ерунда...
Просто сейчас всё работает через переходник из 12VHPWR на 4 кабеля по 8pin. И эта картина не даёт мне покоя . К самой работе текущего БП абсолютно никаких претензий.
Последний раз редактировалось iejonok 11.11.2024 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Здравстуйте! Хотелось бы получить у опытных людей совет. Хочу приобрести видеокарту RX7600 к такому конфигу:
CPU - R7 2700x MB - B450 Gaming plus max RAM - 2x 16Gb 2666 DDR4 M.2 nvme 512Gb 3 вентилятора на корпусе x 120 mm Нет rgb подсветки 1 x HDD 7200 (1Tb) 1 x HDD 7200 (320 GB)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
d_cool, если БП относительно новый, то, на Ваш конфиг без разгона, хватит. Но вот в старом БП на ШИМ китайские электролиты могли подустать и при высокой нагрузке, на пример в стресс-тестах, когда будут грузиться ЦПУ+ВК, БП может начать выключаться. Попробуйте, может БП и не будет уходить в защиту.
Появилась возможность поставить в комп 6700xt вместо своей 3060. Смущает что TDP 6700xt 230Вт.
В калькуляторе (https://www.bequiet.com/ru/psucalculator) я подсчитал что макс. потребляемая мощность моего компьютера с видеокартой 6700xt 532 Вт (если не использовать USB 3.2 Gen. 2).
1. Хватит ли моего БП питания для компа с 6700xt, если я не буду использовать USB 3.2 Gen. 2 для передачи энергии? 2. В калькуляторе указано именно USB 3.2 Gen. 2. А если для передачи энергии использовать USB 3.2 Gen. 1, то это существенно не повлияет на требования к БП?
Хватит ли Блока питания be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold ATX для системы:
Процессор AMD Ryzen 7 5700X3D Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER Материнская плата Asus TUF B450-PRO GAMING Оперативная память G.Skill Ripjaws V [F4-3200C16D-32GVK] 32 ГБ SSD диск SAMSUNG M.2 860 EVO 500 Гб M.2 HDD 1 Gb Кулер для процессора Scythe Mugen 5 Rev.B CPU Cooler SCMG-5100 Вентилятор для корпуса be quiet! Pure Wings 2 PWM 120mm - 2шт
_________________ Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Да.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
wolfire писал(а):
285К +5090 + ддр5 2шт + 2 диска м2 псе5 никакого разгона, 1000 Вт хватает с запасом?
Какая модель БП?
Хватит то хватит, Но я бы перестраховался и взял на 1200W.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
muas писал(а):
Какая модель БП?
у меня сейчас RMx650 честно без понятие на что его хватит, думаю 265 +5070 + переферия - ддр5, 2 м2 диска кулер вертушки вот думаю похоже его надо уже менять на что-то солидное чтобы не упереться потом
понятно, но не известно сколко потом будет жрать 8090 например... как топовую видяху в планах брать нет, а вот в будущем какая-нибудь 8070 буде жрать как 5090... получается надо сразу на 1,5 кВт
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
