Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
HunterOnStars, для работы без разгона этого БП, возможно, будет достаточно. С учетом разгона проца и видео лучше взять БП стандарта 2.хх от 400W, который сможет отдать 25+А по линии 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
HunterOnStars писал(а):
Thermaltake Swing 430w
А мне вот почему-то кажется, что даже если такая не слабая система с ним будет работать, то не долго... bubblegum Хорошие БП стоят от 1000р- не такая уж большая сумма, если сравнить со стоимостью остальных комплектующих.
Спасибо огромномное завтра пойду наежать на этих "спецов"
А какой БП вы посоветуете,наверно где то на 500w c ATX 2.xx
На предыдущей странице я давал рекомендацию по мощности БП. Проглядел? Насчет конкретной модели - в тему по выбору БП. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 09.11.2007 21:39
на систему E4500
Asus P5K-SE
OCZ 2*1024 800MHz platinum 4-5-4-5-15
IDE Винт
X1600XT 256
первые три позиции придут в понедельник. вот сижу и думаю блока старого хватит или нет, и если нет на скоко брать и какой (разгон с поднятием вольтажа не планируется)
Имеется десктопный корпус с блочком на 200W (необходим был именно десктопный вариант под линуксовую машинку), заведется ли на нем связка ASUS P5VD2-MX + Celeron D430 1800/512(800MHz), Conroe-L socket 775 OEM. Видео и звук на борту, винт - 60 Maxtor IDE, память - одна планка hynix 512 MB PC2-4200. Больше ничего навешивать не буду.
з.ы. вопросик вдогонку - совместимость матери и проца. Я почитал обзоры, вроде должна мать его уметь, но на всякий пожарный уточняю =)
Есть следующая конфигурация
ESC KN1 lite на NForce 4 ultra
AMD 64 x2 4200+ 939 (Toledo с пониженым кешем 2 уровня до 512*2) разгон + 20%
Hunix P3200 256*4 – 1 ГБ
Видео X700 LE – 128 Мб
+ звуковушка SB Creative
+ сетевушка CNET 200pro
+ Blue Storm от термалтейка на проце + 2 залмана на корпусе под это все регулятор оборотов от залмана
+ 1 винт IDE – 160 гб
+ 1 винт SATA2 – 250 гб
+ 1 DVDRW/CDRW от NEC
+ FSP ATX-400PNF (ATX 12V ver.2.01) 30.0A/28.0A/18.0A/18.A
Раздумываю заменить видео на либо ATI 1950 pro либо на NV 8600 GTS.
Отсюда вопрос потянет ли мое чудо от FSP эти карточки. По моим подсчетам все должно сходиться. Карточка от ATI это около 67W, NV около 50 W
Конфиг в профиле. Какой лучше и как вы можете их охарактеризовать?:
FSP Group ATX FSP 400W (FSP400-**PNF)
Мощность 400 Вт
Входное напряжение 115-240 В
Выходное напряжение - ток +3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2.0A
Защита Есть
Уровень шума 19 Дб
Производитель Inwin IW-ISP350J2-0
Мощность 350 Вт
Входное напряжение 115-230 В
Выходное напряжение - ток 12V Max. Current :16A
Защита Есть
Уровень шума 23 Дб
и хватит ли их вообще?
кстати тот, бп, который в профиле, буду менять, т.к. напруга на 3,3v упала до 2,8
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Откуда: оттуда же
интересует БП с прицелом на будущее, т.е., чтобы тянул будущие топы в SLI режиме, винтов штук пять, ну и все необходимое, соответственно надежный, стабильный, тихий
по моим предположениям должно хватить 800-900W
на примете: FSP Epsilon 800W, Thermaltake Toughpower 850 W, FSP Epsilon 900W
подскажите, может и меньшей мощности БП сгодится или наоборот? производители может быть есть по путевее?
_________________ "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
