Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 243 из 247<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246  247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Использование как Дом.Компьютер (без игр).
CPU - Intel Core i5-14600KF (TDP)181Вт+Noctua NH D15 chromax black
MB - MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
RAM - G.Skill Ripjaws S5 2x16 ГБ (F5-6400J3239G16GX2-RS5K)
M.2 nvme 512Gb Samsung 9800
4х вентилятора на корпусе x 120mm Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap
Нет rgb подсветки
4x HDD 7200 (1.5Tb) SAMSUNG HD154UI
видео Asus GTX760-DC2 Максимальное 225 Вт (если что понижу)
корпус Antec P182 SE
Хватит ли моего БП Enermax EPR525AWT?
Нет ли недостачи в разъёмах для MAG Z790 TOMAHAWK?
До покупки свежей видео карты.
LIAN LI LANCOOL III, БП 1STPLAYER 1000W, i5 14600KF+Noctua D15, MB Z790 TOMAHAWK MAX WIFI , Palit 5060Ti, G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ F5-6400, M.2 Samsung 980 PRO 500Gb
Последний раз редактировалось Oleg-29 13.01.2025 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
Oleg-29 Хватит. И разъёмов хватает.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Имеется Блок питания Seasonic FOCUS Plus 750FX GOLD планирую взять проц ryzen 7 7950x3d и карту уровня / rtx 4070/ amd rx 7800 Xt - хватит ли блока или все же пора брать 850 ватт?
ZEN 4 > Future ZEN 6
Фото: 190
shazyk Хватает.
Друзья, у меня Seasonic FOCUS Plus 650FX GOLD, Core i7-8700K, 32 ram
Хочу 4070 ti super
Калькулятор bequiet насчитал 540 ватт макс потребление. И рекомендует блок питания 750 ватт. Как думаете, менять? Ставить 850 для запаса?
DELL U2719D
FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
Фото: 190
serg_pon Нет смысла менять.
Друзья, у меня БП Chiftec APS-650C приобретал его довольно давно, после обновления процессора и видеокарты иногда пк перезагружается во время игры и качании торрента(последний раз). Никаких синих экранов и прочего не происходит, настройки видеодрайвера и биоса мат. платы не слетают. Пробовал мониторить температуры, температуры в норме процессор 60, на видеокарте хот спот в районе 72-75. Как будто на секунду пропадает питание. Возможно такое из-за БП? Вот мой ПК:
ASrock X470 master SLI
ryzen 7 5700X3D curve -30, кулер deepcool neptwin v2
32gb DDR4 3600 Crucial sport AES 16T двумя модулями
ReddeviL RX6800XT 16ГБ
WD 1Tb WD10EARS Caviar Green 5400
Kingston SSD A2000 500Gb nvme стоит система
Crucial bx500 SSD 240Gb
Kingston A400 sata 1Tb
WD 1Tb black 7200
Asus Xonar DS 7.1 через переходник
Zalman R1 5x120mm
Мой бп2.PNG [ 1.4 МБ | Просмотров: 3949 ]
Доброго времени суток!
CPU: Ryzen 5 7500f (буду андервольтить)
ROM: 1шт. nvme pci-e 4.0
2шт. sata (3.5" и m2)
FAN: 6 вентиляторов (включая кулерный)
RAM: 2*16 ddr5 6000mHz (не буду разгонять)
PSU: Superflower Leadex III Gold 550w (использовал года два, по 3-6ч, 3-4 дня в неделю)
Потянет этот БП такую систему в связке с 6800xt/7800xt/7700xt/6700xt? В андервольте?
Или долго он не проживет?
Только для игр.
r5 7500f
MSI B650m Mortar Wi-Fi
Kingbank 6000 cl28 Dark Heatsink
Sapphire RX 7800 XT Pure
PCCooler YS850
MSI Spatium m460 1tb
Cougar Airface RGB
SunWind SM-25FI401
Предупреждение
_dim4ik_, стоит заменить БП.
Vasyan_Peskotryas, если ВК мощной нет, только встройка, то имеющегося БП "за глаза".
9070XT прожорливая оказывается.
хватит ли честных 600Вт? С Ryzen 5600
думаю, что не хватит. 750, а лучше 850.
7800x3d / B650 / Palit 5080 GameRock
Здравствуйте
Система такая:
B450M Pro4-F
ddr 4 16gb*2
2 ssd, 1 hdd
ryzen 5600
1 вертушка
На данный момент с rtx 3600 стоит бп Chieftec Eco Series GPE-600S.
Хочу поменять видеокарту на RX 6800XT. Несмотря на снижение паверлимита, наверняка моего не хватит. Посмотрев наиболее популярное и не плохое по обзорам, наткнулся на блок Chieftec Proton BDF-750C.
Вопрос собственно в том, может есть какой-то поинтереснее в данном ценовом диапазоне (~100$) или может есть что-то подешевле?
Gigabyte MA78LMT-S2, Athlon 2 X3 425, ddr3 4gb, GTX 1050ti 4gb,Samsung SATA-II 1Tb HD103SJ
Приветствую.
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC [GV-N407TSGAMING OC-16GD]
MSI PRO B650-A WIFI
AMD Ryzen 7 7700
ddr5 2x16 Гб
thermalright macho rev.b
4 вентилятора
2 SSD SATA 2.5" на 1 Тр и 500 Гб
В наличии имеется seasonic focus plus platinum px 650 бывший в активной эксплуатации 5 с чем-то лет, ещё на гарантии. Хватит его на такую систему или все таки покупать новый с новыми разъемами под видеокарту?
Фото: 15
Nik13 писал(а):
Приветствую.
MSI PRO B650-A WIFI
AMD Ryzen 7 7700
ddr5 2x16 Гб
4 вентилятора
с приличным запасом, здесь замена актуальна только с точки зрения новых эмоций) . И да, активная эксплуатация - это же не в 100-120 процентов нагрузки?
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson Благодарю. Нет, имел в виду многочасовую ежедневную работу ПК.
Фото: 15
тогда с большой долей вероятности с этой конфигурацией он еще столько же проработает, а может и больше. Разумеется, ежели не форс-мажор какой) У меня сисоник платиновый 860, работающий процентов на 40 нагрузки, погиб(начал ронять 12 в ниже срабатывания защиты ВК) через 7 лет с хвостиком, поэтому форс-мажор может подкинуть новых переменных всегда. Но у большинства сисоники обычно 10-12 лет ходят и меняют их не из за необходимости, а обновления для.
А откуда уверенность, что не хватит?) Блок, ежели ему не 7-10 лет, что вряд ли, способен 540 выдать по 12в, чего более, чем достаточно для 6800. Ежели БП немолодой, то поменять стоит, но по выбору добро пожаловать в профильную тему.
А откуда уверенность, что не хватит?) Блок, ежели ему не 7-10 лет, что вряд ли, способен 540 выдать по 12в, чего более, чем достаточно для 6800. Ежели БП немолодой, то поменять стоит, но по выбору добро пожаловать в профильную тему.[/quote]
Перед новым годом 2020 брал, 5 лет с хвостиком. Эксплуатируется 24/7, хоть и на 15-20%, но все же. В общем покопался немного и решил взять новый XPG CORE REACTOR II VE 750W, а этот отправится на вторичку. Скорее всего не погадаю.
Фото: 190
Хватает. Я бы не менял.
Спрошу. 14600k под андервольтом, RM650i. Хочу сменить 3070 на 4080 или 5070ti. ВК тоже будет андервольт. Думаю, что хватит, но есть сомнения.
Агент прогрессивного космоса
S-Steve c 5070ти около 700 ватт это без андервольта
