Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую Всех!
Core 2 Quad (B3)-гнать буду-50%
Asus P5B Deluxe
Seagate 2x320 (Raid 0)
C видео не определился, но однозначно будет СrossFire(буду ждать HD3870 прочитал,что 105W потребление)
Corsair Twin2x2048-6400
Подайдёт для этой системы-600 Вт Cooler Master Extreme RP-600-PCAP ?
Или посоветуйте что-нибудь, в наличии есть:
FSP-600W,650W -Thermaltake W0104 PFC Black,560W-Chieftec ATX (GPS-560AB-A-C),Hiper -580W
Может мощнее надо?
А какого производителя, на Ваш взгляд,может,что конкретно посоветуете...,
что-нибудь не из списка...
TT- слышал,что мощность завышают?
Есть тема "Выбор БП"; загляни туда. ТТ завышает мощность low-end-моделей (которые можно встретить в недорогих корпусах ТТ); к серии ToughPower претензий нет. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 16.11.2007 8:05
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: эмигрировал Фото: 2
Доброй пятници господа оверы. Переехал я тут со своей старой платформы (см. профиль). На новую:
Gigabyte GA-P35-DS3
Pentium E2180
Sapphire ATI Radeon HD2600XT
Блок питания оставил старый, но есть небольшая трабла, у него только один +12V connector(4 pin), для материнки же нужно 2, сейчас на работе быстренько с варганил переходник с разьема питания для винтов на +12V connector(4 pin).
Вопрос будет ли материнка работать и вообще можно ли такое делать. Если да то потянет ли данный БП собранную конфу в разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2007 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток!
У меня имеется вопрос к знатокам:
конфига-athlon64 1800@2750,asus a8n5x(nForce4),1gb ddr,2hdd(60 и 250gb), geForce 8600gt(vgpu,vmem-800\2000) и старый бп inwin 300wt который сильно греется и громко шумит,но самое неприятное что просаживается по 12v до 11,2v.Вопрос звучи так - есть ли риск сгорания бп и следует ли его менять или если работает 3 месяца,то и все в порядке?
Заменил видеокарту R9800 на X1950PRO и начались проблемы. Через 5-30 минут тухнет монитор, но система не виснет и после нажатия кнопки power нормально выключается, если "ctrl+alt+del" то тогда виснет капитально. Такое происходит только в 3D играх, например 3Dmark-и крутит без всяких проблем и по много часов.
Когда перебрал все возможные варианты решил сбросить разгон, сразу замечу система в разгоне стабильна как скала везде (марки, садо-мазо, прайм, супер-пи...) и это последнее на что я думал. Вот уже неделя никаких проблем и это только в номинале - даже +10МГц приводит к чёрному экране через час игры.
Всё сводится к тому что виноват БП ---> Enermax EG651P-VE 550Watt, он старый с перекосом в сторону 3,3V и 5V, у него одна линия 12V всего 24А. Прошу не ругаться сильно тк блок покупался с рук пару лет назад и под старую систему с 9800ПРО который кстати кушает от 5В .
Производитель видеокарты советует 450Ватт с 30А по линии 12В, но это для топовых систем (в его понимании) и ещё с запасом. Тесты потребления энергии Х1950ПРО в инете и разные Power Calculator-и (макс. 20А) дали мне уверенность что моего БП хватит и для новой карты .
Система сейчас в номинале и работает стабильно. Все новые игры Crysis, Gears Of War, COD4, NFS Pro Street опробовал - никаких вылетов. Даже без надобности задирал напряжение на проц и разгонял видео что бы "симулировать" большее энергопотребление, но всё стабильно.
Проверить с лучшим БП по характеристикам возможности нет. Менять я его не собирался, да и не хочется . Но без разгона это тоже не жизнь ... Это точно БП ?Или я что-то упустил ? тк не думаю что +100МГц по процу настолько сильно увеличивает энергопотребление .
nJIAH0kyp, что бы это значило: "3,3Vmod@3,6V", ты хотел повышением напряжения по шине устранить перекос? )) К сожалению, это не лечится в схемах с общей стабилизацией.. Вообще "Meet ATX +12V 1.1 Version" - это прошлый век, в буквальном смысле, НО если питальник не убит, твоему железу его 23-х ампер по шине 12В должно хватать. Видимо, блок дохнет. А чтобы это проверить, нужно его протестировать под нагрузкой на стенде (или на своей машине, если не жалко) , с измерением напруг цифровым (ключевое слово) вольтметром..
nJIAH0kyp писал(а):
и ещё с запасом
..для надёжности обязятельно нужно брать с запасом 15 - 20%.
..при таком несбалансированном питании нехватка его, как и полный выход из строя БП, может сказаться в любой момент, как правило, самый неподходящий (закон Мэрфи) ))..
..попробуй переустановить DirectX, драйвер видеокарты более старой (или новой) версии., - у меня подозрение на кривые (как правило) АТИ-шные дрова.. Успехов!.
Имеется Мелколаб 350 ваттный, который тянет Радик 9600 про и Пень 4 3000.
Потянет ли он А64 3200+ (веник) и Жифорс 7300ГТ? Остальное железо останется тем же (мать в расчет не беру )
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
1) 3,3Vmod@3,6V увеличивает напряжение по линии 3,3V тк подсистема памяти моей матплаты питается от линии 3,3V ... BH-5 о чём-то вам говорит ? 2) Возможность устранить перекос заключается в нагрузке соответствующей линии, а не в повышении напряжения. 3) Если не ошибаюсь, то общая стабилизация имеется ввиду линий 5V и 12V . Линия 3,3V независима.
Конкретизируйте, пожалуйста, как вы пришли к выводу что БП дохнет. Напряжения абсолютно стабильны под максимальной нагрузкой. Проседание 0,01V-0,03V по линии 12V - ИМХО, очень хороший показатель.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Калининград
Господа оверы! есть вопрос:
имеется система cм. профиль
Хочу поменять видео на 8800GT(с будущим разгоном).
Характеристики БП:
FSP AX500-A w/PFC
460W (500W peak)
+3.3V=30.0A
+5V=28.0A
+12V1=15.0A
+12V2=16.0A
Сейчас проблем нет
Потянет блок питания? Если нет, то что выбрать?
Хочу прикупить 8800гт. У меня блок 350 ватт, по 12в линии 16а. Вроде как не подходит, но в калькуляторе мне выдало всего 210ватт и по линии 12 как раз 16а. если не менять блок, потянет ли он, и что может случится при перегрузке. может ли сгореть кроме бдока еще чтото.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
fleet, потянет. Добавлено спустя 5 минут, 59 секунд Alex_Cohen, потянет на пределе. Сгореть может (причем не только сам БП.. от перегрузки).
Возьми новый БП с 23-25А по линии +12В (от 400W).
Сейчас я собираю себе новый комп конфиг будет такой: проц E6750, мать GA p35 s3l, видеокарта 8800GT. Осталось выбрать БП, но есть одно но! на БП не больше 2100руб. Я смотрю в сторону ATX 460 Вт Thermaltake (W0068RE), black, 20+4 pin, 6-pin PCI-E, PF 1872,33. Скажите пожалуйста хватит ли мне этого БП??
Вот прайсы:http://nnov.sunrise.ru/tovar.asp?reg=7&tip=110%2E+%CA%EE%F0%EF%F3%F1%E0&proisv=%C1%EB%EE%EA%E8+%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FF&page=1
и http://www.cenam.net/imag/case/bp/ и http://nn.polaris.ru/cat2/1/36l3l0.shtml И хватили ДЛЯ этой системы 450W???
Может есть чтото получше??Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 19
