Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 244 из 997<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Ребят, я немного не в тему, но куда обратиться не знаю. У меня сейчас стоит Antec True Power Quattro 1000Watt.
Взял себе новый корпус, а длинны кабелей не хватает. Нашёл в магазинах все нужные удлинители для кабелей кроме одного - PCI-e x8. Ну нигде у нас не продаётся такой кабель. Везде только переходники с х6 на х8. Вопрос - для моей видеокарты(4870х2) нужно 1х6ти штырьковое питания и 1х8ми штырьковое питание. Если я куплю удлинитель для PCI-e x6(самый обыкновенный) и куплю удлинитель-переходник с х6 на х8, то будет ли всё работать как надо?
Сорри ещё раз, если не совсем в тему, просто не нашёл более подходящего места.
Stavropolec писал(а):
maksimsok писал(а):
через пол года планирую сменить мать,проц,оперативу,и заместо 260 печи поставить вторую 470
Вторую 470-ю в СЛИ или для Физикса?
нет в сли режим
maksimsok писал(а):
нет в сли режим
Нужен Б\П с 4-мя минимум линиями 12 вольт и чтобы 2-3 последние были минимум на 25 ампер....
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Помогите выбрать между Chieftec 450 W GPS-450AA-101A и СoolerMaster RS-460-PCAP-J3 (он идет в корпусах сулермастера серии элит), что из них лучше?
maksimsok писал(а):
нет в сли режим
посоветуйте плиз бп конкретный,я знаю здесь толковые люди тусуются,я сам полный профан в данном вопросе,надеюсь только на ваше мнение.
Спасибо.
http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=119028 Например вот этот - его хватит для вашей будующей СЛИ системы.я не всё смотрел,но дешёвых на 3 тысячи навряд ли будет....
блин как все дорого,спасибо за совет,буду шевелить бабло.
Вот информация достойная ФАКа Chieftec CFT-600-14CS — блок с модульными шлейфами, что весьма удобно, особенно при сборке компьютеров в тесных корпусах, где трудно спрятать огромный пучок оставшихся незадействованными шлейфов. Разъёмы — обычные Molex Mini-Fir Jr., отличающиеся друг от друга формой и цветом в зависимости от того, какой кабель к ним подключается.
Обозначения «V1», «V2» и так далее указывают, какая именно линия +12 В подключена к какой группе разъёмов. Несколько странно, что на процессор выделены две линии, в то время как на два шлейфа видеокарт — одна: современные видеокарты потребляют много больше процессоров. С каким-нибудь монстром класса GeForce GTX 295 может получиться дурацкая ситуация: имеющихся на двух штатных шлейфах 18 А под полной нагрузкой ему просто не хватит, и один из разъёмов питания карточки придётся подключать через переходник на шлейфы питания винчестеров. Видимо, в Chieftec посчитали, что владельцы подобных видеокарт предпочтут купить более мощный блок — хотя вообще-то 600 Вт вполне достаточно для очень серьёзного игрового компьютера.
В целом же блок оборудован следующими шлейфами и разъёмами:
шлейфом питания материнской платы с 24-контактным разъёмом, длиной 47 см;
шлейфом питания процессора с 4-контактным разъёмом, длиной 50 см;
разъёмом для шлейфа питания процессора;
двумя разъёмами для шлейфов питания видеокарт;
четырьмя разъёмами для шлейфов питания периферии.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Получается,что у этогоБ\П имеется 2 6-ти пиновых разъёма под видяху.И в случае с мощной картой - надо оставить один из них свободным,а подключится переходником от Моликсов... :gun:
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
И теперь при выборе Б\П стоит смотреть на обзоры с подробным описанием конкретной модели,так как в магазине такой информации не будет...Так что гуглим свои Б\П....
Друзья, посоветуйте блок питания. Мощность до 700w.
Из требований: надежность, не шумность, модульность приветствуется.
Бюджет до 5000 рублей.
Всем заранее спасибо.
frantic_dash
OCZ 700MXSP
frantic_dash
Corsair CMPSU-750HX
Спасибо за оперативность.
Корсар был, да и есть в качестве кандидата. Только который на 650w. А вот о OCZ 700MXSP ничего не знал. По изучаю..
Если кто знает, у OCZ 700MXSP какие-то преимущества перед Corsair "HX650W" имеются?
frantic_dash
http://megaobzor.com/newsnew-12714.html - этот в бюджет примерно может вписаться..... если с запасом на будущее.....
LeGoLaZz
Должно работать. А с переходника через молексы запитать не вариант?
Люди, подскажите какой БП лучше.
1. http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg У него 120мм кулер и не отстёгиваются провода, нет подсветки
2. http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg У него 135мм кулер, провода отстёгиваются и подсветка красная :-)
Почти при одинаковой стоимости какой лучше выбрать? 50А или 4х18А? 4х18А намного лучше?
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
600ваттник лучше, но лучше ocz600mxsp, хоть чуть подороже.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg у этого 50А и стоит он дороже чем этот
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg. Какой лучше? :insane: Фишка в отстёгивающихся проводах и чуть больше кулере, но при этом 50А против 72А??? :insane:
Hikos да сколько же можно. Не суммируют виртуальные линии по амперам!
BattleTag: Mefist0#2429
Всем вечер добрый помогите выбрать блок питания
ChiefTec APS-500S
ChiefTec GPS-550A
ChiefTec APS-550S
Бюджет просто мой невелик,а видюха стоит GTX 260 sonic и есессно жутко греет мой 400ватник фирмы Logic Power что с корпусом шел,не оставьте в беде товарищи.
Hikos
Надо брать как можно тише блок и с запасом на будущее(пусть чуть подороже). 550вт - достаточно дорого и в то же время недальновидно брать...
ВладОС прав! Линии не суммируются - смотри обзоры блоков и их спецификации.
