Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 244 из 247<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
KRUSH писал(а):
около 700 ватт это без андервольта
Откуда ты это взял?
Агент прогрессивного космоса
KRUSH писал(а):
c 5070ти около 700 ватт это без андервольта
Откуда там 700 ватт то? 5070ти в стоке 300 ватт примерно жуёт, прибавим проц +150ватт, прибавим остальную комплектуху это от силы еще 100ватт. и получим 550ватт. То бишь 650ватт даже с запасом, но это при условии что БП хороший и честно держит 650ватт по 12в линии.
Нет предела совершенству.
Фото: 177
S-Steve Хватает.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Добрый. Думаю поменять свой старенький RM850X (объясню ниже)
-МП-Z790 AORUS ELITE X WIFI7
-Проц-13600к (лимиты сняты, потребление в Cinebench примерно 180вт)
-ВК-RTX 3080 (BIOS 320Вт)
-RAM-ddr5 2x16 Гб
-Вент. 5 штх120, Вода 3х120 (360); 3шт. SSD М2; 1шт. SATA 3,5;
Недавно комп стал отрубаться в играх, выяснил что виной БП. На PCIE+CPU на БП 5 выходов, ВК была подключена тремя косами к разъемам БП отмеченным красным цветом, а питание процессора к зеленым (фото), поменяв местами две косы питания процессора и ВК БП перестал отрубаться (возможно на самом блоке как то линии стали нагружены равномерней, не понимаю в этом). Поэтому задумался о замене "старичка"
Вопрос в том стОит ли взять БП бОльшей мощности или 850 так же рассмотреть. Хотел киловатник взять, но прочитал минусы и засомневался в правильности решения), хотя с другой стороны на запас, на будущее....
4.jpg [ 194.12 КБ | Просмотров: 3436 ]
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
del
Последний раз редактировалось ilya_01 31.03.2025 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
ежели имеет место уход в защиту от падения 12 в по питанию ВК, менять стоит однозначно. И да, сейчас вполне актуально брать небольшой запас, разумеется в качественном исполнении.. Но, возвращаясь к теме, в которой мы сейчас, 850 ватт для данной системы должно хватать с головой, ежели БП исправен и не "просится на пенсию") По теме выбора - тема выше.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Приветствую!
Ryzen 5 9600X(офф лимиты)
Скоро приедет Gainward RTX 5070 Phoenix
2x16 DDR5
3x140мм, башенный куллер и 1x120мм
2xM2 SSD, SATA HDD и SSD
Планирую подключать через 2 косых в переходник который идет к видеокарте, 12V-2X6. Ничего страшного что БП старый ATX 2.31? все рекомендуют ATX 3.1.. Можно оставить или стоит задуматься о покупке нового?
Фото: 177
cocojambo_
cocojambo_ писал(а):
старый ATX 2.31
Модель то блока?
Для вашего конфига на 600 честных ватт будет блока питания более чем достаточно. ATX 3.1 это скорее для таких видеокарт как 4090 и 5090, у которых большие спайки.
kolyan1980-08-11 писал(а):
cocojambo_
старый ATX 2.31
Модель то блока?
Извиняюсь, забыл)
Deepcool DQ-750ST
Всем привет
Ryzen 9800x3d сток,
2х16 ddr5 6400
2x m2 ssd
2x 2.5 ssd
4х120 вентилятора
Сжо 240мм
Rtx 5080 с разгоном
Хватит блока на 850Вт или нужен 1кВт?
Статус: В сети
Фото: 698
hundzintay тебе нужно зайти на сайт видеокарты твоей модели
открыть хар-ки требуемая мощность БП
https://overclockers.ru/blog/A224/
hundzintay хватит
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Давно я такой глупости не читал.
Народ, подскажите, завтра беру 5070ti prime. Но еще не пришел новый блок питания. Как думаете, будет работать с профильным железом эта карта на seasonic focus 650Вт? Или лучше подождать новый блок?
DELL U2719D
FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
У меня на прошлом бронзовом 650 ватнике работала стабильно, поменял блок только потому что заменил палит на гигу и на ней комплектный переходник 3 8 pin, а на блоке всего 2 косы по 8 и карта с ним не работала
проц 7500ф
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
serg_pon был в аналогичной ситуации, только с 550Вт - если ждать недолго и не горит, то лучше уже собрать на "свежье" :D
Фото: 12
350 Вт макс TDP 5070Ti, ЦП в разгоне с МП думаю 200 Вт, поэтому БП хватает. Как раз БП будет работать в своём лучшем КПД.
Фото: 6
То есть в переходнике один выход не мог подключить ?
☆ Удалён из файлов Эпштейна ☆
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, мощность и БП для системы:
1. Процессор i5-12600KF 3.70 GHz
2а. Кулер DeepCool AK620
2б. Кулер для корпуса - 2 шт
3. Оперативная память - DDR5 32 Gb - 2 шт
4. Материна MSI B760 Gaming Plus WIFI
5. Видеокарта RTX 350
6. SSD 256Gb - 4 шт
7. HDD 1Tb - 1 шт
Если не сложно, то из этого каталога (Санкт-Петербург) https://www.dns-shop.ru/
Спасибо!
