Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 245 из 996<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Andrus666 писал(а):
ATX 460 Вт Thermaltake (W0068RE).. Скажите пожалуйста хватит ли мне этого БП??
Для обозначенного конфига этого БР будет достаточно.
Народ, у меня щас такая проблема: комп иногда вырубается (в основном во время игры, но бывает и когда просто по сайтам лазию), как из розетки выдернули. И не врубается, пока не выдернишь из розетки и вставишь снова. Надо ждать пока лампочка потухнет на материнке. И если начинаешь сразу заново врубать, то все равно вырубается после лого виндоус. Вот комп ночь постоял, уже 3 часа пашет. Есть подозрениние ломающийся бп (как никак уже 2 года ему) Microlab ATX-400W
Моя конфа:
Проц P4-3Ghz HT
Мать Gigabyte GA-965P-DS3 rev 2
Память OCZ Platinum 800Mhz 2x1GB
Видюха MSI RX1950Pro
Винт №1 Seagate 320Gb 7200.10 series
Винт №2 Maxtor 160Gb 7200
Привод DVD-RW
Все без разгона, температура проца в спокойном состоянии 40 градусов (стоит пищалка на 65 градусах, пока еще не пищала)) кулер ZALMAN 9500-AT), материнки 36 градусов, Винт №1 40, Винт №2 48. Единственное, на видюхе нет датчика температуры, так что хз какая у нее :( Но во время игры в battlefield 2142 пальцы держат температуру, вроде не сильно греется.
khv^Rain Да хоть 1 день твоему БП, срочно менять на нормальный бп с 25 амперами по 12 вольтовой линии. Марки приводились много раз вэтой теме.
У меня такая проблема: на днях купил новую видяху, установил дрова, все работает, но когда захожу в любую игру - показывает синий экран и тут же перезагружает комп!!! Температура в норме: видяха ~60 C, проц ~40 C, охлаждение Zalman(не помню модель, но новый..) Вопрос: может блок питания слабоват? Помогите, кто знает... PS: видюха не разогнана.
Система:
Windows XP (SP2) 32bit
M\B Asus P5N E SLI
Intel Core 2 Duo E6850 3.0 GHz (неразогнанный)
RAM Corsair DDRII 2x2048 Mb 667MHz
ASUS EN8800Ultra
Б/П Thermaltake 480~550 Watt
Внимательно прочти "шапку" темы и укажи модель и токи своего БП.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 18.11.2007 11:56
Конкретнее модель. Не из этих ли двух: XP480 и XP550 NP/W0070?
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#09
Thermaltake XaserIII Silent Purepower <W0010>
токи не знаю, тут вроде написано
http://www.irsural.ru/comp/catalog/case ... -6847.html
ATX12V 1.1 - древний стандарт, 2000г. Максимальный ток +12V по этому стандарту требуется только 15A, что по нынешним временам - на офисную пишмашинку. Менять однозначно, минимум на 400W современный ATX12V 2.01/2.2: 27-29A/324-348W суммарных по линиям +12V 1&2.
Такая конфигурация
Asus A8N-SLI
AMD OPTERON 165 @2431
1Gb Corsair @221Mhz (2.75V)
80Gb Samsung
15Gb IBM
3 вентилятора
ATI X1800XT (номинал)
Б\П Tagan Easycon XL V2 500W ATX 2.2 (TG500-U35) модульный
+3.3V: 28A
+5V: 28A
+12V1: 20A
+12V2: 20A
+12V3: 20A
+12V4: 20A
-12V: 0.5A
+5Vsb: 3.0A
После установки x1800xt комп стал выключаться. 3DMark2006, S&M, Memtest, SuperPI, Prime в несколько прогонов проходит отлично, ошибок нет, температура как в нагрузке , так и в покое норма. Переустанавливал винду с нескольких источников, не помогает. Комп может просто стоять, а потом молча выключиться. Может день проработать, а потом ночью отключиться. Или сразу после включения, но такое реже. Т.е. он выключается не под нагрузкой.
В чём может быть проблема?
Имхо, не в БП - мощности по +12В более чем достаточно. Сомневаешься - проверь БП на стенде. Отмониторь тестером ситуацию с электропитанием. И переходи в Комплексные Проблемы.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.11.2007 14:45
спасибо
Последний раз редактировалось manana 19.11.2007 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.хочу обновить свой конфиг(в профиле) на
core2duo 6550,мать gigabyte ga-p35-ds3
винты и видео из профиля
какой блок питания можете посоветовать по этой ссылке
http://shop.bakinity.biz/catalog.php?cat=comp&id=ps
или отсюда
http://computex.ws/?lt=Catalog&idcat=68
Собрав всю волю в кулак, я поочереди проверил все устройства в компе и выяснил, что комп нормально работает без одной планки памяти! Бп видать непричем... Тока разве такое бывает, чтоб из-за испорченной памяти комп польностью вырубался? ни ошибок, ни тормозов...
Да, глючная память способна на такое; меняй эту планку на нормальную.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 20.11.2007 12:02
Просвятите пожалуйста по потреблению моего компа?
если можно все девайсы отдельно...
Система
E4500 BOX
ASUS P5K-E
GF 8600
HDD SATA 250 Mb
2*40мм вентилятора на охлаждение HDD
DDR2 256*2
DVD-CDRW
FDD
1 80mm вентилятор на корпусе
1 USB Принтер
И на сколько моего БП достаточно для работы этого железа? С разгоном и без.
в магазине уверяли что этого БП за глаза... и на 400 и выше мне нужен только если я буду подключать по 4 винта и т.п.
БП
Модель: IP-P350GJ2-0
Серия: IP-P
Форм-фактор/версия: ATX12 V2.03
Стандарт блока питания: PS2
Номинальная мощность, Вт.: 350
Охлаждение / Вентилятор, мм: 120*25
Пиковая мощность, Вт: 350
Входное напряжение: ~115/230V, 7/4A, 60/50Hz
Выходной ток по напряжению +5V (A): 21
Выходной ток по напряжению +3.3V (A): 22
Выходной ток по напряжению +12V1 (A): 12.0/14.0
Выходной ток по напряжению +12V2 (A): 16
Выходной ток по напряжению -12V (A): 0-0.8
Выходной ток по напряжению +5VStandBy (A): 2.0/2.5
Макс. Мощность +3.3V & +5V (Вт): 130
Макс. Мощность +12V (Вт): 330
Заранее спасибо!
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
MaxFalcon, без разгона такой конфиг возьмет ~200W; если погнать проц до ~3.2ГГц и видео на 25..30%, потребление в пике может достигнуть ~275W.
У принтера свой БП; он не имеет к потреблению компа никакого отношения.
В твоем БП заявлен ток 27.5А с линии +12В. Если БП может отдать такой ток (а это выясняется только на стенде), его хватит для твоей системы как без разгона, так и с указанным выше уровнем разгона.
http://www.fcenter.ru/foto.shtml?62124:94317
300W/25A. По обзору на ф-центре - столько тянет.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22432#08
народ подскажите мне плиз...
система - Asus P5K, 2Gb RAM, Geforce 7600GT, E4400 (@3.0Ghz), биг тифун, sata 500Gb WD hdd + IDE 120Gb WD, Creative Audigy, DVD RW, floppy, картридер карт для фотиков, ТВ-тюнер, сет. карта (отдельная, не встроенная). плюс 2 120мм вентилятора в корпусе.
Сейчас есть FSP 400Wt GLN
Нужно купить корпус, уже выбрал askot 6ar6
есть дилемма - либо взять корпус с маломощ. БП (типа 360вт), и поставить в корпус уже имеющийся 400Вт ФСП
ИЛИ
взять Аскот 460Вт.
Другие варианты (типа покупки нового мощного БП + корпус) не приемлемы.
Нужно, чтобы вся вышеуказанная конфигурация спокойно работала, чтобы БП тянул да несмотря на то что процессор разогнан. Я не знаю, хватит ли ей 400Вт, или нужно 460Вт.
Подскажите. Вроде бы в Аскотах хорошие БП ставят
Protuberanec В Аскотах ставят БП которые выглядят хорошо на фоне того барахла, что идёт в большинстве корпусов.
Помогите plz :oops:
Хочу такую конфигурацию:
MB Asus Socket775 iP35 P5K ATX ( ,DDR2, 2 х PCI-E16x,Sound, ATA133,SATA+RAID,GigLan, ATX ) ( P5K)
Core 2 Duo E2180 2.0 Ghz/1024с/800MHz S775
256 MB PCI-E GeForce 8600GT XpertVision 2DVI TV-out DDR3 128bit ( DDR3 )
Винчестер SATA 500 GB Hitachi OA33437 16MB 7200rpm ( SATA II )
DDR II 1024MB PC2-6400 Aeneon (Infineon)
Программы-калькуляторы показывают разные значения ... :insane:
Очень понпавился корпус 3R R600, нашёл на сайте, что в нём БП Dynamic V1 350W.
Отдельно нашёл Dynamic V1:
Модель Dynamic V1 350
Тип оборудования Блок питания
Мощность блока питания 350 Вт
Частота 50, 60 Гц
Входное напряжение 230 Вольт
Охлаждение 1 вентилятор 120 x 120 мм на нижней стенке
Блок питания ATX 12V v1.3 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости), 1 6-pin разъем доп. питания для видеокарт.
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 5/2/2
Максимальная нагрузка +3.3VDC - 26.0A, +5VDC - 28.0A, +12V - 18A, +5VSB - 2.0A, -5V - 0.5A, -12V - 0.8A
Длина кабеля 0.5 м
Размеры внешние 150 х 85 х 140 мм
Размеры упаковки 22 х 15 х 8.7 см
Вес брутто 1.397 кг
...Потянет ли он мой комп (ибо сейчас я ограничен финансами, и покупать отдельно БП на 400-450 W не могу :( )? ... Некоторые "знатоки" говорят, что нет, но я этим "знатокам" не очень доверяю ... :roll:
Заранее спасибо.
AUG http://www.3rsys.com/
У 3R system есть два собственных блока современного стандарта ATX12V 2.0: Dinamic V2 380W (25A +12V) и 430W (29A +12V), остальные V1 - ATX12V 1.3. Вот и брать корпус 3R или с б/п 380W, или 430W.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
AUG, потянет, но о разгоне с таким БП даже не думай.
Оbus дело говорит - бери только БП стандарта 2.хх
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
Protuberanec, твой конфиг возьмет до 16-18А с линии +12В; ориентируйся на это при выборе БП.
И? Стоит ли брать Аскот или нет?
Вы могли бы ответить просто - 400вт фсп годится? нет? БП от Аскота 460вт годится? Нет?
Спасибо
Спасибо большое:)
Obus
Я бы рад, но в "славном городе Киеге" есть фсё, - Кличко, парки, Днепр, ... - но 3R с БП больше 350 W НЕТ!!! :bandhead: ...В отличии от той же Москвы или Казахстана ;) :D
... А к апгрейду я думаю прикуплю отдельно 450 W за доларов 45 :roll:
...Ещё раз спасибо :hi:
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 8
