Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Поволжье Фото: 7
stasn2005 писал(а):
750 Platinum для
Из коробки пользования, без каких-то существенных разгонов\перепрошивок биоса, хватит прекрасно. Правда постоянное потребление будет у блока питания больше 50% его возможности (а считается для блока оптимально, когда он работает на 50% свои. Но кто то загоняется на эту тему, а кто-то нет).
_________________ ☆ Пуляю в Bodycam ☆ ☆ Бегаю в WARDOGS ☆
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
ilya_01 писал(а):
Реально?
Не, маловато ИМХО и оптимистичный калькулятор Cooler Master с Вами не согласен. А калькулятор Белого ветра вообще под Ваш конфиг рекомендует БП не менее 750Вт. Другое дело в том, что 4070S под 7500f будет затруднительно раскочегарить на полную и 4070S не сможет сильно загрузить БП.
Проблема ещё в том, что 4070S может запросить X2 мощность в пике от номинальной и слабый БП ATX 2.x может на это с агриться. БП ATX 3.x на 450Вт в продаже у нас не видел, а если есть, то это большая экзотика, которая будет стоить достаточно дорого, тем более если будет с комплектной косой 12VHPWR/12V-2x6. Да и если БП взять на 450Вт, то он будет часто шумно включать вентилятор. Так что, под Ваш конфиг подойдёт БП не хуже Gigabyte GP-P550SS.
"это в "естественных" условиях. Без экзерсисов с разгонами и нагрузками которых не бывает в стандартных сценариях использования. Так-то можно заставить и 7500 жрать 130 Вт" (C)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
Здравствуйте, подскажите нужно ли делать апгрейд БП под новую ВК - 5060ти/16. у нее потребление 180Вт. сейчас у меня 1660с 135Вт и с ней больше 350Вт в играх не замечал (по показаниям ИБП). БП Chieftec Core 500W (BBS-500S) 80+Gold 5-летний (по линии 12В выдает до 490Вт), i5 11400f, 32ГБ RAM, 6 SSD, подсветка (лента 1м). странный расклад по ВК получается. для 5060ти рекомендован БП 600Вт, а для 9600xt 450Вт! потребляют они +/-10Вт одинаково.
Добрый, имеем 13700kf в биосе выставил чтоб не более 90градусов брал, т.е. даунвольт. мать + 16х2 оперативки+2 ссд нвме+ сжо на проц. бп 650w центури монтех какую видюху я могу поставить? играю только в фул ашди, выше не планирую, никаких разгонов не будет. из красных и зеленых последние поколения если
Статус: В сети Регистрация: 21.09.2025 Фото: 1
GrimeAMC писал(а):
Добрый день! Имеется: Процессор: Intel Core i7-11700K OEM (Без разгона); Охлад: MA624 Stealth (х2 вентилятора); Оперативная память: 32х2Gb DDR4; x2 HHD; x3 SSD m2; x1 SSD sata; х5 Вентиляторы (корпус); Видеокарта: Asus 2060 super; Блок питания: Corsair TX750M Gold. Хватит ли БП при смене видеокарты на 5070 ti?
У вас хороший блок питания на 750W, а у меня блок питания на 850W, процессор помощнее - Intel 14700 и видеокарта RTX 5080. И есть умная розетка Яндекс, она пишет логи энергопотребления в виде графика в приложение на смартфоне. И максимально зафиксированное энергопотребление было 645.5W. Следовательно для Intel Core i7-11700K и RTX 5070 ti вашего блока питания на 750W хватит.
Вы можете купить даже RTX 5080. Потому что у меня на 2 модуля оперативки больше и на 1 ссд нвме больше. И формула проца у вас 8+8, а у меня 8+12. И всё это потребляет 645.5W, у вас будет меньше. Но я бы посоветовал при покупке RTX 5080 приобрести блок питания на 750W. Сам я купил на 850W.
Добрый день! Сейчас система: CPU: Amd Ryzen 5800X3D (охлаждает DARK PRO 4) MB: ASUS TUF B450-PRO GAMING GPU: RTX 5080 Memory: DDR4 Crucial Ballistix White 32 ГБ (4x8) SSD1: Samsung 970 EVO 500 GB SSD2: Samsung SSD 860 EVO 1TB 1 hdd на 7 ТБ и 1 на 4 ТБ 4 кулера в системнике. Все это прекрасно держит Corsair RM750x.
Перехожу на 9800x3d, память будет 2 модуля по 24 ГБ. Могу даунвольтнуть видеокарту. По ощущения должно же хватить текущего бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 40
1Raz1 13700 пл 180вт + 4090, что в стоке, что с пл 500вт, прекрасно держал Corsair SF750. Если бы ты карту на 5090 менял, тогда другое дело, но решай сам, я бы не дергался.
Сборка AMD Ryzen 9 9950X3D + Palit 5090. Нагрузки неигровые, многодневный рендер, на максимуме суммарной мощности. Это 900W без пиков. Есть ли смысл брать 1STPLAYER NGDP, 1300W, 80+ Platinum с точки зрения тишины и долговечности? Или это напрасные опасения, и 1000W здесь за глаза?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
ijk Если выбор только из 1000 ватт и 1300ватт 1stplayer. То конечно лучше брать 1300ватт бп. А так под ваши задачи уже будет достаточно БП на 1100-1200ватт и если шум важен то смотреть на платину или титан.
Я бы на твоём месте брал 1300W. При постоянном многодневном рендере БП на 60–70% нагрузки будет тише и проживёт дольше, чем 1000W на пределе. Тут это не паранойя, а нормальный расчёт под рабочую машину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
