Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 246 из 996<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите , пожалуйста, сколько нужно следующей системе:
Проц.: AMD Athlon 64 3000+ (NewCastle) s754;
Cooler: Scythe KATANA;
Мат. плата: Winfast nForce3;
RAM: 2*512 DDR400 Hynix;
HDD: Seagate 7200.10 250 Gb SATA;
Video: ATI Sapphire Radeon x1950Pro AGP 512 Mb;
1*NEC DVD-RW.
На коробке к видяхе написано, что нужен блок питания на 450 Ватт, но мне кажется, что системе с головой хватит и 400.
На примете:
Chieftec-CFT-430-P12S 430W ATX 12V 2.2, 20+4+6pin, PPFC, 1*12см, UL, CSA, CE, TUV:
Максимальная нагрузка: +3.3VDC - 28A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A;
400W Chieftec GPS-400AA-101A (19380) PSU CH 400W w/APFC w/12cm fan ATX 2.0:
Максимальная нагрузка : +3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A
400W FSP SPI-400 Retail Pack, ATX12V V2.2, Passive PFC, Max. load 450W, 24+4pin connector, SATA connector, 120mm fan with noise killer, power cord:
+3.3V (30.0A max.), +5V (28.0A max.),
+12V1 (18.0A max.), +12V2 (18.0A max.)
Bacer Chieftec GPS-400AA-101A или 400W FSP SPI-400. Chieftec серии Super (Sirtec) стоит покупать от CFT-460-P12S.
Я тоже больше склоняюсь к первым двум. Но меня больше интересует вопрос хватит ли 400 Ватт для моей системы?
Bacer
AFAIK, max TDP 89W.
~70-75W.
IMHO, и от хорошего 300W работать будет, так что 400W хватит и на более мощную конфигурацию.
Submoderator
Фото: 29
Protuberanec
1) Аsсоt брать стОит.
2) Если этот FSР сможет отдать 18+А с линии +12В - его будет достаточно.
3) Если БП в Аскоте сможет отдать 18+А с линии +12В - он подойдет.
Система:
Процессор AMD Athlon 5600+X2, MB 570 ultra или sli, ОЗУ 2*1Gb, HDD 250 GB Samsung HD250HJ, DVD+-RW Asus DRW-1814BLT, video 8800GT.
Разгон не планируеться, sli (пока) не планируеться, может со временем второй HDD на 250-500Gb.
Какой БП взять?
CHIEFTEC GPS-450AA-101A (или GPS-400AA-101A) как не странно у них одинаковые токи по +12В (14А+15А).
Или нужно что-то помощнее типа GPS-500AA-101A, CFT-500-A12S или есть ещё FSP Blue Storm (на 400 или 500W).
Понятно что чем больше тем лучше, но есть желание меньше потратить.
Submoderator
Фото: 29
Island_1, отличие одной Дельты от другой (GPS 450 от 400) в предельных токах по +3.3/+5В; по +12В оба БП смогут отдать до 29А.
Для неразогнанной системы вполне хватит GPS-400AA-101A.
Созреешь под SLI - нужен будет БП, способный отдать 30-33А с +12В; рекомендую это учесть сейчас и взять подходящий БП (например, CFT-500-A12S).
Спасибо.
А если сравнивать Дельту (GPS-500AA, стандарт 2.0 сума токов 52А) и Сиртек (CFT-500, стандарт 2.2 сума токов 46А)? Какой получше?
Island_1 GPS-500-AB-A - 30A/360W +12V, CFT-500-A12S - 380W/31.67A +12V.
Исходя из этого, лучше тот БП, который имеет бОльшую мощность по линии +12В.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.11.2007 22:22
Такая ситуация возникла. На неделю раньше чем от блока питания и процессора (600w aerocool) привезли видеокарту 8800гт. Хватит ли мне блока на 430w? Остальная система - sempron 3100+, 1гб, 1 винт и 1 двд.
По линии 12v - всего 18а, должно быть вроде больше( наверно не стоит рисковать.
Submoderator
Фото: 29
Maannar, для работы без разгона хватит.. если в БП честные 18А по линии +12В.
Здравствуйте, Господа!
Комплектующие такие:
MB Abit KN8 Ultra (s939)
CPU Athlon 64X2 3800+ (Toledo)
RAM 2*1024 DDR
VGA X1950XT
HDD 200 GB SATA
Disk Drive 2*DVD
Fan 3*120mm
Потянет ли всё это имеющийся БП Enermax Noisetaker 370W (+3,3V - 27A; +5V - 27A; +12V1 - 18A; +12V2 - 18A; SUM 12V - 27A)?
Уважаемые подскажите. Вот есть система как у меня в профиле, только памяти 4 шт. по 1гб на 2.3в, 4 харда и 3 сидерома, тв тюнер, звук м-аудио рево 5.1 и 7 вентилей с реобоксом. Разгон хороший разумееться. Вот сколько честных ват нужно под такую машину с нормальным запасом (скаже пару хардов добавить, видео сменить на следующий топ)?
Obus писал(а):
Bacer писал: Проц.: AMD Athlon 64 3000+ (NewCastle) s754
AFAIK, max TDP 89W.
EMFBI, "(NewCastle) s754"(с) максимально может скушать до 180 ватт.
zodiac, здравствуй. Твой блок потянет, только гнать не моги..
ms.hell, если камень гнать на 70 - 80%, видеокарточку - на 50 - 60%, то и нужен блок на 750 ватт. Твой Antec P182 750W W0116RE потянет (в смысле будет нормально и надёжно работать), но это уже без 7600gs, imho..
SanCho_64 писал(а):
Bacer писал: Проц.: AMD Athlon 64 3000+ (NewCastle) s754AFAIK, max TDP 89W.
http://fab51.com/cpu/guide/opn-s754-e.html
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21060#00
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Submoderator
Фото: 29
zodiac, мощности БП достаточно. Возможно, потянет и разгон, но при этом надо контролировать выходные напряжения тестером.
Obus писал(а):
http://www.casemods.ru/services/raschet_bloka_pitania.html
Obus писал(а):
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21060#00
Для ms.hell было посчитано энергопотребление в ПИКЕ, с хорошим разгоном, а не под 3DMark 2006 и добавлено 20% для дальнейшего апгрейда и с учётом старения деталей БП.. "..двухъядерная платформа AMD "4x4", представляющая собой скорее концепт и попытку ответа на выпуск Intel 4-ядерных процессоров, чем нечто достаточно разумное для домашнего использования, потребляет в максимуме больше 600 Вт.."(с)
Последний раз редактировалось SanCho_64 25.11.2007 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, подбираю себе БП под такую систему:
MB ASUS 5K-E
CPU Intel Core 2 Duo E6850
RAM 2x2Gb DDR2
8800 GTX
HDD 2x150Gb
DVD-RW Plextor
В корпусе 6 вентиляторов 80мм
Думаю взять Thermaltake 550W (W0150RE) (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21911#08) Потянет ли он такой конфиг, или поискать помощнее?
Разгон не нужен.
Aljoha Thermaltake Purepower RX 550W (W0150RE) - в случае чего по мощности и 8800GTX SLI на такой системе потянет. Без SLI - с очень приличным запасом. Можно модульный вариант W0143.
Имею профильную систему...
Купил мать на 680i и 8800GTX...думаю на счёт БП..потянет или нет!?
БП: Enermax 500Вт (ELT500AWD)
вот обзорчик:
http://www.thg.ru/howto/power_supply_20 ... 00awt.html
Что скажите?...
P.S. думаю будет в притык или не хватит...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 8
